Begonie bulwiaste (łac. Begonia x tuberhybrida, syn. Begonia tuberosa) to rośliny bulwiaste o okazałych, bardzo dekoracyjnych kwiatach różnych kolorów i kształtów (w zależności od odmiany). Najczęściej uprawiane są w donicach bądź skrzynkach ustawianych na balkonach czy tarasach.
Begonie bulwiaste wymagają stanowiska lekko zacienionego, ale ciepłego i zacisznego. W pełnym słońcu liście begonii mogą ulegać poparzeniu. Begonie bulwiaste kwitną cały sezon: od czerwca do września, a nawet października.
Czy begonia bulwiasta jest wieloletnia?
W naszych warunkach klimatycznych begonia bulwiasta nie jest w stanie przetrwać zimy w gruncie. Dlatego też przed nastaniem mrozów bulwy begonii należy wykopać i przechować przez okres zimowy w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem. Tak przechowane bulwy sadzimy ponownie w następnym roku.
Czy begonie zimują na zewnątrz?
Begonie bulwiaste to rośliny ciepłolubne, całkowicie nieodporne na mróz. W polskim klimacie nie mogą zimować w gruncie ani w doniczkach na balkonie. Już pierwszy przymrozek "zetnie" i zniszczy ich liście oraz pędy. Co ważniejsze, niska temperatura doprowadzi również do przemarznięcia i zgnicia bulwy znajdującej się pod ziemią. Aby roślina mogła zakwitnąć w kolejnym roku, jej bulwę trzeba wykopać jesienią i przechować w pomieszczeniu.
Jak przygotować bulwy begonii do zimowania?
Dlatego po pierwszych przymrozkach należy begonie wyjąć z pojemników, obsypać ostrożnie bulwy z podłoża i przyciąć części nadziemne roślin (łodygi) na wysokości około 2 cm nad bulwą. Następnie bulwy begonii należy oczyścić, usunąć wszystkie chore i uszkodzone mechanicznie, a następnie przesuszyć.
Gdzie i jak przechowywać bulwy begonii przez zimę?
Po dokładnym oczyszczeniu i osuszeniu bulw najlepiej ułożyć je luźno w ażurowych skrzynkach, koszykach lub nawet papierowych torbach, co zapewni niezbędną cyrkulację powietrza i zapobiegnie pleśnieniu.
Bulwy należy delikatnie obsypać suchym torfem, piaskiem lub trocinami, które ochronią je przed nadmiernym wysychaniem.
Idealne miejsce do przechowywania to chłodne, ciemne i suche pomieszczenie, w którym temperatura utrzymuje się w granicach 3-10°C. Może to być piwnica, nieogrzewany garaż, chłodna komórka czy weranda. Światło jest niepotrzebne, a nawet niewskazane, ponieważ mogłoby pobudzić bulwy do przedwczesnego wzrostu.
Co kilka tygodni warto zajrzeć do skrzynek, by sprawdzić, czy bulwy nie gniją lub nie wysychają na wiór, i w razie potrzeby usunąć te z objawami chorób.
Zobacz galerię zdjęć: Begonie bulwiaste - jedna z najpiękniejszych i najdłużej kwitnących bylin
Kiedy sadzić bulwy begonii po zimowaniu?
Tak przechowywane bulwy begonii można wysadzać do doniczek w lutym lub marcu – sadzi się na głębokość 5–8 cm. Posadzone w doniczkach bulwy należy przenieść do widnego pomieszczenia, w którym temperatura wynosi około 18 stopni Celsjusza. W takich warunkach z bulwy wyrosną nowe rośliny. Na zewnątrz begonie można wynieść dopiero pod koniec maja.
