Jagoda kamczacka owocuje na pędach tegorocznych i to należy uwzględnić planując zabiegi cięcia krzewów.
Kiedy rozpocząć cięcie jagody kamczackiej?
Cięcie krzewów jagody kamczackiej rozpoczyna się dopiero w czwartym lub piątym roku po posadzeniu. Młodsze rośliny nie muszą być przycinane - ewentualnie przeprowadza się cięcia sanitarne, jeśli są konieczne. Od piątego-szóstego roku należy rozpocząć sukcesywne cięcie odmładzające krzewów jagody.
Jak ciąć jagodę kamczacką?
Jagoda kamczacka nie potrzebuje silnego cięcia, ale jeżeli krzew nie będzie przycinany, to w głębi krzewu owoców nie będzie - powstaną one jedynie na zewnętrznej części krzewu, gdzie dociera najwięcej światła (dodatkowo będą to owoce mniejsze).
U krzewów jagody kamczackiej przeprowadza się cięcie prześwietlające, polegające na usunięciu ze środka krzewu 1-2 pędów najstarszych, zagęszczających krzew, które owocują słabo albo nie owocują w ogóle. Pozwoli to lepiej doświetlić pozostałe pędy oraz pobudzi roślinę do tworzenia nowych.
Wycinać należy też pędy nisko pokładające się na ziemi i opadające w dół, ponieważ na nich pąków zawiązuje się najmniej, a jagody wolno dojrzewają. Przy okazji usuwamy pędy słabe i wiotkie oraz nadmiar drobnych pędów bocznych.T akie cięcie przeprowadzamy mniej więcej co dwa lata.
Co roku natomiast warto przeprowadzać cięcie sanitarne, podczas którego usunąć należy wszystkie pędy uszkodzone (np. połamane) i obumarłe (suche).
Zobacz galerię zdjęć: Jagoda kamczacka, czyli suchodrzew jadalny
Kiedy ciąć jagodę kamczacką? - termin cięcia
Zalecanym terminem cięcia jagody kamczackiej jest okres tuż po zbiorze owoców, od początku do połowy lata. Niektórzy jednak skłaniają się ku zimowemu cięciu jagody, które przeprowadza się w lutym/marcu (najpóźniej pod koniec marca).
Zabieg cięcia należy przeprowadzać w suchy i najlepiej lekko zachmurzony dzień. Nie przycinamy krzewów podczas wilgotnej i deszczowej pogody.
Cięcie odmładzające krzewów jagody kamczackiej
Co około 5 lat warto wykonać mocniejsze cięcie odmładzające, podczas którego wycina się część centralnych (najstarszych) pędów i wyraźnie prześwietla koronę. Po takim zabiegu owocowanie krzewu w najbliższym sezonie może być słabsze, a w kolejnych powinno już wrócić do normy.
Czym przycinać jagodę kamczacką?
Do cięcia jagody kamczackiej najlepiej wykorzystać sekator lub nożyce do gałęzi. Narzędzie powinno być czyste i dobrze naostrzone (ostrze nie będzie wtedy "szarpało" tkanek rośliny, dzięki czemu rany po cięciu będą miały gładką powierzchnię i szybciej się zabliźnią, a co za tym idzie regeneracja rośliny po cięciu będzie znacznie szybsza).
Przeczytaj też o cięciu innych krzewów owocowych:
- Cięcie borówki amerykańskiej - jak i kiedy przycinać borówkę amerykańską?
- Cięcie porzeczek - jak i kiedy przycinać porzeczkę czarną, czerwoną i białą?
- Cięcie agrestu - kiedy i jak przycinać agrest, aby krzew dobrze owocował?
Zobacz w galerii zdjęć jak powstał dom ze starej kamiennej stodoły
