Co zrobić z przelanym fiołkiem afrykańskim?
Fiołka afrykańskiego podlewamy wlewając wodę do podstawki (a nie do doniczki). Nie może być zbyt głęboka, wystarczy standardowa o głębokości około 1 cm. Podlewamy dwa razy w tygodniu, używając wody odstałej o temperaturze pokojowej. Między podlewaniami podłoże powinno lekko przeschnąć.
Jeżeli fiołek został przelany, trzeba pozwolić by ziemia w doniczce przeschła (ale nie należy przesadzać z przesychaniem, bo można roślinę zasuszyć). Jeżeli już jest za późno i fiołek prawie zamarł, ale został jeszcze choćby jeden żywy liść, należy odciąć ogonek tuż przy blaszce i umieścić lekko skośnie w wilgotnym podłożu, tak aby widoczne było 2/3 blaszki. Po jakimś czasie ukorzeni się (można przykryć doniczkę namiocikiem z przezroczystej folii, np. torebką podpartą dwoma patyczkami).
Przeczytaj kiedy i jak rozmnażać fiołki afrykańskie przez sadzonki liściowe?
Jak należy podlewać rośliny doniczkowe?
Zasady podlewania doniczkowych roślin pokojowych są następujące:
- lepiej podlewać rzadziej ale obficie, niż codziennie po trochu. Obficie oznacza, że woda zaczyna wypływać na podstawkę przez otwory w dnie doniczki. Należy ją pozostawić na około 30 minut - część zostanie jeszcze wchłonięta z powrotem, a to co pozostanie trzeba wylać;
- ilość wody należy dostosować do wymagań rośliny (informacje można znaleźć choćby w internecie, podawane są też na etykietach załączanych do roślin);
- w doniczce czy pojemniku powinny koniecznie w dnie znajdować się otwory, przez które może wypłynąć nadmiar wody i warstwa drenażu z keramzytu albo drobnego żwiru. Jeśli doniczka wstawiona jest do osłony, trzeba uważać, by woda nie stała w niej wokół doniczki wyżej niż na 1-2 cm, bo do korzeni nie będzie docierać powietrze i roślina się udusi;
- im jest chłodniej w pomieszczeniu, tym mniej dostarczamy roślinom wody. Jest to ważne zwłaszcza w zimie, gdy większość gatunków przechodzi w stan spoczynku i ich czynności fizjologiczne niemal zamierają;
- większość roślin, które potrzebują umiarkowanie wilgotnego podłoża, podlewa się dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa (około 1 cm) podłoża w doniczce przeschnie. Sprawdza się to po prostu palcem.
Fiołek afrykański - pielęgnacja
Fiołek afrykański lubi wilgotne powietrze, ale nie znosi spryskiwania wodą liści i kwiatów. Liści fiołka nie wolno moczyć, ponieważ wtedy zwiększa się niebezpieczeństwo porażenia rośliny przez choroby oraz możliwość poparzenia liści (gdy słońce świeci bezpośrednio na roślinę).
Aby zwiększyć wilgotność powietrza wokół rośliny najlepiej ustawić doniczkę z fiołkiem na podstawce wypełnionej kamykami lub keramzytem zalanymi wodą lub umieścić doniczkę w większym pojemniku wypełnionym wilgotnym mchem. Liście fiołka czyści się z kurzu miękkim, suchym pędzelkiem. Absolutnie nie wolno używać płynu ani środków do nabłyszczania liści! Fiołek afrykański nie lubi przeciągów. Od wiosny do jesieni należy co dwa tygodnie zasilać roślinę, stosując nawóz płynny do roślin kwitnących.
Przeczytaj też: Dlaczego fiołek afrykański nie kwitnie? Sprawdź, jakie błędy w uprawie są tego przyczyną
