Rozmnażanie winobluszczu: winobluszcz z sadzonek
Winobluszcz pięciolistkowy można rozmnożyć przez sadzonki zdrewniałe, czyli z pociętych jednorocznych fragmentów pędów. Takie sadzonki robi się jesienią i zimą. Rozmnażanie winobluszczu z sadzonek.
Autor: Getty Images Winobluszcz pięciolistkowy jesienią zachwyca kolorowymi liśćmi i dekoracyjnymi owocami
Aby rozmnożyć winobluszcz z sadzonek trzeba jednoroczne zdrowe pędy winobluszczu pociąć na odcinki 15-20-centymetrowej długości, tak aby cięcie przebiegało 0,5-1 cm pod najniższym pąkiem i 0,5-1 cm powyżej pąka górnego. Następnie sadzonki winobluszczu można związać w pęczki lub pojedynczo włożyć do doniczek wypełnionych wilgotnym piaskiem. Należy uważać, żeby nie pomieszać końców sadzonek – posadzone górną częścią do dołu nie ukorzenią się. Doniczki trzeba ustawić w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura od 0 do +5 st.C, na przykład w piwnicy, i tak przechowywać do wiosny. Gdy w ogrodzie rozmarznie ziemia, trzeba przygotować zagon (przekopać i wyrównać kawałek gruntu) i posadzić na nim sadzonki winobluszczu, zagłębiając je w ziemi na 2/3 długości. Sadzonek nie można wpychać na siłę do gleby, ale wkładać w głębokie otwory zrobione na przykład pikownikiem. Należy tak postępować, ponieważ na przechowywanych przez zimę pędach zwykle są już niewidoczne zaczątki korzeni, które łatwo jest uszkodzić. Ziemię wokół sadzonek trzeba ubić. Pojawienie się na pędach listków oznacza, że się ukorzeniły. Na miejsce stałe można je posadzić następną wiosną lub dopiero jesienią. W podobny sposób można rozmnażać wiele krzewów, drzew i pnączy.
Pnącza w ogrodzie
