Jeżówki z nasion: rozsada czy siew do gruntu? Od tej decyzji zależy, czy będziesz mieć morze kwiatów
Chcesz mieć morze jeżówek za kilka złotych? To możliwe, jeśli zaczniesz od nasion! Sukces zależy jednak od dwóch decyzji: kiedy i jak siejesz. Czy lepiej przygotować rozsadę w domu, czy poczekać i siać prosto do gruntu? W tym artykule znajdziesz instrukcję uprawy jeżówki z nasion, która zagwarantuje kwitnącą rabatę bez wydawania fortuny na sadzonki.
Jeżówka
Autor: Getty Images Jak uprawiać jeżówkę z nasion?
Jeżówki od kilu lat zajmują czołowe miejsce wśród najbardziej cenionych i najchętniej uprawianych kwitnących bylin. Znanych jest 9 gatunków tych pięknych roślin, ale w uprawie najczęściej spotykana jest jeżówka purpurowa oraz jej niezwykle liczne odmiany ozdobne, różniące się pokrojem i wysokością roślin oraz barwą i kształtem kwiatów.
Dlaczego warto uprawiać jeżówki z nasion?
Sadzonki jeżówek zazwyczaj kupujemy latem u producenta lub w centrum ogrodniczym, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy samodzielnie wyhodowali jeżówki z nasion. Wprawdzie będzie to wymagało od nas nieco więcej wysiłku, niż zakup gotowych roślin, a na kwiaty przyjdzie nam poczekać do kolejnego roku (jeżówki są wprawdzie bylinami, ale zwykle zaczynają kwitnąć dopiero w drugim roku po wysiewie nasion), jednak dzięki własnej uprawie będziemy mogli liczyć na dużą ilość sadzonek za niewielką cenę, co nie jest bez znaczenia, gdyż sprzedawane w centrach handlowych jeżówki są zwykle dość drogie.
Jakie wymagania mają jeżówki?
Zanim jednak zdecydujemy się na uprawę jeżówek, powinniśmy bliżej poznać ich oczekiwania, bo to rośliny dość wymagające, które tylko w sprzyjających warunkach będą bujnie się rozrastały, zdrowo wyglądały i obficie kwitły.
Jeżówki najlepiej czują się na ciepłych, słonecznych stanowiskach i żyznych, próchniczych, przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych glebach o obojętnym lub lekko kwaśnym odczynie pH. Dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu, lepiej znoszą przejściową suszę niż zalanie, jednak podczas gorącego, suchego lata będą potrzebowały nawadniania.
Zobacz galerię zdjęć: Jeżówka – modna bylina do ogrodu. ZDJĘCIA kolorowych odmian jeżówki
Jak pielęgnować jeżówki?
Jeżówki kwitną długo i obficie, dlatego w okresie wegetacyjnym dobrze jest zasilać je wieloskładnikowymi nawozami dla roślin kwitnących lub nawozami organicznymi (kompost, biohumus). Warto też wyściółkować wokół nich glebę, co zapobiegnie jej nadmiernemu wysychaniu i ograniczy rozwój chwastów. Należy również pamiętać o systematycznym usuwaniu przekwitłych kwiatów, co pobudza jeżówki do tworzenia nowych. Nie trzeba natomiast zabezpieczać roślin na zimę, gdyż są dostatecznie mrozoodporne i nie wymagają takiej ochrony.
#MuratorOgroduje: Czosnki i jeżówki w ogrodzie
Sposoby uprawy jeżówek z nasion
Uprawa własnych jeżówek z nasion może być prowadzona na dwa sposoby:
  • przez wysiew nasion na rozsadę,
  • przez wysiew nasion wprost do gruntu.
Wysiew nasion jeżówki na rozsadę
W pierwszym przypadku nasiona jeżówek wysiewamy wiosną (od marca do maja) na tacki wypełnione żyznym, próchniczym, wilgotnym podłożem i umieszczamy w widnym, ciepłym miejscu w temperaturze 15-20°C. Po wschodach, kiedy rośliny rozwiną 2-3 liście właściwe, pikujemy je do doniczek, a kiedy podrosną, sadzimy na stanowisku docelowym, w zależności od odmiany w rozstawie 40-80 x 40-60 cm. (nie później jednak niż na przełomie sierpnia i wrzesnia).
Wysiew nasion jeżówki wprost do gruntu
Drugi sposób polega na wysianiu nasion jeżówek wiosną (maj-czerwiec) wprost do gruntu lub na rozsadniku. W tym celu na przeznaczonym pod ich uprawę stanowisku należy odchwaścić, spulchnić i wyrównywać glebę, a następnie wytyczyć znacznikiem rządki o głębokości ok. 1,5 cm i wysiać w rowki nasiona, delikatnie przykrywając je ziemią.
Po wysiewie nasion grządkę należy delikatnie podlać, uważając, aby nie wypłukać z gleby nasion. Rabatę dobrze jest też okryć niskim tunelikiem foliowym, bo nasiona jeżówki są wąskie i lekkie, wiec deszcz łatwo mógłby je wymyć z gleby. Poza tym osłona pozwoli zapewnić kiełkującym nasionom bardziej stabilne warunki, w tym głównie odpowiednią wilgotność i ciepło, którego potrzebują do dobrego kiełkowania (optimum to 18-20°C). Kiedy siewki rozwiną 2-3 liście właściwe, rośliny możemy przepikować do doniczek lub posadzić wprost na miejsce stałe, w zależności od odmiany w rozstawie 40-80 x 40-60 cm. (nie później jednak niż na przełomie sierpnia i września).
Miejsce uprawy należy jednak wybrać bardzo starannie, bo dorosłe jeżówki tworzą rozwinięty, głęboki system korzeniowy i nie lubią przesadzania. Rośliny w pierwszym roku uprawy warto też okryć na zimę np. gałązkami stroiszu, bo choć z natury są dostatecznie mrozoodporne, w bezśnieżne, surowe zimy młode rośliny mogą poważnie ucierpieć.
Czy jeżówki uprawiane z nasion powtórzą cechy rośliny matecznej?
Jeżówki w naszym klimacie czują się całkiem dobrze, dlatego kwitną obficie i wydają sporo nasion. Możemy oczywiście zebrać te nasiona i wykorzystać do rozmnażania roślin, ale ponieważ w ogrodach uprawiane są głównie mieszańcowe odmiany jeżówek, wysiewając ich nasiona nie mamy żadnej gwarancji, że potomstwo powtórzy cechy odmianowe rośliny matecznej. Jeśli więc nie lubimy niespodzianek, w nasiona jeżówek zaopatrzmy się lepiej u sprawdzonego producenta lub w centrum ogrodniczym niż we własnym ogrodzie.
