Czy można przesadzić lipę w miejsce po usuniętym orzechu włoskim?
Orzechy włoskie mają w swoich tkankach juglon, organiczny związek chemiczny. Rzeczywiście jest on znacznym ograniczeniem, jeżeli chodzi o nasadzenia wokół orzecha. Powoduje zahamowanie wzrostu innych roślin lub nawet zupełne obumieranie. Źródła naukowe podają, że związek ulega zanikowi (polimeryzacji) już po kilku tygodniach od opadnięcia liści i można je kompostować razem z innymi odpadami organicznymi. W glebie natomiast ten proces może trwać dłużej, do 2-3 miesięcy. Podsumowując: z pewnością pod kilku miesiącach można byłoby posadzić na tym miejscu jakieś drzewo.
Przeczytaj też: Co zrobić z opadłymi liśćmi orzecha włoskiego?
Czy lipa dobrze znosi przesadzanie?
Jeżeli chodzi o lipę, to jest to gatunek który bardzo źle znosi przesadzanie. Trzeba starannie go obkopać - tak jak Pani napisała - i zasypać urodzajną ziemią, aby wytworzyły się nowe korzenie i dopiero w następnym roku spróbować przesadzić. Jednak nie gwarantuję, że taka lipa się świetnie przyjmie i nie będzie chorować.
Ile ta lipa ma cm w obwodzie? Może pozostawić ją ma tym miejscu co jest i wsadzić w miejsce orzecha nowo zakupione ze szkółki drzewo?
Kiedy jest dobry czas na przesadzanie drzew?
Późna jesień to bardzo dobra pora na przesadzanie drzew i krzewów w ogrodzie. Nie ma jeszcze mrozu, a jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, żeby rośliny zdążyły się ukorzenić w nowym miejscu.
Jak przesadzić drzewo?
Najtrudniej przesadzać starsze drzewa, ponieważ trzeba je wykopać z jak największą bryłą korzeniową, a jest ona bardzo ciężka. Poza tym starsze rośliny gorzej niż młode reagują na zmianę miejsca i możemy być pewni, ze zabieg przesadzania mocno "odchorują".
Zanim przystąpimy do przesadzania drzewa lub krzewu, obficie podlejmy roślinę (najlepiej zróbmy to dzień wcześniej). Wilgotna ziemia lepiej przylega do korzeni niż gleba sucha (która łatwo się osypuje), dzięki czemu są one mniej narażone na uszkodzenie. Drzewa bądź krzewy wykopujemy z dużą bryłą ziemi – co najmniej taką, jaką wyznacza rzut korony. Roślinę najlepiej przenosić w nowe miejsce na płótnie lub mocnej folii – to zapobiegnie rozerwaniu bryły korzeniowej i uszkodzeniu korzeni.
Na dno dołu wykopanego w nowym miejscu sypiemy żyzną ziemię lub dobrze rozłożony kompost, wkładamy roślinę (powinna być na takiej samej głębokości, jak rosła wcześniej), obsypujemy żyznym podłożem, udeptujemy je wokół rośliny i bardzo solidnie podlewamy.
Przeczytaj też: Dlaczego warto w ogrodzie sadzić drzewa? Jakie wybrać?
