Sadzenie jeżyn krok po kroku. Zrób to teraz, a zobaczysz, jak szybko będziesz zbierać owoce!
Jeżyny należą do krzewów owocowych najchętniej uprawianych w ogrodach i na działkach. Podstawą ich udanej uprawy jest prawidłowe sadzenie. Kiedy jest najlepszy termin sadzenia jeżyn w ogrodzie? Jak to zrobić prawidłowo? Podpowiadamy.
Sadzenie jeżyny
Autor: Daria Soldatkina/ Getty Images Kiedy i jak sadzić krzewy jeżyn w ogrodzie?
Jakie miejsce w ogrodzie wybrać dla jeżyny?
Jeżyna najlepiej będzie rosła i owocowała na stanowiskach słonecznych i ciepłych, osłoniętych od wiatrów. I właśnie takie miejsce należy dla niej wybrać w ogrodzie. Idealna jest wystawa południowo-wschodnia lub południowo-zachodnia. Duża ilość słońca przez większość dnia zapewni uzyskanie dorodnych, słodkich owoców. Należy natomiast unikać zastoisk mrozowych.
Optymalne dla jeżyny jest podłoże umiarkowanie wilgotne, żyzne, zasobne w próchnicę, średnio przepuszczalne, lekko kwaśne (pH od 5,6 do 6,5). Jeżyna nie lubi gleb podmokłych, z długo zalegającą wodą. Przed sadzeniem krzewów warto podłoże wymieszać z nawozem organicznym (np. kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem).
Idealne dla jeżyny będzie miejsce przy ogrodzeniu, altanie lub specjalnej konstrukcji, która pozwoli poprowadzić długie pędy (podparcie dla rośliny należy zainstalować jeszcze przed jej posadzeniem, by uniknąć późniejszego naruszania korzeni).
Przeczytaj też: Jak założyć sad w ogrodzie przy domu? Jakie wybrać drzewa i krzewy owocowe? Kiedy sadzić?
Kiedy sadzić jeżyny w ogrodzie – terminy
Jeżyny można sadzić w ogrodzie w dwóch terminach: jesienią lub wiosną.
  • Sadzenie jeżyn jesienią - we wrześniu lub październiku – pozwala roślinie na dobre ukorzenienie jeszcze przed pierwszymi przymrozkami. Rośliny posadzone jesienią korzystają z zimowej wilgoci i mają większe szanse na dobry wzrost w przyszłym sezonie.
  • Sadzenie jeżyn wiosną - po ostatnich wiosennych przymrozkach - jest zalecany w regionach o surowszych zimach (nie ma zagrożenia, że rośliny zostaną uszkodzone podczas zimy).
Powyższe terminy są zalecane dla krzewów z tzw. odkrytymi korzeniami. Sadzonki z pojemników można sadzić praktycznie przez cały sezon wegetacyjny.
Jak gęsto sadzić jeżyny?
Krzewy jeżyn sadzimy zachowując odpowiednie odstępy między roślinami, by mogły się swobodnie rozrastać. Rozstawa powinna wynosić 1,5–3 m między krzewami i 2,5–3,5 m między rzędami (jeśli chcemy posadzić jeżyny w kilku rzędach).
Jak sadzić jeżyny?
  • Przed sadzeniem jeżyn sadzonki warto umieścić na kilka godzin w wiadrze z wodą.
  • Ziemię w miejscu wybranym dla krzewów należy dokładnie odchwaścić, przekopać szpadlem mieszając z kompostem lub obornikiem, a następnie wyrównać grabiami.
  • Dla każdej rośliny należy wykopać dół o głębokości około 45 cm i podobnej średnicy.
  • Na jego dnie wsypuje się drenaż (np. z keramzytu) oraz warstwę podłoża.
  • Sadzonki umieszcza się 3-4 cm głębiej niż rosły w szkółce lub pojemniku i zasypuje podłożem, ugniatając je warstwami.
  • Po posadzeniu roślinę należy obficie podlać.
Sadzenie jeżyny krok po kroku w galerii zdjęć
Jak zadbać o krzewy jeżyny po posadzeniu?
Nowo posadzone krzewy jeżyny warto jest wyściółkować, np. drobną korą, słomą lub trocinami, aby utrzymać wilgoć w glebie i ograniczyć rozwój chwastów. Przy jesiennym terminie sadzenia ściółka dodatkowo będzie chronić korzenie przed przemarznięciem. Wiosną warto rośliny zasilić nawozem wieloskładnikowym.
W pierwszym roku po posadzeniu należy pamiętać o regularnym podlewaniu jeżyny. Starsze krzewy dość dobrze radzą sobie z krótkotrwała suszą, ale warto je także nawadniać, szczególnie podczas upałów i w okresie owocowania.
Aby krzewy zdrowo rosły i dobrze owocowały, konieczne jest regularne cięcie jeżyny.
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć jeżynę bezkolcową na zimę?
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
