Czy można przenieść darń trawnika w inne miejsce?
Zasadniczo można wyciąć kawałek darni i przenieść w inne miejsce. Jeśli nowe stanowisko pod trawnik będzie dobrze przygotowane (wierzchnia warstwa gleby żyzna ale przepuszczalna, dobrze wyrównana i zwałowana), darń zwarta i zdrowa, tak aby wycięte płaty się nie rozpadły podczas przenoszenia, a korzenie podcięte odpowiednio ostrym narzędziem, które nie będzie ich szarpać - operacja powinna się udać.
Przed wycięciem darń należy nisko skosić i podlać. Rozkładane płaty trzeba dobrze docisnąć do podłoża, a po ułożeniu - obficie podlać. Co do grubości darni - firmy sprzedające "trawnik z rolki" oferują darń grubości 3-3,5 cm przygotowywana na folii lub "zrywaną" z gruntu specjalnymi maszynami. Sadzę, że taka ogrodowa też może mieć grubość około 3 cm.
Kiedy jest dobry czas na przeniesienie darni?
Dobrym terminem na przenoszenie darni będzie kwiecień, gdy ziemia obeschnie po zimie i odzyska plastyczność.
Koszenie trawnika
Koszenie trawnika to jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Trzeba robić to systematycznie kosiarką o dobrze naostrzonych elementach tnących, bo inaczej możemy się pożegnać z piękną murawą. Pierwsze koszenie nowego trawnika przeprowadzamy, gdy źdźbła osiągną wysokość 8–10 cm. Skracamy je wtedy jedynie o 1–1,5 cm. Kolejne dwa-trzy razy kosimy podobnie, a potem coraz niżej aż do planowanej wysokości. Zazwyczaj utrzymuje się wysokość 3–6 cm, ale gdy panują upały, lepiej trawnik kosić wyżej.
Podlewanie trawnika
Podlewanie trawnika ma znaczący wpływ na rozwój traw. To najbardziej żmudny element pielęgnacji trawnika. Nie można dopuszczać do przesychania podłoża, a potem gwałtownie uzupełniać braki wilgoci. Trawnik trzeba podlewać systematycznie, najlepiej rozproszonym strumieniem wody, tak długo aż ziemia nasyci się do głębokości około 15 cm. Do podlewania trawnika sprawdzą się doskonale zraszacze przenośne, jednak najwygodniejsze są automatyczne systemy nawadniania z czujnikiem wilgotności i deszczowym. Trawnik podlewamy wcześnie rano lub wieczorem, po zachodzie słońca. Najlepiej podlewać trawnik raz w tygodniu, ale obficie, a częściej podlewamy trawnik – jedynie w okresie suszy.
Przeczytaj też: Dziury i puste place w trawniku – dlaczego powstają? Jak zlikwidować plamy na trawniku?
