Kiedy siać pelargonie? Jak siać pelargonie z nasion? Już czas!
Kiedy i jak siać pelargonie? Warto to wiedzieć, żeby zamiast kupować gotowe sadzonki pelargonii i sporo za nie płacić, mieć własne z domowej uprawy. Dowiedz się wszystkiego o uprawie pelargonii z nasion. Styczeń to dobry termin!
- Pelargonie z nasion
- Jakie najlepsze nasiona pelargonii? Jak je kupić?
- Kiedy siać pelargonie? Najlepiej w styczniu!
- Jak siać pelargonie?
Chcąc cieszyć się pięknymi pelargoniami na balkonie czy tarasie, najczęściej kupujemy wiosną w centrach bądź sklepach ogrodniczych kwitnące już okazy. Ile jednak radości i satysfakcji przysporzy nam roślina samodzielnie rozmnożona, która odwdzięczy się obfitym kwitnieniem. Pelargonie najczęściej rozmnaża się wegetatywnie za pomocą sadzonek pobranych z rośliny matecznej. Ale kwiaty można mieć także z nasion. Kiedy i jak wysiewać nasiona pelargonii.
Pelargonie z nasion
Rozmnażanie pelargonii z nasion trwa dłużej niż rozmnażanie za pomocą sadzonek – rośliny mogą zakwitnąć dopiero po 6 miesiącach od wysiewu. Zaletą rozmnażania pelargonii jest to, że rośliny, które wyrosły z nasion są bardziej zwarte niż te pozyskane z sadzonek. Są także bardziej odporne na choroby oraz mniej wrażliwe na niekorzystne warunki uprawy.
Nasiona pelargonii można kupić w sklepach ogrodniczych i marketach. Są konfekcjonowane w niewielkie opakowania przeznaczone do samodzielnej uprawy pelargonii. Są to nasiona heterozyjne (na opakowaniu jest oznaczenie F1), z których wyrosną rośliny o cechach zgodnych z opisem na opakowaniu (o podanym pokroju, sile wzrostu, kolorze kwiatów).
Jeśli zbierzemy dojrzałe nasiona samodzielnie z egzemplarzy, które np. zdobiły nasz balkon w sezonie, i będziemy chcieli je wysiać, to niestety otrzymamy rośliny różniące się cechami od tych, z których nasiona pozyskaliśmy. Dlatego do wysiewu wykorzystujmy tylko zakupione nasiona heterozyjne.
Polecany artykuł:
Okres od wysiewu nasion do zakwitnięcia rośliny wynosi od 4 do 5 miesięcy, dlatego, jeśli chcemy ozdobić nasz balkon w maju, nasiona pelargonii trzeba wysiać w styczniu. Później wysiane nasiona, oznaczają później kwitnące rośliny.
Przed zapakowaniem nasiona pelargonii są przez producenta poddawane tzw. skaryfikacji. Zabieg ten ułatwi równomierne ich kiełkowanie. Przed wysianiem należy nasiona moczyć w wodzie przez dobę. Gdy nasiona napęcznieją wysiewa się je pojedynczo do doniczek, najlepiej o średnicy 10 cm, które wcześniej wypełniono torfem bądź mieszanką ziemi inspektowej, torfu i perlitu (w równych częściach). Wysiane nasiona należy przysypać cienka warstwą podłoża, a doniczki przykryć folią, by utrzymać wysoką wilgotność powietrza. Przy temperaturze pokojowej (20–25 st. C) pierwsze siewki ukazują się po 7–10 dniach – wtedy folię należy zdjąć.
Młode rośliny należy systematycznie zraszać, utrzymując podłoże stale wilgotne (ale nie mokre).
Autor: Pelargonium for Europe
Pachnące pelargonie 'Angels Perfume'
