Czy magnolie można rozmnażać przez nasiona? Zapytaliśmy eksperta
Czy można rozmnażać magnolie przez nasiona? Jeśli tak, to w jaki sposób? - pyta nasza czytelniczka.
Nasiona magnolii
Autor: Odile PIQUEMAL/ Getty Images Nasiona magnolii
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Niektóre gatunki magnolii można rozmnażać przez nasiona, nie jest to jednak proste i w naszych warunkach klimatycznych raczej stosuje się szczepienie, aby rośliny powtarzały cechy i szybciej kwitły. Jeśli jednak pasja ogrodnicza jest silniejsza, to hobbystyczni można spróbować.
Jak rozmnażać magnolie przez nasiona?
Nasiona magnolii pozyskuje się w momencie, gdy szyszkowate owoce dojrzeją i zaczynają pękać. Następnie nasiona trzeba przez kilka dni moczyć w wodzie, aby rozmiękły. Nasiona trzeba oczyścić z otaczających je osnówek, a następnie opłukać i przetrzymywać około 3 miesięcy w pojemniku wypełnionym mieszanką torfu i piasku w temperaturze około 5 st. C. Jest to niezbędne aby zarodek w nasionach dojrzał.
Oczyszczone z osnówek nasiona magnolii należy opłukać, włożyć do skrzynki wypełnionej mieszaniną wilgotnego piasku i torfu, po czym dokładnie wymieszać. Następnie na 3-4 miesiące trzeba ustawić je w piwnicy w temperaturze około 5 st.C w piwnicy, aby dojrzały (zarodek w nasionach zebranych prosto z drzewa nie jest jeszcze w pełni ukształtowany). Wiosną nasiona wysiewamy do gruntu - powinny wzejść po kilku tygodniach. Nasiona wysiane do gruntu bez powyższych zabiegów mogą wykiełkować w następnym sezonie, ponieważ w gruncie przejdą potrzebny im do rozwoju okres przechłodzenia (stratyfikacja).
Jak wybrać odpowiednie miejsce dla magnolii?
Dla magnolii należy wybrać miejsce zaciszne i słoneczne, takie, w którym nie ma przeciągów, groźnych zwłaszcza zimą i wczesną wiosną. Ponieważ magnolia niezbyt dobrze znosi przycinanie, trzeba zapewnić jej odpowiednio dużo miejsca.
Jakie podłoże dla magnolii?
Podłoże dla magnolii powinno być zasobne w składniki pokarmowe oraz dostatecznie wilgotne. Magnolie lubią ziemię lekko kwaśną o pH 5,5-6,0, warto więc przed sadzeniem sprawdzić kwasomierzem odczyn podłoża. Jeżeli jest nadmiernie zasadowe, czyli pH jest zbyt wysokie, należy urodzajną ziemię, którą wykorzystamy do obsypania bryły korzeniowej sadzonego drzewka, wymieszać z nieodkwaszonym torfem (w ilości około jednej łopaty).
Przeczytaj też: Dlaczego magnolia nie kwitnie? Oto najczęstsze przyczyny braku kwiatów! Jak pobudzić magnolię do kwitnienia?
Jak sadzić magnolie?
Magnolię należy posadzić tak, aby rosła na takiej samej głębokości jak w pojemniku. Ważne, aby podczas sadzenia nie uszkodzić korzeni, które są wrażliwe, a rozrastają się płytko pod powierzchnią ziemi. Z tego też powodu należy bardzo ostrożnie ugniatać glebę (lepiej jej nie udeptywać). Po posadzeniu roślinę trzeba obficie podlać. Później też należy dbać o to, żeby podłoże wokół niej było wilgotne. Przed nadejściem mrozów trzeba po raz ostatni dobrze ją nawodnić.
Zabezpieczenie magnolii przed mrozem
Większość uprawianych w naszym kraju gatunków magnolii jest dostatecznie odporna na niską temperaturę, chociaż odmiany kwitnące wyjątkowo wcześnie narażone są na przemarzanie pąków kwiatowych. Przez pierwszych kilka lat warto okrywać pień i pędy młodej magnolii tkaniną jutową lub matą słomianą, a podstawę pnia obsypywać kopczykiem ziemi lub kory sosnowej. Ze względu na system korzeniowy lepiej nie zakładać trawnika przy samym pniu, ale wyściółkować glebę korą sosnową.
Przeczytaj też: Choroby i szkodniki magnolii: na co chorują magnolie i jak je leczyć?
Murator Ogroduje: Przycinanie drzew i krzewów (porada)
