Pielęgnacja pomidorów w gruncie i tunelu foliowym latem - pamiętaj o tych zabiegach!
Większość pomidorów uprawianych w przydomowych ogrodach czy na ROD zaczyna owocowanie od połowy lipca. To newralgiczny okres, podczas którego warzywom należy poświęcić dużo uwagi. Dotyczy to zarówno uprawy w gruncie jak i w tunelach foliowych. Jak latem prawidłowo pielęgnować pomidory?
Pielęgnacja pomidorów w gruncie – co robić latem?
  • Podlewanie pomidorów w gruncie
Najważniejszym letnim zabiegiem pielęgnacyjnym w okresie letnim jest podlewanie pomidorów. Zabieg wykonuje się regularnie, ale w oparciu o przebieg pogody. Należy jedynie uważać, aby nie moczyć pędów, liści i owoców. Dlatego najbardziej precyzyjnym rozwiązaniem jest używanie konewki, z kolei największą efektywność ma automatyczne nawadnianie kropelkowe.
Do tradycyjnego, manualnego nawadniania można wykorzystywać rozcieńczone (1:5, 1:10) gnojówki z chwastów, które przy okazji odstraszają szkodniki glebowe i zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób grzybowych odkorzeniowych.
  • Odchwaszczanie i spulchnianie ziemi wokół pomidorów
W uprawie gruntowej pomidorów dużo czasu należy poświęcić walce z zachwaszczeniem i spulchnianiu ziemi. Chwasty łatwiej rozprzestrzeniają się tutaj niż w uprawie pod osłonami. Są konkurencją dla roślin uprawnych, a przy okazji żywicielami dla szkodników i patogenów.
  • Ogławianie pomidorów
Na około 7 tygodni przed zakończeniem zbiorów (często koniec września) zaleca się przeprowadzić ogławianie pomidorów. Zwykle więc przypada to na pierwszą połowę sierpnia. Zabieg pielęgnacyjny polega na usunięciu wierzchołka (lub wierzchołków) wzrostu. Uszczykuje się je, przycina nożyczkami, nożem lub sekatorem nożycowym. Ogławianie powoduje zahamowanie wzrostu pomidora na wysokość, dzięki czemu więcej energii przeznacza na wykształcanie owoców. Pomidory koktajlowe (drobnoowocowe) nie wymagają ogławiania.
Ściółkowanie pomidorów
Autor: Getty Images Ściółka rozłożona pod krzewami pomidorów zapobiega wzrostowi chwastów
Pielęgnacja pomidorów w tunelu foliowym - letnie zabiegi
  • Podlewanie pomidorów w tunelu
Podlewanie pomidorów w tunelu foliowym jest nieco bardziej „zaawansowane” w porównaniu z uprawą gruntową. Rośliny są w pełni uzależnione od człowieka – wymagają podlewania także w czasie deszczowej pogody. W rzeczywistości trzeba nawadniać pomidory uprawiane w tunelu codziennie podczas letnich upałów. Rośliny szybko więdną przy niedoborze wody. Należy unikać moczenia nadziemnych części roślin. Ważne, aby zabieg był wykonywany rano lub wieczorem. Powinno się używać odstanej wody, np. pobieranej z beczek ustawionych w tunelu foliowym. Duża różnica temperatury zimnej wody (bezpośrednio z kranu lub studni) oraz rozgrzanego podłoża może spowodować stres fizjologiczny pomidorów, który z kolei objawia się m.in. opadaniem kwiatów i zawiązków owoców. Nie jest to zjawisko tak częste jak u ogórków, ale nie można go wykluczyć.
  • Wietrzenie tuneli z uprawianymi pomidorami
Tunele foliowe, w których uprawiamy pomidory, zaleca się regularnie wietrzyć (zwłaszcza w okresie upałów). Wyższa wilgotność powietrza jest wskazana tylko do pewnego stopnia. Nadmiernie wilgotne warunki zwiększają ryzyko infekcji patogenami odpowiadającymi za choroby pomidorów.
  • Zacienianie pomidorów w tunelu
W okresie dużych upałów można czasowo montować siatkę cieniującą. Rozprasza światło, zmniejsza nieco temperaturę wewnątrz tunelu foliowego, a co ważniejsze – ogranicza ryzyko wystąpienia poparzeń słonecznych u roślin.
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć pomidory przed słońcem? Ważne cieniowanie pomidorów!
  • Ogławianie pomidorów w tunelu
Ogławianie pomidorów uprawianych w tunelu foliowym (czy szklarni) można opóźnić o 2-3 tygodnie w porównaniu z uprawą gruntową. Dlatego zabieg często wykonuje się dopiero od drugiej dekady sierpnia.
#MuratorOgroduje: Sadzenie pomidorów
Letnie zabiegi pielęgnacyjne u pomidorów rosnących w gruncie i pod osłonami
  • Usuwanie liści pomidorów
U pomidorów w gruncie i pod osłonami trzeba na bieżąco usuwać najniżej położone liście, zwłaszcza te, które stykają się z podłożem. Dodatkowo usuwa się liście zżółknięte, noszące symptomy chorób oraz znajdujące się przy samych gronach z owocami. W ostatnim przypadku zabieg sprawia, że dojrzewające owoce są lepiej doświetlone, równomierniej wybarwione i smaczniejsze.
Natomiast ogólne zmniejszenie liczby liści (i tym samym masy zielonej) sprawia, że więcej wody i składników pokarmowych pobieranych przez korzenie trafia do owoców. Przy okazji poprawia się cyrkulację powietrza.
Uszczykiwanie pomidorów
Autor: Getty Images U pomidorów należy usuwać pędy wyrastające z kątów liści (tzw. wilki)
  • Usuwanie pędów bocznych (wilków)
W czerwcu i lipcu należy usuwać u pomidorów pędy boczne, nazywane „wilkami”. Pomidory ogólnie prowadzi się na 1, 2 bądź 3 pędy. Warto przy okazji sprawdzić, czy warzywa nie pokładają się, a w razie potrzeby podwiązać górne partie do podpórek, tyczek lub sznurków.
  • Lustracja pomidorów pod kątem wystąpienia chorób i szkodników
Systematycznie należy sprawdzać pomidory w poszukiwaniu symptomów chorób bądź obecności szkodników. Uprawy polowe (gruntowe) są bardziej zagrożone szkodnikami, jednakże nie można wykluczyć ich także pod folią, chociażby gradacji mączlika szklarniowego. W razie potrzeby stosuje się środki zaradcze. W fazie owocowania pomidorów zaleca się korzystać jedynie z ekologicznych metod, np. naturalnych preparatów.
Na owocach mogą wystąpić objawy suchej zgnilizny pomidorów. To choroba fizjologiczna, nieinwazyjna, spowodowana przez niedobór wapnia. W takim wypadku po prostu stosuje się nawożenie wapniem (najlepiej dolistne, gdyż rośliny w ten sposób szybciej pobierają niezbędny pierwiastek z porównaniu z tradycyjnym nawożeniem doglebowym). Ponadto warto aplikować nawozy wieloskładnikowe, np. obornik granulowany. Dawkę nawozu stosuje się na początku lata.
Uprawa pomidorów w gruncie i pod osłonami nie jest trudna, jednak wymaga systematyczności. Dzięki temu uzyskuje się dużo smacznych owoców. I co ważniejsze – wiemy, co jemy!
Przeczytaj też: Dlaczego pomidory pękają na krzaku? Co zrobić, żeby pomidory nie pękały?
Pomidory - co o nich wiesz?
Pytanie 1 z 11
Skąd pochodzą pomidory?
Pomidory
