Rozmnażanie aloesu. Sprawdź, jak łatwo samodzielnie rozmnożyć aloes
Rozmnażanie aloesu to świetny sposób na uzyskanie nowych, zdrowych roślin bez dużych kosztów i specjalistycznej wiedzy. Wystarczy odrobina cierpliwości i właściwe przygotowanie. Dowiedz się, kiedy najlepiej rozmnażać aloes, jak przygotować roślinę i jaka metoda rozmnażania jest najskuteczniejsza.
Kiedy najlepiej rozmnażać aloes?
Najlepszym momentem na rozmnażanie aloesu jest wiosna lub wczesne lato. W tym okresie roślina jest w fazie aktywnego wzrostu, szybciej się regeneruje, a to sprzyja ukorzenianiu się nowych roślin. Lepiej unikać rozmnażania aloesu w okresie spoczynku (jesienią i zimą), ponieważ wtedy roślina jest mniej odporna na stres, a ukorzenianie jest trudniejsze.
Jak przygotować aloes do rozmnażania?
Zanim zabierzemy się do rozmnażania aloesu, należy upewnić się, że roślina jest zdrowa (nie ma oznak chorób i jest wolna od szkodników). Lepiej nie rozmnażać chorego egzemplarza. Kilka dni przed zabiegiem roślinę należy obficie podlać, by ją dobrze nawodnić.
Przeczytaj też: Na ratunek roślinom doniczkowym. Jakie szkodniki atakują najczęściej, jak je rozpoznać i zwalczać?
Jakie są metody rozmnażania aloesu?
Aloes można rozmnażać kilkoma sposobami. Najpopularniejsze metody rozmnażania wegetatywnego to:
  • rozmnażanie przez odrosty - to najprostsza i najskuteczniejsza metoda, która polega na oddzieleniu od rośliny macierzystej młodych odrostów korzeniowych (tzw. dzieci) i posadzenie ich do osobnych doniczek;
  • rozmnażanie z liścia – to metoda trudniejsza i mniej pewna (liście mogą zagniwać), polegająca na ukorzenianiu odciętych od rośliny matecznej liści.
Rozmnażanie aloesu
Autor: Danica Jakovljevic/ Getty Images Aloes można rozmnażać przez odrosty korzeniowe
Jak rozmnożyć aloes przez odrosty?
Rozmnażanie aloesu przez odrosty to prosty sposób na uzyskanie wielu nowych roślin. Oto instrukcja krok po kroku.
  • Wyjmij aloes z doniczki i delikatnie usuń nadmiar ziemi.
  • Odszukaj młode odrosty korzeniowe - wyrastają z boku rośliny macierzystej i mają własne korzenie.
  • Oddziel odrosty od rośliny macierzystej (jeśli nie można ich oderwać, użyj ostrego noża), starając się jak najmniej uszkodzić korzenie.
  • Pozostaw odrosty na kilka godzin, aby rany po cięciu zaschły.
  • Posadź odrosty do oddzielnych doniczek wypełnionych przepuszczalnym podłożem dla sukulentów.
Doniczki z nowo posadzonymi roślinami umieść w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Przez kilka dni nie podlewaj, a potem nawadniaj umiarkowanie, zgodnie z zasadami podlewania aloesu.
Rozmnażanie aloesu
Autor: Sundaemorning/ Getty Images Aloes można też rozmnożyć przez sadzonki liściowe
Jak rozmnożyć aloes z liścia?
Rozmnażanie aloesu z liścia jest możliwe, choć wymaga ostrożności.
  • Wybierz zdrowy, gruby liść z dolnej części rośliny.
  • Odetnij liść ostrym nożem u nasady (jak najbliżej łodygi).
  • Pozostaw liść na kilka dni w suchym i zacienionym miejscu, aby rana po cięciu zaschła.
  • Posadź liść pionowo w doniczce wypełnionej wilgotnym podłożem dla sukulentów, zanurzając go na 3-5 cm.
  • Postaw doniczkę w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu.
  • Nie podlewaj przez kilka dni, a potem nawadniaj tak, aby podłoże było jedynie lekko wilgotne (należy unikać nadmiernego podlewania).
  • Ukorzenianie liścia może trwać kilka tygodni i nie zawsze się udaje.
Przeczytaj też: Rozmnażanie roślin doniczkowych przez sadzonki wierzchołkowe - wystarczy uciąć czubek i go ukorzenić
Jak pielęgnować aloes po rozmnożeniu?
Młodym sadzonkom aloesu należy zapewnić odpowiednie warunki do wzrostu:
  • jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione miejsce,
  • umiarkowane podlewanie (należy pozwolić podłożu przeschnąć między podlewaniami),
  • unikanie przelania (może prowadzić do gnicia korzeni).
