Trawa pampasowa (łac. Cortaderia selloana), gdy kwitnie, może osiągać nawet 2-3 m wysokości. Niestety, jak na arystokratkę przystało, trawa pampasowa, nazywana też kortaderią, jest rośliną bardzo wymagającą, dlatego jej uprawa to niełatwe zadanie. A kiedy najlepiej sadzić trawę pampasową w ogrodzie, aby wydała swoje piękne kwiatostany?
Trawa pampasowa w ogrodzie
Trawa pampasowa pochodzi z rozległych, trawiastych, żyznych stepów Ameryki Południowej (pampasów), gdzie temperatury są umiarkowane, a zimy łagodne, dlatego lubi słońce, ciepło i przestrzeń. W naszym klimacie trudno jej się zaaklimatyzować, bo lato jest krótkie, a zima mroźna. Z tego względu najczęściej uprawia się trawę pampasową w pojemnikach, przenoszonych na zimę do chronionego przed mrozem pomieszczenia.
Ponieważ jednak trawa pampasowa to okazała roślina, która z czasem rozrasta się w duże kępy, jej przetransportowanie jesienią do pomieszczenia i ponowne wystawianie wiosną na zewnątrz staje się kłopotliwe, dlatego w cieplejszych rejonach kraju można spróbować posadzić roślinę w ogrodzie. Jej całoroczna uprawa gruntowa może się udać, o ile tylko o roślinę odpowiednio zadbamy i właściwie ją posadzimy.
Przeczytaj też: Najpiękniejsze trawy ozdobne do ogrodu - niskie i wysokie. Jakie wybrać, jak uprawiać, z czym łączyć?
W jakim miejscu sadzić trawy pampasowe?
Warto zacząć od tego, że trawa pampasowa charakteryzuje się słabą mrozoodpornością (znosi spadki temperatury do -12/-15°C), dlatego należy wybrać dla niej miejsce słoneczne, ciepłe i osłonięte od wiatrów (np. przy ciepłej ścianie domu, ceglanym murze lub drewnianym płocie). Idealna byłaby dla niej wystawa południowo-zachodnia, która zapewnia roślinom sporo słońca przez większą część dnia.
Miejsce, w którym planujemy posadzić kortaderię, powinno też znajdować się na podwyższeniu lub wzniesieniu (nawet na wysokości ok. metra ponad poziomem gruntu w ogrodzie), posiadającym dobry drenaż (np. z podsypki żwirowej), odprowadzający nadmiar wody z opadów, bo zimą dla trawy zabójcza jest nie tylko niska temperatura, ale też zalegająca wokół korzeni woda, która prowadzi do szybkiego gnicia podstawy kępy i zamierania roślin nawet już przy temperaturach spadających do kilku stopni poniżej zera.
Jakie podłoże do trawy pampasowej?
Dla przetrwania trawy pampasowej w ogrodzie ważne jest jednak nie tylko odpowiednie stanowisko, ale też właściwe podłoże, które powinno być żyzne, zasobne w składniki pokarmowe, próchnicze, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne.
Kiedy sadzić trawy pampasowe do gruntu?
Trawy uprawiane w pojemnikach można sadzić zwykle do gruntu przez cały sezon wegetacyjny (od wiosny do jesieni), jednak w przypadku trawy pampasowej najlepszym terminem na jej sadzenie jest wczesna wiosna (marzec-kwiecień), bo tylko wtedy roślina będzie miała dość czasu, aby dobrze ukorzenić się przed zimą i lepiej przetrwać mrozy.
Jeśli zdecydujemy się na sadzenie trawy pampasowej jesienią, to musimy koniecznie zadbać o bardzo dobre zabezpieczenie jej na zimę.
Jak sadzić trawę pampasową?
- Przed posadzeniem trawy, należy wykopać odpowiednio duży dołek (nieco większy od bryły korzeniowej).
- Dno dołka należy wyłożyć warstwą drenażu w postaci żwiru, gruboziarnistego piasku kub keramzytu.
- Następnie drenaż należy przykryć warstwą żyznej ziemi z dodatkiem kompostu.
- Teraz należy włożyć do dołka bryłę korzeniową trawy, obficie podlać i uzupełnić otwór resztą żyznej ziemi lekko dociskając.
- Wokół rośliny dobrze jest utworzyć nieckę, w której będzie się gromadzić woda.
Jak podlewać i nawozić posadzoną trawę pampasową?
W pierwszym roku po posadzeniu, trawę należy też systematycznie podlewać, szczególnie w okresach bezdeszczowych, bo choć starsze egzemplarze dobrze znoszą przejściową suszę, młode rośliny są wrażliwe zarówno na nadmiar, jak i niedobór wody. W kolejnych latach kortaderię trzeba również systematycznie zasilać nawozami zawierającymi w azot, potas i fosfor w zbliżonych proporcjach.
Przeczytaj też: Trawy ozdobne w donicach na balkon i taras
Jak zabezpieczyć trawę pampasową na zimę?
Dla trawy pampasowej najtrudniejsza jest jednak zima, dlatego roślinie uprawianej w gruncie trzeba pomóc ją przetrwać, ściółkując podłoże wokół kępy grubą warstwą kory lub torfu (20-30 cm) oraz związując liście i kwiatostany w rodzaj chochoła lub namiotu, który nie tylko będzie stanowił dodatkową, zimową osłonę, ale też ochroni wnętrze kępy przed zamakaniem i zalegającym śniegiem. Chochoł można też dodatkowo owinąć słomianymi matami lub włókniną. Tak zabezpieczona trawa powinna przetrwać bezpiecznie do wiosny, kiedy to usuwa się z niej ocieplenie i przycina liście.
Przeczytaj też: Usuwanie zimowego okrycia: kiedy i jak zdejmować zimowe osłony z roślin
Dlaczego trawa pampasowa nie kwitnie?
W odpowiednich warunkach trawa pampasowa może w naszym klimacie pięknie kwitnąć, czasami jednak na jej kwiaty czekamy daremnie. Przyczyn takiej sytuacji może być kilka w tym głównie złe warunki uprawy, nieodpowiednie stanowisko, krótkie i zimne lato oraz mroźna zima.
Na kwiaty możemy też poczekać dłużej w przypadku roślin uprawianych z nasion, które zakwitają dopiero po kilku latach od posadzenia.
Czasami kwiatami możemy być też rozczarowani, bo zamiast pięknych, gęstych, puszystych pióropuszy, nasza trawa rozwinie mało efektowne i niewielkie kłosy. Dzieje się tak dlatego, że trawa pampasowa to roślina dwupienna - na jednym osobniku mogą się znajdować tylko i wyłącznie kwiaty żeńskie lub męskie, przy czym najefektowniejsze kwiatostany rozwijają egzemplarze żeńskie, gdyż kwiaty męskie są znacznie skromniejsze. Być może więc w naszym ogrodzie rośnie męski egzemplarz.
Trawa pampasowa doskonale pasuje do ogrodów preriowych.
Zobacz galerię zdjęć: Trawy ozdobne w ogrodzie
