Jak nawozić bluszcz rosnący pod świerkami?
W przypadku dorosłych drzew (świerków) i bluszczu, które rosną zdrowo, nie ma na nich żadnych oznak niedoboru składników pokarmowych, nie ma potrzeby specjalnego nawożenia - widocznie mają w glebie wszystko czego im potrzeba. Jeśli chodzi o ściółkowanie korą przekompostowaną to jak najbardziej można to zrobić - na pewno nie zaszkodzi roślinom.
Przeczytaj też: Ściółkowanie od A do Z. Jak i czym ściółkować rośliny rosnące w ogrodzie?
Jak wygląda bluszcz pospolity?
Bluszcz tworzy mocne pędy, które płożą się po gruncie lub przyczepiają do podpór przy pomocy korzeni przybyszowych. Finalnie pędy bluszczu osiągają nawet 15-20 m długości. Bluszcz silnie się rozgałęzia i jako roślina płożąca rozrosnąć się może na rozległej powierzchni.
Liście bluszczu są skórzaste, błyszczące na wierzchu, pod spodem matowe, zimozielone i mogą osiągać 2-10 cm długości. Młode są owłosione, starsze - nagie. Blaszki liściowe z wierzchu są ciemnozielone z wyraźną siatką jasnożółtych nerwów, pod spodem jaśniejsze. Liście bluszczu pospolitego są 3–5 klapowe, u nasady sercowate, na szczycie tępe, długości i szerokości od 4 do 10 cm. Liście rosnące na pędach kwitnących są nieco inne: jajowate lub jajowatolancetowate, całobrzegie, zaostrzone. Liście bluszczu czerwienieją przy niższej temperaturze.
Poznaj najpopularniejsze gatunki pnączy, które szybko rosną i najszybciej zazielenią twój ogród.
Jak dbać o bluszcz pospolity?
Sadzonki bluszczu wysadza się jesienią lub wiosną. Po posadzeniu powinno się skrócić pędy tak, aby nie przekraczały 15-20 cm długości. W pierwszych miesiącach po posadzeniu okazy powinno się podlewać.
Nawożenie bluszczu z reguły nie jest konieczne. Można użyć wolno działających nawozów, najlepiej organicznych, które dodatkowo użyźniają podłoże.
Bluszcz pospolity w dobrych warunkach rośnie ekspansywnie i czasami jest inwazyjny. Zbyt duże przyrosty można przyciąć. Zabieg zaleca się przeprowadzić w okresie wiosennym. W chłodniejszych rejonach Polski przed nadejściem mrozów pnącze warto okryć (np. gałązkami iglaków). Bluszcz jest rzadko atakowany przez szkodniki. Czasem natomiast jest porażane przez choroby grzybowe i choroby fizjologiczne, np. przy nadmiarze wody w glebie.
Bluszcz łatwo rozmnaża się przez ukorzenianie sadzonek pędowych.
