Czy z cisu można zrobić formowany żywopłot? Odpowiada ekspert
Wyczytałem w internecie, że cis pospolity jest krzewem z gatunku chronionych. Czy można zrobić żywopłot z cisu? Czy można tak przycinać cis, aby miał odpowiedni kształt i wysokość? Czy można go w przyszłości wyciąć, gdy na przykład urośnie do zbyt dużych rozmiarów? Takie pytania zadał nasz czytelnik.
Jakie wymagania mają cisy?
Cisy mają względnie niskie wymagania świetlne (to dobre rośliny do cienia), natomiast należy zapewnić im odpowiednie warunki glebowe. Preferują podłoża żyzne, próchnicze, umiarkowanie wilgotne o lekko zasadowym odczynie. Nie lubią skrajności – gleb piaszczystych, mocno zakwaszonych i podmokłych. Te pierwsze można użyźnić mieszając z obornikiem w roku poprzedzającym sadzenie cisów, zaś zakwaszone odkwasza się przez jesienną aplikację nawozu wapniowego. Z uprawy cisów w miejscach nadmiernie wilgotnych lepiej zrezygnować.
Cis może być sadzony nawet w pobliżu wysokich drzew. Optymalne są miejsca osłonięte. Cisy rosnące w żywopłocie powinno się podlewać w czasie suszy. Podlewanie cisów warto wykonywać także zimą, dzięki czemu można zapobiec tzw. suszy fizjologicznej. Cis dobrze reaguje na ściółkowanie.
Michał Mazik
Radzi: Michał Mazik
Czy z cisa można zrobić formowany żywopłot?
Cis jest rośliną chronioną (obecnie częściowo), w dodatku chroni się go najdłużej (od XV wieku). W ogrodzie można go sadzić, kupując rośliny w szkółce lub sklepie. Można go przycinać i formować tak, aby stworzyć żywopłot. Cis dobrze reaguje na cięcie - zabieg nie niszczy rośliny.
Czy można wycinać cisy?
W przyszłości - jeśli rozrośnie się do dużych rozmiarów - będzie można go wyciąć po uzyskaniu pozwolenia. Nawet jeśli podeschnie - samowolne usunięcie grozi sankcjami! Dokumenty składa się do urzędu gminy.
Kiedy potrzebujesz zezwolenia, by wyciąć drzewo na swojej działce?
Zalety i wady żywopłotu z cisa
  • Zalety: piękna, dekoracyjna cały rok, zimozielona ściana; małe wymagania świetlne; niewielka tendencja do ogołacania z igieł, np. w dolnych partiach. ważny gatunek pod względem przyrodniczym.
  • Wady: dość duże wymagania glebowe; wolny wzrost - trzeba poczekać 7-10 lat, by osłonił działkę (być może dłużej w miejscach całkowicie zacienionych); cała roślina (z wyjątkiem czerwonej osnówki nasienia) jest trująca.
Kiedy zakładać żywopłot z cisa?
Żywopłot z cisa można zakładać wiosną albo na przełomie sierpnia i września bądź na początku jesieni. Lepiej unikać sadzenia cisów podczas letnich upałów oraz po mocnych opadach deszczu.
Jak ciąć żywopłot z cisa?
Żywopłot z cisa najczęściej przycina się dwukrotnie w ciągu roku: pierwszy zabieg wykonuje się w kwietniu bądź na przełomie kwietnia i maja (wtedy przypada okres kwitnienia i pylenia), drugi raz przycina się w czerwcu bądź lipcu.
Sadzenie iglaków krok po kroku
