Chcesz przyciąć róże jesienią? Uważaj, to jeden z częstych błędów początkujących ogrodników
Zanim chwycisz za sekator, aby przyciąć róże przed zimą, warto się zatrzymać. Okazuje się, że ten popularny zabieg, zamiast pomóc, może poważnie zaszkodzić roślinom i narazić je na przemarznięcie. Wyjaśniamy, dlaczego jesienne cięcie róż jest błędem, ale też w jakich wypadkach jest dopuszczalne.
Cięcie róż
Autor: Liubov Yashkir/ Getty Images Dlaczego lepiej poczekać z cięciem róż do wiosny?
Przycinanie róż to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie tych niezwykle popularnych ozdobnych krzewów. Dzięki cięciu róże są zdrowsze, odmłodzone, dobrze się rozwijają, lepiej krzewią i obficiej kwitną, a pokrój krzewu jest odpowiedni. Kiedy należy przycinać róże? Czy róże przecina się jesienią?
Czy róże przycina się jesienią?
Wielu początkujących ogrodników zastanawia się czy ciąć róże przed zimą. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – NIE. Róż nie powinniśmy przycinać na koniec sezonu, tylko na jego początku! Zasadnicze, formujące cięcie róż to zabieg, który należy zostawić na wiosnę. Jesienne skracanie pędów, zamiast pomóc, może poważnie zaszkodzić krzewom.
Dlaczego jesienne cięcie róż jest ryzykowne?
  • Pobudzanie do wzrostu w nieodpowiednim czasie. Każde cięcie to dla rośliny sygnał do regeneracji i wypuszczania nowych pędów. Jeśli zrobimy to jesienią, róża zmarnuje cenną energię na tworzenie młodych, delikatnych przyrostów, które nie mają żadnych szans na przetrwanie pierwszych przymrozków. Roślina osłabiona takim wysiłkiem będzie znacznie gorzej przygotowana do zimowania.
  • Brak czasu na gojenie ran. Pędy skrócone jesienią tworzą otwarte rany. Przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotności roślina nie jest w stanie ich prawidłowo zabliźnić. Takie miejsca stają się otwartą bramą dla patogenów grzybowych (np. szarej pleśni) i bakteryjnych, które mogą zainfekować cały pęd, a nawet cały krzew.
  • Zwiększone ryzyko przemarznięcia. Przez niezasklepione rany do wnętrza pędów łatwiej przenika mróz i wilgoć. Woda zamarzająca w tkankach rozsadza je od środka, powodując ich całkowite zniszczenie. W efekcie wiosną, zamiast zdrowych pędów, możemy zastać jedynie czarne, martwe kikuty.
W jakich przepadkach można przycinać róże jesienią?
Są sytuacje, w których delikatne cięcie sanitarne jesienią jest nie tylko dopuszczalne.
  • Usuwanie pędów chorych. Jeśli zauważysz na pędach wyraźne objawy chorób, takich jak czarna plamistość, rdza czy mączniak, należy je usunąć. Tniemy je poniżej widocznej infekcji, a odcięte fragmenty koniecznie palimy lub wyrzucamy do odpadów zmieszanych – nie wolno ich kompostować, by nie rozprzestrzeniać patogenów.
  • Usuwanie pędów martwych lub uszkodzonych. Wszelkie złamane, suche lub wyraźnie martwe gałązki można usunąć o każdej porze roku, również jesienią.
Róże możemy przyciąć jesienią także wtedy, gdy ich duże rozmiary utrudniają zabezpieczenie ich przed mrozem. Dotyczy to zwłaszcza róż parkowych i pnących.
Jeśli musisz wykonać cięcie jesienią, rób to ostrożnie. Używaj ostrego, zdezynfekowanego sekatora. Każdą ranę o średnicy większej niż ołówek warto zabezpieczyć maścią ogrodniczą. Stworzy ona barierę ochronną, która zapobiegnie wnikaniu wilgoci i chorób.
Przeczytaj też: Najgroźniejsze choroby i szkodniki róż. Na co chorują róże i jak je leczyć?
Cięcie róż
Autor: Olga Seifutdinova/ Getty Images Przed zimą róże możemy przyciąć w przypadku, gdy ich duże rozmiary utrudniają zabezpieczenie krzewów przed mrozem
Kiedy jest odpowiedni termin na cięcie róż?
Z przycinaniem róż (wielkokwiatowych i rabatowych) najlepiej poczekać aż do wiosny następnego sezonu. Wtedy będziemy mogli ocenić, które pędy uległy przemarznięciu i wyciąć je w pierwszej kolejności. Wycinamy także wszystkie pędy z objawami chorób oraz te które nadmiernie zagęszczają krzew lub wyrastają w nieodpowiednim miejscu – np. odrosty od podkładki róży szczepionej na pniu. Róże parkowe i pnące przycinamy dopiero po kwitnieniu.
Przeczytaj też: Kiedy sadzić róże do gruntu? Sadzenie róż - poradnik krok po kroku
Zobacz galerię: Róże w ogrodzie
Forum Ekonomiczne w Karpaczu I gereenSane.
Zobacz galerię zdjęć: Łemkowska chyża z lat 30. w Jaśliskach wróciła jako agroturystyka
