Cukinia kwitnie, ale nie zawiązuje owoców? Sprawdź, co może być przyczyną i jak jej pomóc
Cukinia ma zdrowe liście i mnóstwo kwiatów, ale owoców wciąż nie widać? To częsty problem w środku lata. Najczęściej nie oznacza choroby, lecz kłopoty z zapylaniem, skutki upałów lub błędy w pielęgnacji. Wyjaśniamy, dlaczego cukinia nie zawiązuje owoców i co zrobić, aby jeszcze w tym sezonie cieszyć się obfitymi zbiorami.
Kwitnący krzaczek cukinii z żeńskim kwiatem i małym owocem. O problemach z zapylaniem przeczytasz na Muratordom.
Autor: Getty Images/ Getty Images Czasami cukinia rozwija nowe kwiaty, a mimo to owoce się nie pojawiają
Cukinia kwitnie, ale nie ma owoców. To nie zawsze powód do niepokoju
Cukinia należy do warzyw, które potrafią owocować bardzo obficie. Zdarza się jednak, że roślina wygląda zdrowo, szybko rośnie i codziennie rozwija nowe kwiaty, a mimo to owoce się nie pojawiają lub zawiązują się tylko na chwilę. W wielu przypadkach nie jest to objaw choroby. Przyczyną są warunki pogodowe, brak skutecznego zapylenia albo błędy w pielęgnacji. Dobra wiadomość jest taka, że większość z nich można wyeliminować.
Dlaczego cukinia nie zawiązuje owoców?
Aby z kwiatu powstał owoc, musi dojść do zapylenia. Pyłek z kwiatu męskiego powinien zostać przeniesiony na znamię kwiatu żeńskiego – najczęściej przez pszczoły, trzmiele i inne owady zapylające. Jeżeli zapylenie nie nastąpi, mały zawiązek znajdujący się pod kwiatem żeńskim przestaje się rozwijać, żółknie i po kilku dniach odpada. Najczęstsze przyczyny problemu to:
  • brak zapylania
  • długotrwałe upały
  • chłodna i deszczowa pogoda
  • nadmierne nawożenie azotem
  • nieprawidłowe podlewanie
  • osłabienie rośliny przez stres lub choroby
Na początku sezonu cukinia może mieć tylko kwiaty męskie
To jedna z najczęstszych przyczyn niepokoju początkujących ogrodników. W pierwszej fazie wzrostu cukinia zwykle wytwarza przede wszystkim kwiaty męskie. Jest to naturalny etap rozwoju rośliny i nie oznacza, że zbiory się nie udadzą. Kwiaty żeńskie pojawiają się zwykle po kilku lub kilkunastu dniach, gdy roślina jest już silniejsza i dobrze ukorzeniona. Jeśli więc cukinia dopiero zaczęła kwitnąć, warto uzbroić się w cierpliwość.
Jak odróżnić kwiat męski od żeńskiego? Rozpoznanie jest bardzo proste. Kwiat żeński ma tuż pod płatkami wyraźne zgrubienie przypominające małą cukinię (jak na zdjęciu poniżej). To przyszły owoc. Kwiat męski wyrasta na długiej, cienkiej szypułce i nie ma zawiązka. Znajomość tej różnicy pozwala łatwo ocenić, czy problem wynika z braku kwiatów żeńskich, czy z nieskutecznego zapylenia.
Brak owadów zapylających to najczęstsza przyczyna słabego owocowania
Cukinia jest uzależniona od zapylania. Jeżeli w ogrodzie brakuje pszczół lub trzmieli, liczba zawiązanych owoców wyraźnie spada. Do problemów z zapylaniem dochodzi szczególnie podczas:
  • wielodniowych upałów
  • chłodnych i deszczowych okresów
  • silnego wiatru
  • stosowania środków ochrony roślin w czasie aktywności owadów
Warto sadzić w pobliżu rośliny miododajne, takie jak lawenda, facelia czy nagietki, które przyciągają zapylacze.
Upały mogą ograniczać zawiązywanie owoców
Podczas kilku dni z temperaturą przekraczającą około 30–32°C żywotność pyłku wyraźnie spada. Mniej aktywne stają się także owady zapylające. Roślina koncentruje się wtedy przede wszystkim na przetrwaniu, dlatego część kwiatów i młodych zawiązków może zostać odrzucona. W czasie upałów warto:
  • podlewać rośliny wcześnie rano
  • utrzymywać stałą wilgotność podłoża
  • ściółkować glebę, aby ograniczyć parowanie
Zbyt dużo azotu powoduje bujny wzrost liści kosztem owoców
Jeżeli cukinia ma ogromne, ciemnozielone liście, ale słabo kwitnie i nie owocuje, możliwe, że otrzymała zbyt dużo azotu. W okresie kwitnienia i owocowania lepiej wybierać nawozy przeznaczone dla warzyw owocujących. Dostarczają one składników pokarmowych w proporcjach sprzyjających tworzeniu kwiatów i owoców.
Cukinia
Autor: v_zaitsev/ Getty Images Męski i żeński kwiat cukinii.Kwiat żeński ma tuż pod płatkami wyraźne zgrubienie przypominające małą cukinię
Jak prawidłowo podlewać cukinię?
Cukinia potrzebuje dużo wody, ale nie lubi ani przesuszenia, ani stale mokrej gleby. Najlepiej podlewać ją obficie co kilka dni, kierując wodę bezpośrednio na podłoże, a nie na liście. W miarę możliwości warto używać wody, która zdążyła ogrzać się do temperatury otoczenia. Regularna wilgotność gleby ogranicza opadanie zawiązków i sprzyja równomiernemu wzrostowi owoców.
Dlaczego młode owoce żółkną i odpadają?
Najczęściej oznacza to, że kwiat nie został skutecznie zapylony. Przyczyną mogą być również:
  • stres wodny
  • długotrwałe upały
  • chwilowy niedobór składników pokarmowych
  • osłabienie rośliny przez choroby lub uszkodzenie systemu korzeniowego
Jeżeli problem dotyczy pojedynczych owoców, zwykle nie ma powodów do niepokoju. Gdy zasychają niemal wszystkie zawiązki, warto dokładnie przeanalizować warunki uprawy.
Czy można zapylić cukinię ręcznie? Tak. To skuteczny sposób, gdy owadów zapylających jest niewiele.Najlepiej zrobić to rano, kiedy kwiaty są świeżo otwarte. Wystarczy przenieść pyłek z kwiatu męskiego na znamię kwiatu żeńskiego za pomocą miękkiego pędzelka lub samego kwiatu męskiego po usunięciu płatków. Jeżeli zapylenie się powiedzie, zawiązek zacznie wyraźnie rosnąć już po kilku dniach.
Czy wszystkie odmiany cukinii wymagają zapylenia? Większość odmian uprawianych w ogrodach wymaga zapylenia przez owady. Istnieją jednak odmiany partenokarpiczne, które mogą tworzyć owoce bez zapłodnienia. Są one spotykane głównie w uprawach pod osłonami i rzadziej trafiają do przydomowych ogródków.
Czy obrywać kwiaty cukinii?
Nie ma takiej potrzeby. Zdrowe kwiaty są niezbędne do zawiązywania owoców. Można usuwać jedynie przekwitłe kwiaty lub uszkodzone liście, zwłaszcza jeśli utrudniają przewiewność rośliny albo noszą oznaki chorób.
Jak pielęgnować cukinię, aby długo owocowała?
Najlepsze efekty daje regularna, ale prosta pielęgnacja. Cukinia potrzebuje słonecznego stanowiska, żyznej i stale lekko wilgotnej gleby oraz systematycznego zbioru owoców. Nie warto pozostawiać ich na roślinie zbyt długo – częsty zbiór pobudza ją do tworzenia kolejnych kwiatów i nowych zawiązków. Jeżeli zadbamy o odpowiednie podlewanie, rozsądne nawożenie i obecność owadów zapylających, cukinia może owocować nieprzerwanie aż do końca lata, a często także we wrześniu.
Cukinia
Autor: Getty Images Cukinia
CUKINIA: Dlaczego warto ją jeść? Co można zrobić z cukinii?
