Niektóre gatunki ciemierników (np. ciemiernik biały) zakwitają w styczniu, a jeśli pogoda jest sprzyjająca to nawet w grudniu, inne natomiast rozwijają swoje kwiaty w lutym lub marcu (ciemiernik cuchnący, ciemiernik wschodni, ciemiernik mieszańcowy). Dlatego jeśli jeszcze nie mamy w ogrodzie ciemierników, z pewnością warto je posadzić.
Sprawa nie jest jednak taka prosta, bo choć ciemierniki znane są ze swojej odporności na niekorzystne warunki pogodowe, mają zaskakująco wrażliwy na uszkodzenia system korzeniowy i jeśli niewłaściwie się z nimi obejdziemy przy sadzeniu, mogą nie kwitnąć nawet przez kilka lat! Kiedy i jak zatem sadzić ciemierniki w ogrodzie?
Jakie miejsce lubi ciemiernik? Dobre stanowisko dla ciemierników
Decydując się na uprawę ciemierników, w pierwszej kolejności musimy starannie wybrać dla nich odpowiednie stanowisko. Jest to o tyle ważne, że ciemierniki nie znoszą przesadzania, dlatego jeśli po jakimś czasie postanowimy zmienić im miejsce uprawy, mogą to poważnie odchorować i nie kwitnąć przez kilka lat!
Odpowiednie dla ciemierników miejsce uprawy powinno być osłonięte od wiatru, półcieniste lub nawet zacienione (w zależności od gatunku), a podłoże żyzne, próchnicze, przepuszczalne i stale lekko wilgotne (ciemierniki nie znoszą ani suszy, ani zalania). Dobrze też, jeśli ziemia będzie miała odczyn obojętny lub zasadowy, bo większość ciemierników lubi gleby z dodatkiem wapnia.
Przy wybieraniu stanowiska pod uprawę ciemierników, trzeba też wziąć pod uwagę ich docelowe rozmiary oraz ekspozycję. Ciemierniki nie należą zwykle do roślin szczególnie okazałych, dlatego najlepiej posadzić je z przodu rabaty, aby nie zostały zagłuszone przez wyższe krzewy czy byliny. Warto też znaleźć dla nich takie miejsce, z którego będą dobrze widoczne, np. z okien domu, bo zimą pogoda nie zawsze jest na tyle sprzyjająca, aby można było podziwiać kwitnące ciemierniki podczas spacerów w ogrodzie.
Kiedy sadzić ciemierniki w ogrodzie?
Aby ciemierniki miały szansę dobrze się zaaklimatyzować w ogrodzie, ich sadzenie najlepiej zaplanować na wiosnę (po kwitnieniu, zwykle w maju) lub wczesną jesień, a nawet koniec lata (sierpień-październik). Na około miesiąc przed sadzeniem roślin, warto też nawieźć glebę naturalnym nawozem (np. kompostem, biohumusem).
Zobacz galerię zdjęć: Ciemiernik - gatunki do ogrodu
Sadzenie ciemierników krok po kroku
Kiedy mamy już wybrane dla ciemierników odpowiednie stanowisko, możemy przystąpić do ich sadzenia. Prace powinniśmy wykonywać jednak w rękawicach ochronnych, gdyż wszystkie części ciemiernika są trujące, a sok z uszkodzonej rośliny może silnie podrażnić skórę.
- Miejsce uprawy starannie odchwaszczamy, ziemię spulchniamy.
- Wykopujemy dołek nieco większy niż rozmiar bryły korzeniowej rośliny.
- Następnie na dno dołka wsypujemy garść dobrze rozłożonego kompostu, delikatnie układamy na nim bryłę korzeniową, uważając, aby nie uszkodzić korzeni.
- Dołek zalewamy wodą, a kiedy wsiąknie w podłoże, zasypujemy korzenie żyzną ziemią.
- Zamiast jednak ugniatać ją wokół korzeni, lepiej ponownie podlać roślinę wodą, co spowoduje, że ziemia delikatnie otuli bryłę korzeniową, nie powodując jej uszkodzenia.
Jak głęboko sadzić ciemierniki?
Podczas sadzenia ciemierników należy też pamiętać, że rośliny nie mogą być umieszczone w podłożu za głęboko (system korzeniowy łatwo może zagniwać) ani za płytko (rośliny szybko będą wysychać), bo mogą nie kwitnąć nawet przez wiele lat. Dlatego najlepiej tak ułożyć je w dołku, aby kępa liściowa znajdowała się tuż ponad powierzchnią ziemi. Jeśli sadzimy ciemierniki uprawiane wcześniej w doniczkach, to najłatwiej jest posadzić je na takiej samej głębokości, jak rosły dotychczas.
Sadząc obok siebie więcej ciemierników, starajmy się też zachować odstęp między roślinami równy 30-40 cm, dzięki czemu będą mogły swobodnie się rozrastać.
Pielęgnacja ciemierników po posadzeniu
W pierwszym roku po posadzeniu, rośliny musimy systematycznie podlewać. Jest to szczególnie ważne, jeśli termin sadzenia przypadł na wiosnę (w maju), bo ciepła i sucha pogoda, jaka panuje w sezonie wiosenno-letnim, sprzyja przesychaniu podłoża, co z kolei bardzo źle wpływa na rozwój roślin. Chcąc uniknąć nadmiernego wysychania gleby, warto ją też wyściółkować naturalnym materiałem np. liśćmi. Lepiej jednak nie wykorzystywać do tego celu kory sosnowej, która ma kwaśny odczyn i nie jest polecana do ściółkowania roślin preferujących zasadowe podłoża.
Ciemierniki są żarłoczne i lubią nawożenie, jednak z pierwszym zasilaniem świeżo posadzonych roślin nie należy się spieszyć (warto odczekać około miesiąc), gdyż nawóz mógłby uszkodzić młode korzonki. Do zasilania roślin w pierwszym roku uprawy lepiej też wykorzystać nawozy naturalne (kompost, biohumus), które są łagodniejsze od mineralnych i nie stanowią zagrożenia dla delikatnego systemu korzeniowego ciemierników.
Przeczytaj też: Zakładamy nową rabatę bylinową. Jak od zera stworzyć rabatę z bylin?
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
Dom podcieniowy w Marynowach przetrwał już z górą dwa wieki, a dzięki trosce jego obecnych gospodarzy ma szansę na drugie tyle, a może i dłużej. Przeczytaj, jak mieszka się w 200-letnim domu na Żuławach.
