Kiedy siać lawendę? Dlaczego łatwiejszy jest siew jesienny?
Lawenda to jedna z najpopularniejszych roślin sadzonych w ogrodach na całym świecie. Jej niepowtarzalny zapach, piękne kwiaty i wszechstronne zastosowanie sprawiają, że jest chętnie uprawiana zarówno w ogrodach, jak i na balkonach czy tarasach. Kiedy wysiewać lawendę i ją pielęgnować?
Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) to roślina pochodząca z regionu Morza Śródziemnego, gdzie od wieków cieszy się ogromną popularnością. Lawenda jest rośliną wieloletnią, która doskonale znosi suszę i jest odporna na szkodniki. Jej intensywny, kojący zapach sprawia, że często jest stosowana w produkcji kosmetyków. Jakie są inne walory tej rośliny?
Dlaczego warto mieć lawendę w ogrodzie?
Lawenda oferuje wiele korzyści jej posiadaczom. Oprócz zachwycających, fioletowych kwiatów, które dodają uroku każdemu ogrodowi, działa także relaksująco i uspokajająco. Można wykorzystać ją w kuchni do aromatyzowania potraw, napojów oraz deserów, a także do mieszanki ziół prowansalskich.
Ponadto lawenda ma wiele właściwości leczniczych. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Wykazuje też działanie kojące – niweluje bóle głowy, bezsenność czy stres. Nie można pominąć również walorów dekoracyjnych - idealnie nadaje się do bukietów, dekoracji wnętrz oraz tworzenia pachnących obwódek ścieżek czy rabat kwiatowych.
Jaki wpływ ma lawenda na ekosystem?
– Lawenda jest nieocenionym elementem ogrodu. Jej obecność przyciąga pożyteczne owady, takie jak pszczoły i motyle, które odgrywają kluczową rolę w zapylaniu roślin. To nie tylko wspomaga bioróżnorodność, ale również zwiększa plony warzyw i owoców. Ponadto lawenda działa jak naturalny środek odstraszający szkodniki, takie jak komary i mszyce, co pozwala na ograniczenie stosowania pestycydów. W ten sposób sadzenie lawendy przyczynia się do stworzenia bardziej zrównoważonego i ekologicznego ogrodu – wyjaśnia Joanna Legutko, doradca ogrodniczy, wiceprezes zarządu przedsiębiorstwa W.Legutko.
Kiedy i jak wysiewać lawendę?
Lawendę można siać na rozsadę od wczesnej wiosny, zazwyczaj od marca do czerwca, gdy temperatura gleby osiągnie około 10-15°C. Dobry czas na wysiew lawendy  jest także jesienią, najlepiej na początku października – wtedy, gdy roślina naturalnie rozsiewa nasiona. W tym terminie można siać lawendę na rozsady w inspekcie lub bezpośrednio do gruntu.
– Sadzonki z obydwu terminów siewu należy sadzić do gruntu od lipca do sierpnia. Nasiona lawendy przed wysianiem muszą być poddane zabiegowi stratyfikacji, czyli przechłodzeniu. Jeśli wybierasz siew jesienny, nie musisz tego robić – rozsady pozostawione w inspekcie lub wysiane do gruntu w sposób naturalny będą poddane niskiej temperaturze. W przypadku rozmnażania wiosną należy umieścić nasiona w lodówce na ok. 3 tygodnie przed siewem – podpowiada Joanna Legutko, doradca ogrodniczy, wiceprezes zarządu przedsiębiorstwa W.Legutko.
Aby przygotować glebę do wysiewu lawendy, warto zadbać, by była lekka, dobrze przepuszczalna i miała neutralne pH. Zbyt ciężka gleba może prowadzić do gnicia korzeni, dlatego dobrze jest wzbogacić ją piaskiem, aby poprawić drenaż.
Nasiona należy wysiewać na głębokość od 0,5 do 1 cm, w rozstawie 40 × 40 cm, a następnie delikatnie przykryć cienką warstwą ziemi.
Przeczytaj też;
Lawenda
Autor: Getty Images/ Getty Images Lawenda dobrze znosi okresy suszy
Jak pielęgnować lawendę?
Pielęgnacja lawendy należy do stosunkowo prostych. Najlepsze miejsce na zasadzenie to słoneczne stanowisko. Roślina potrzebuje co najmniej 6 godzin słońca dziennie, aby dobrze rosnąć i obficie kwitnąć.
W pierwszym roku po posadzeniu lawenda wymaga regularnego podlewania, aby system korzeniowy dobrze się rozwijał. Ważne jest jednak, aby nie przelewać rośliny – gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra. Przy podlewaniu należy unikać moczenia łodyg i kwiatostanów, strumień wody powinien być skierowany na glebę. Starsze rośliny są bardziej odporne na suszę. Podlewamy je umiarkowanie, najlepiej wcześnie rano, aby uniknąć nadmiernej wilgotności w nocy, co mogłoby sprzyjać rozwojowi chorób.
Lawenda nie ma też dużych wymagań nawozowych. Zaleca się stosowanie środków o niskiej zawartości azotu i wysokiej zawartości potasu oraz fosforu, najlepiej naturalnych. Warto przeprowadzać nawożenie dwa razy w sezonie: na początku wiosny i po pierwszym przycinaniu.
– Regularne przycinanie lawendy jest kluczowe dla jej zdrowego wzrostu i bujnego kwitnienia. Wiosenne przycinanie, tuż po ustąpieniu przymrozków, pobudza roślinę do intensywnego wzrostu i obfitego kwitnienia. Natomiast drugie przycinanie, wykonywane po zakończeniu okresu kwitnienia pod koniec lata, polega na usunięciu przekwitłych kwiatostanów oraz nadaniu roślinie zwartych kształtów. Ta praktyka zapobiega drewnieniu gałązek, co jest niezbędne dla utrzymania zdrowia rośliny i jej estetycznego wyglądu przez wiele lat – doradza Joanna Legutko.
Lawendę wąskolistną można zimować na zewnątrz. Zaleca się jednak zabezpieczanie jej przed mrozem. Można to zrobić przez okrycie rośliny gałązkami sosnowymi, słomą lub specjalną agrowłókniną. Warto również usypać kopczyk z ziemi wokół podstawy, co ochroni korzenie przed przemarzaniem.
Lawenda to wyjątkowa roślina, która wnosi do ogrodu nie tylko piękno i aromat, ale ma również liczne walory prozdrowotne. Wystarczy odrobina troski, która pozwoli nam cieszyć się bujnymi, pachnącymi krzewami przez wiele lat, a także korzystać z wszechstronnych zastosowań tej rośliny w domu i ogrodzie.
Opracowanie na podstawie materiałów prasowych W.LEGUTKO
Murator Ogroduje: 5 roślin fioletowych do ogrodu
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
