Ostatni moment na przesadzanie iglaków i zimozielonych liściastych. Sprawdź termin, by nie zaszkodzić roślinom!
Przesadzenie roślin zimozielonych jest możliwe, ale to zadanie wymagające precyzji. W przeciwieństwie do krzewów zrzucających liście, są one aktywne cały rok, co czyni je szczególnie wrażliwymi na zmianę miejsca. Wyjaśniamy, kiedy jest najlepszy moment na tę operację i jak przeprowadzić ją krok po kroku, by roślina bez szwanku zadomowiła się w nowym miejscu.
Ręce w czerwonych rękawicach sadzące iglaka do wykopanego w ziemi dołu. O przesadzaniu roślin przeczytasz na Muratordom.
Autor: Andrey Abryutin/ Getty Images Kiedy jest najlepszy czas na przesadzanie zimozielonych krzewów?
Zabieg przesadzania iglaków i zimozielonych roślin liściastych musi być przeprowadzony właściwie, aby rośliny prawidłowo rozwijały się na nowym stanowisku i przetrwały zimowe mrozy. Przesadzanie roślin niemal zawsze – w większym lub mniejszym stopniu – wiąże się z uszkodzeniem systemu korzeniowego. Dlatego ważne jest wykonywanie zabiegu w optymalnym terminie, aby roślina zdążyła zregenerować część podziemną. Radzimy jak i kiedy przesadzać iglaki i zimozielone rośliny liściaste.
Kiedy przesadzać iglaki i zimozielone rośliny liściaste?
Iglaki oraz zimozielone rośliny liściaste najlepiej przesadzać od końca sierpnia i do połowy września. Gatunki z wymienionej grupy w tym okresie kończą przyrost, dzięki czemu łatwiej zregenerują system korzeniowy i przygotują się do nadejścia zimy.
Warto przy tym pamiętać, że zarówno u iglaków, jak i zimozielonych roślin liściastych w okresie zimowym nadal zachodzi transpiracja, co prowadzi do utraty wody. Dlatego w cieplejsze zimowe dni rośliny te warto podlewać, aby wzmocnić je po nie tak dawnym przesadzeniu i zapobiec suszy fizjologicznej.
Jeśli z jakiegoś powodu rośliny nie zostały przesadzone pod koniec lata, zabieg można wykonać również wczesną wiosną – jeszcze przez rozpoczęciem wegetacji. To dodatkowo dobre rozwiązanie dla gatunków wrażliwych na mróz.
Susza fizjologiczna
Autor: Getty Images U rododendronów susza fizjologiczna objawia się zwijaniem sie liści w rulonik
Jak przesadzać iglaki i zimozielone rośliny liściaste?
Jak przesadzać iglaki? Technika ma znaczenie
Przesadzanie roślin zimozielonych to precyzyjna operacja, a jej fundamentem jest zachowanie jak największej i nienaruszonej bryły korzeniowej.
  • Krok 1 - przygotowanie. Dzień przed planowanym zabiegiem podlej obficie roślinę. To nie tylko nawodni korzenie, ale przede wszystkim sprawi, że ziemia będzie bardziej zwarta i lepiej przylgnie do bryły, chroniąc ją podczas przenoszenia.
  • Krok 2 - wykopywanie. Zacznij od obkopania rośliny szerokim rowkiem za pomocą ostrego szpadla. Dobra zasada mówi, że średnica bryły korzeniowej powinna wynosić co najmniej połowę szerokości korony krzewu. Po obkopaniu ostrożnie podważaj bryłę z różnych stron, aż poczujesz, że jest luźna. Jeśli bryła jest duża lub ziemia się osypuje, owiń ją ciasno workiem jutowym lub folią stretch. To absolutnie kluczowe dla ochrony drobnych korzeni włośnikowych, od których zależy powodzenie całej operacji.
  • Krok 3 - sadzenie w nowym miejscu. Dołek powinien być co najmniej dwa razy szerszy niż bryła korzeniowa, ale nie głębszy. Roślina musi być posadzona na tej samej głębokości, na jakiej rosła dotychczas – to bardzo ważne! Na dnie dołka warto usypać warstwę żyznej ziemi. Ostrożnie umieść roślinę w dołku, a następnie wypełnij puste przestrzenie ziemią, delikatnie ją ugniatając. Na koniec uformuj wokół pnia niewielkie zagłębienie (tzw. misę) i podlej roślinę bardzo obficie, wlewając nawet 10-20 litrów wody, aby ziemia dokładnie osiadła wokół korzeni.
Czy można przesadzać duże drzewa i krzewy?
Duże drzewa i krzewy również można przesadzać, ale tutaj z uwagi na ich wielkość lepiej skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy ogrodniczej. Bardzo często takie okazy wykopuje się i przenosi używając koparki. Później po posadzeniu oprócz regularnego podlewania należy zadbać o ich stabilizację (np. stosując solidne podpory).
Przeczytaj też: Przesadzanie dużych drzew nie zawsze im służy. Jak duże drzewa można przesadzać, kiedy i jak to robić?
Zobacz galerię zdjęć: Najpopularniejsze zimozielone rośliny liściaste
Murator Ogroduje: Metamorfoza miejskiego ogródka
Zobacz galerię zdjęć: Stary dom w Drewnicy na Żuławach - Schonbaum 1825. Asia i Jacek go wyremontowali i prowadzą tu gospodarstwo
