Czy można posadzić drzewo nad instalacją kanalizacyjną? Wyjaśnia ekspert
Jakie drzewo (iglaste lub liściaste zimozielone) posadzić na małym trawniczku przed domem od północnej strony? Dodaję, że w tym miejscu na głębokości 1,5 m biegną rury kanalizacyjne i odprowadzające deszczówkę - pyta nasz czytelnik.
Sadzenie drzewa
Autor: hdmddphoto/ Getty Images Czy można posadzić drzewo nad instalacją kanalizacyjną?
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Nad instalacjami w ogrodzie nie należy sadzić drzew. Podobnie jest z dużymi krzewami. teoretycznie krzewy średniej wielkości (do 100-120 cm wysokości) nie powinny zagrażać instalacjom, bo 1,5 m to sporo, nie ma jednak gwarancji, że korzenie nie dotrą do rur czy przewodów w poszukiwaniu wody i substancji odżywczych (choćby dlatego, że ziemia jest tam głębiej wzruszona). Kolejnym przeciwwskazaniem jest ewentualna konieczność wymiany rur – jeśli tak się zdarzy, trzeba będzie usunąć rosnące nad nimi rośliny.
Jakie rośliny można posadzić nad instalacją kanalizacyjną?
Rozwiązaniem może być posadzenie karłowych odmian sosen i świerków, czy żywotników (Thuja), choć i tu po 20-30 latach może pojawić się problem, bo niektóre „przełamują” karłowatość i wyrastają w całkiem pokaźne rośliny.
Sądzę, że najlepszym rozwiązaniem jest kompozycja z bylin lub posadzenie w dużych grupach 2-3 niskich odmian tawuły japońskiej, które różnią się wysokością, kolorem liści i kwiatów w sezonie, a jesienią długo zachowują część liści. Wiosną można je przycinać, formując tak, by egzemplarze każdej odmiany stworzyły jedną bryłę. Cięcie u tego gatunku pobudza kwitnienie, więc efekt jest znakomity.
Przeczytaj też: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Te 6 rzeczy musisz wiedzieć przed budową!
Jakie byliny wybrać?
Byliny ogrodowe są bardzo zróżnicowaną grupą roślin. Odznaczają się olbrzymim bogactwem kształtów i barw. Są zróżnicowane pod względem wysokości i terminu kwitnienia. Nie wymagają żyznego podłoża ani szczególnej pielęgnacji. Są zimotrwałe i charakteryzują się wysoką odpornością na choroby. Rzadko są atakowane przez szkodniki. W jednym miejscu przetrwają kilka lat.
Byliny kwitną w różnych terminach - od bardzo wczesnej wiosny do pierwszych śniegów pojawiających się późną jesienią. A więc przy odpowiednim doborze gatunków można cieszyć się ich urokiem niemal przez cały rok, nawet zimą, jeśli pozostawimy zasuszone kwiatostany.
Oferta bylin do ogrodu jest tak duża, że czasem problemem staje się wybór. Piękna może być rabata obsadzona mieszanką lub subtelne kompozycje roślin o kolorowych kwiatach utrzymane w jednej tonacji. Nie mniej efektowne są łagodne pastelowe kompozycje z przewagą bieli albo zestawione dwie-, trzy barwy dopełniające lub silnie skontrastowane. Podstawową zasadą jest sadzenie roślin, tak aby były dobrze widoczne. Jeśli rabata jest dostępna tylko z jednej strony, te najwyższe powinny się znaleźć najdalej, a niskie na skraju kompozycji, jeżeli zaś rabatę możemy obejść wokoło – najwyższe rośliny powinny się znaleźć w środku, a najniższe na obrzeżach.
Instalacja kanalizacyjna w domu - co powinieneś wiedzieć
Szkoła budowania
2. Szkoła budowania. Fundamenty, piwnice, instalacje wodne i kanalizacyjne.
