Rozmnażanie konwalii: kiedy wykopać kłącza i jak je sadzić do gruntu?
Chcesz mieć więcej konwalii do obsadzenia zacienionych miejsc w ogrodzie? Możesz je samodzielnie rozmnożyć przez podział kłączy. Podpowiadamy, kiedy i jak dzielić i sadzić do gruntu kłącza konwalii.
Konwalia
Autor: Getty Images Konwalię rozmnażamy jesienią
Konwalia majowa to bylina niezwykle dekoracyjna, a do tego bardzo łatwa w uprawie. To roślina długowieczna, tworząca kłącza rosnące płytko pod powierzchnią ziemi. Po kwitnieniu kłącze przestaje rosnąć, a u podstawy pąka kwiatostanowego tworzą się 1–2 pąki wegetatywne, dające nowe rozgałęzienia kłączy, które znowu przez pewien czas rozwijają się tylko wegetatywnie.
Konwalia wymaga stanowiska cienistego lub półcienistego. Najlepiej rośnie tam, gdzie cień utrzymuje się co najmniej przez pół dnia. Gleba dla konwalii powinna być próchnicza, przepuszczalna i wilgotna.
Konwalia majowa
Autor: Getty Images Jesienią na konwaliach pojawiają się owoce - są silnie trujące!
Kiedy jest czas na rozmnażanie konwalii?
Konwalie rozmnaża się przez podział kłączy.To sposób bardzo prosty i zazwyczaj się udaje.
Najlepszy czas na wykopanie kłączy konwalii, ich podzielenie i sadzenie to okres od połowy października do połowy listopada.
Rozmnażanie konwalii - przygotowanie podłoża
Przed posadzeniem kłączy należy starannie przygotować miejsce dla konwalii. Przede wszystkim powinno być ono dokładnie oczyszczone z chwastów, szczególnie chwastów trwałych, takich jak mniszek, perz i inne rośliny rozłogowe. Ziemię należy przekopać i wyrównać.
Rozmnażanie konwalii - wykopywanie kłączy
Kłącza wykopujemy z ziemi - najlepiej przy pomocy wideł amerykańskich. Następnie trzeba je oczyścić i pociąć na fragmenty o długości 10-12 cm. Na każdym takich fragmencie musi być co najmniej jeden pąk.
Rozmnażanie konwalii - sadzenie kłączy
Przed sadzeniem kłączy konwalii wyznaczamy rzędy co 20–25 cm i wzdłuż nich przygotowujemy płytkie rowki (o głębokości 2–3 cm. Przygotowane fragmenty kłączy układamy na dnie przygotowanych rowków w odległości co 15-20 cm. Należy zwrócić uwagę, by korzenie nie zawinęły się do góry.
Następnie zasypujemy ziemią i delikatnie, ale obficie podlewamy. Po posadzeniu warto ziemię przykryć warstwą dobrze rozłożonego obornika lub kompostu.
Tak posadzone kłącza konwalii rozrosną się w gęsty kobierzec obficie kwitnących roślin po 3–4 latach.
Przeczytaj też: Jesienne rozmnażanie i odmładzanie bylin i warzyw wieloletnich
Pamiętaj, że konwalie za pomocą długich, mięsistych, podziemnych kłączy, mocno się rozrastają i kolonizują najbliższą okolicę, zagłuszając inne, słabsze rośliny.
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE
