Wiosenne cięcie róż – kiedy i jak prawidłowo przycinać róże wiosną
Wiosenne cięcie róż pozwala na uzyskanie lepszego kwitnienia i prawidłowego pokroju krzewu. W ten sposób zmniejszamy też ryzyko wystąpienia chorób i szkodników na różach. Standardowo zabieg cięcia przeprowadza się wiosną. Kiedy i jak prawidłowo przycinać róże wiosną?
Optymalnym terminem wiosennego cięcia krzewów róż jest koniec marca (jeśli nie ma już silnych mrozów) oraz kwiecień. Ważne, aby zabieg przeprowadzić jeszcze przed wykształceniem nowych pędów. Do przeprowadzenia zabiegu cięcia róż zaleca się wybierać dni bezdeszczowe, umiarkowanie ciepłe. Pędów nie należy ciąć zbyt blisko ostatniego pąka (optymalna odległość wynosi 0,5-1 cm). Pędy najlepiej ciąć ukośnie. Technika cięcia zależy głównie od rodzaju róż.
>>Przeczytaj też: Jak sadzić róże. Sadzenie róż: krok po kroku [WIDEO]
Wiosenne cięcie róż - jak ciąć różne grupy róż
Róże przycina się w zależności od grupy, do której należą. Oto zasady cięcia poszczególnych grup róż.
- róże wielkokwiatowe skraca się do wysokości 20-30 cm (większość pędów). Pędy cienkie i słabe zaleca się skrócić intensywniej (na wys. 15cm). Ponadto należy pozbyć się pędów uszkodzonych, przemarzniętych i porażonych przez choroby. Po cięciu powinno pozostać 4-6 pędów;
- róże wielokwiatowe przycina się wyżej (na wysokości 30 cm u odmian niskich - do 60 cm u odmian wysokich). Cięcie nie powinno być tak silne jak u róż wielkokwiatowych;
- róże miniaturowe tnie się nisko (10-15cm powyżej poziomu gruntu). Taki zabieg dobrze wpływa na krzewienie;
- u róż pnących pozostawia się kilka pędów głównych. Natomiast pędy boczne warto skrócić na długości 30-40 cm. Można prowadzić je na „wachlarz”;
- róże okrywowe przycina się sporadycznie – raz na kilka lat. Przede wszystkim należy przeprowadzić cięcie sanitarne (pędy cienkie, uszkodzone, porażone) oraz odmładzające (usuwając część starszych pędów);
- róże parkowe, pomimo że należą do najbardziej wytrzymałych, tnie się niezbyt intensywnie. Co kilka lat można wykonać cięcie prześwietlające usuwając pędy zbyt zagęszczone, krzyżujące się i skierowane do wnętrza.
Przycinanie róż przed zimą – czy ciąć róże przed zimą? >>>
Ochrona krzewów róż po wiosennym cięciu
Wiele gatunków i odmian róż jest podatna na choroby grzybowe. W szczególności narażone są na to przy dużym zagęszczeniu. Dlatego cięcie powinno się wykonywać odkażonymi sekatorami. Rany po cięciu (szczególnie w przypadku grubszych pędów) zaleca się zabezpieczyć środkiem przeciwgrzybowym (np. Funabenem).
Przeczytaj także: Choroby róż: czarna plamistość liści róży >>>
Autor: www.thinkstockphotos.com
Cięcie krzewów róż przeprowadza się wiosną
