Dlaczego jesienią trawnik nawozi się inaczej niż w sezonie?
Podobnie jak wszystkie rośliny ogrodowe, trawa wraz z końcem sezonu letniego stopniowo przygotowuje się do zimowego spoczynku, gromadząc w korzeniach wodę i składniki odżywcze oraz spowalniając rozwój. Jeśli w tym czasie zastosujemy uniwersalne lub sezonowe nawozy do trawników, zawierające w swoim składzie spore dawki azotu, zmusimy rośliny do intensywniejszego wzrostu, zakłócając im w ten sposób naturalny cykl rozwojowy (głównym zadaniem azotu jest pobudzenie roślin do tworzenia nowych przyrostów i dużej masy zielonej) i utrudniając przygotowanie się do zimy. Trawa stymulowana do wzrostu jesienią dużymi dawkami azotu, stanie się bardziej podatna na mróz i choroby, co wiosną mocno odbije się na kondycji całego trawnika.
Przeczytaj też: Jak przygotować trawnik do zimy? Jakie prace trzeba wykonać przed zimą na trawniku
Jesienne nawożenie trawnika - skład nawozów
Aby uniknąć podobnej sytuacji, nawożenie trawnika azotem powinniśmy zakończyć najpóźniej w pierwszych dniach sierpnia. Od połowy sierpnia zmieniamy rodzaj nawozu i zaczynamy dokarmiać trawę głównie fosforem i potasem - oba te składniki wzmocnią trawę i zwiększą jej odporność na niesprzyjające warunki pogodowe. Fosfor wspomoże w rozbudowę systemu korzeniowego roślin, a potas podniesie ich odporność na niskie temperatury oraz choroby.
Jeśli mamy nieco doświadczenia z nawozami, do jesiennego nawożenia trawnika możemy wykorzystać wieloskładnikowe nawozy mineralne, takie jak superfosfat lub fosforan amonu (nawozy potasowe) oraz siarczan potasu lub sól potasową (nawozy potasowe). Znacznie łatwiejsze i bezpieczniejsze w stosowaniu będą jednak gotowe mieszanki nawozowe, nazywane jesiennymi nawozami do trawników. Mają one inny skład niż nawozy stosowane w sezonie wegetacyjnym i oprócz dwóch podstawowych pierwiastków, często zawierają też dodatkowe składniki (m.in. żelazo, magnez, wapń oraz różne mikroelementy), mające pozytywny wpływ na kondycję roślin. Wszystkie zawarte w takich nawozach substancje odżywcze są odpowiednio dobrane i zbilansowane, dlatego jeśli tylko będziemy stosować się do zaleceń producenta, ryzyko przenawożenia roślin będzie minimalne.
Jaki nawóz do trawników na jesień?
W sklepach ogrodniczych znajdziemy szeroki wybór nawozów przeznaczonych do jesiennego zasilania trawnika. Preparaty te wyróżniają się zazwyczaj wysoką zawartością potasu i fosforu oraz niewielką ilością azotu lub całkowitym jego brakiem. Wśród dostępnych produktów warto wymienić m.in.:
- nawóz jesienny do trawników COMPO (o przedłużonym uwalnianiu składników pokarmowych),
- nawóz jesienny długodziałający do trawników Substral (z dodatkiem azotu, fosforu, potasu i żelaza),
- nawóz jesienny do trawników TARGET (z dodatkiem magnezu i siarki),
- Hortifoska nawóz jesienny do trawników Agrecol (bez azotu, z dodatkiem magnezu),
- Florovit jesienny nawóz do trawników (z obniżoną zawartością azotu oraz dodatkiem magnezu, żelaza i siarki),
- FruktoVit Plus nawóz jesienny do trawników,
- VILA nawóz jesienny do trawnika (bez azotu, z dodatkiem siarki),
- FRUCTUS Trawnik Jesienny (bez azotu, z dodatkiem magnezu, siarki i wapnia),
- nawóz jesienny do trawników Sumin (bez azotu, z dodatkiem makro- i mikroelementów, w tym wapnia i magnezu).
Wybierając jesienny nawóz do trawnika, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego skład i zalecenia producenta. Szczególnie istotny jest potas, który wspomaga gospodarkę wodną roślin i zwiększa ich tolerancję na niekorzystne warunki zimowe. Dawki nawozu należy dostosować do potrzeb trawnika i zasobności gleby.
Kiedy stosować nawozy jesienne do trawnika?
Nawozy jesienne możemy zastosować przed zimą dwukrotnie:
- pierwszą dawkę podajemy roślinom na przełomie sierpnia i września,
- drugą dawkę na przełomie września i października.
Większość gotowych mieszanek nawozowych ma postać granulatu, który możemy łatwo rozsypać na powierzchni trawnika ręcznie lub za pomocą specjalnego siewnika (nawóz podany bardziej równomiernie). Każdą dawkę nawozu jesiennego podajemy na skoszony trawnik, a następnie obficie podlewamy go wodą, aby granulat miał szansę się rozpuścić i przeniknąć do podłoża, z którego zostanie pobrany przez korzenie roślin.
Kiedy wykonuje się ostatnie nawożenie trawnika przed zimą?
Ostatnie nawożenie trawnika przed zimą najlepiej wykonać we wrześniu lub w październiku, zanim nadejdą pierwsze silniejsze przymrozki. Dokładny termin zależy od warunków pogodowych – ważne, aby trawa nadal była aktywna, a gleba nie była zamarznięta. Jesienny nawóz do trawnika najlepiej zastosować 3–4 tygodnie przed spodziewanym nadejściem trwałych chłodów.
- Jesienne zakładanie trawnika z siewu - jak założyć trawnik jesienią
- Jesienne zakładanie trawnika z rolki: kiedy i jak założyć trawnik jesienią
