Zabieg przesadzania iglaków i zimozielonych roślin liściastych musi być przeprowadzony właściwie, aby rośliny prawidłowo rozwijały się na nowym stanowisku i przetrwały zimowe mrozy. Przesadzanie roślin niemal zawsze – w większym lub mniejszym stopniu – wiąże się z uszkodzeniem systemu korzeniowego. Dlatego ważne jest wykonywanie zabiegu w optymalnym terminie, aby roślina zdążyła zregenerować część podziemną. Radzimy jak i kiedy przesadzać iglaki i zimozielone rośliny liściaste.
Kiedy przesadzać iglaki i zimozielone rośliny liściaste?
Iglaki oraz zimozielone rośliny liściaste najlepiej przesadzać od końca sierpnia i do połowy września. Gatunki z wymienionej grupy w tym okresie kończą przyrost, dzięki czemu łatwiej zregenerują system korzeniowy i przygotują się do nadejścia zimy.
Warto przy tym pamiętać, że zarówno u iglaków, jak i zimozielonych roślin liściastych w okresie zimowym nadal zachodzi transpiracja, co prowadzi do utraty wody. Dlatego w cieplejsze zimowe dni rośliny te warto podlewać, aby wzmocnić je po nie tak dawnym przesadzeniu i zapobiec suszy fizjologicznej.
Jeśli z jakiegoś powodu rośliny nie zostały przesadzone pod koniec lata, zabieg można wykonać również wczesną wiosną – jeszcze przez rozpoczęciem wegetacji. To dodatkowo dobre rozwiązanie dla gatunków wrażliwych na mróz.
Jak przesadzać iglaki i zimozielone rośliny liściaste?
Przede wszystkim zawsze należy pamiętać, aby przesadzaną roślinę wykopać z możliwie jak największą bryłą korzeniową. Wcześniej, na przykład dzień przed, dany okaz warto solidnie podlać.
Mniejsze iglaki i zimozielone liściaste rośliny można łatwo przesadzić obkopując ziemię dookoła nich szpadlem. Po tej czynności drzewo lub krzew powinno bez większych problemów dać się wyciągnąć. Następnie można przystąpić do sadzenia. Dołek na nowym stanowisku powinien być co najmniej kilkanaście do kilkudziesięciu centymetrów szerszy i głębszy od bryły korzeniowej. Roślinę zasypuje się ziemią i ugniata dokładnie obszar wokół pnia. Po posadzeniu należy ją obficie podlać.
Duże drzewa i krzewy również można przesadzać, ale tutaj z uwagi na ich wielkość lepiej skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy ogrodniczej. Bardzo często takie okazy wykopuje się i przenosi używając koparki. Później po posadzeniu oprócz regularnego podlewania należy zadbać o ich stabilizację (np. stosując solidne podpory).
Przeczytaj też: Przesadzanie dużych drzew nie zawsze im służy. Jak duże drzewa można przesadzać, kiedy i jak to robić?
