Najważniejsze jesienne prace w ogrodzie - o tym musisz pamiętać!
Jesień w ogrodzie uważa się za najbardziej "pracowitą" porę roku. Właśnie wtedy zakłada się i modernizuje poszczególne fragmenty, wykonuje się wiele prac ogrodowych oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Które jesienne prace są najważniejsze?
Jakie prace wykonuje się w ogrodzie jesienią?
Początek jesieni to dobry czas na zakładanie nowych elementów w ogrodzie – skalniaka, trawnika, sadu oraz wrzosowiska. Panują wtedy optymalne warunki klimatyczne do ukorzeniania nowo posianych lub posadzonych roślin. Wciąż jednak trzeba pamiętać o regularnym podlewaniu roślin.
Z nawożenia mineralnego lepiej profilaktycznie zrezygnować. Część obficie dokarmianych okazów może nie zdążyć przygotować się do nadejścia mrozów. Oprócz nowych założeń w ogrodzie nie brakuje zadań „bieżących”. Najważniejsza jest ochrona roślin i utrzymanie porządku. W przeciwnym wypadku – kolejne sezony mogą obfitować w uciążliwe problemy (m.in. choroby i szkodniki). Co koniecznie trzeba wykonać?
Jesienne prace w ogrodzie - rośliny ozdobne
Jesienią trzeba zadbać o rośliny ozdobne. co robimy?
  • Z roślin, które przekwitły, można pobrać nasiona (w suche dni). Rośliny jednoroczne usuwa się. Byliny przycina się u podstawy (można poczekać z tym do wiosny).
  • Trzeba wykopać i przenieść do pomieszczenia cebule i bulwy roślin wrażliwych na mrozy (mieczyki, dalie, begonie bulwiaste, galtonie, pacioreczniki, iksje).
  • W październiku można wysadzać rośliny cebulkowe kwitnące wiosną (m.in. przebiśniegi, szafirki, tulipany).
  • Przed nastaniem mrozów sadzimy drzewa i krzewy ozdobne z nagim korzeniem.
  • Iglaki i rośliny liściaste zimozielone w czasie bezdeszczowej pogody trzeba podlewać (również zimą).
  • Korony niektórych iglaków (np. jałowców, cisów) warto ścisnąć sznurem. To ograniczy zaleganie śniegu – i tym samym łamanie pędów.
  • Ostatnie koszenie trawy wykonuje się pod koniec października lub na początku listopada (jeśli pogoda pozwala na to). W ciepłe dni można przeprowadzić także wertykulację i aerację trawnika.
  • Rośliny wrażliwe na mróz okrywa się grubą warstwą ściółki lub obtacza przepuszczalnym materiałem (np. włókniną).
Jesienne prace w warzywniku
Jesienią sporo pracy do wykonania jest także w warzywniku.
  • Warzywnik po zbiorach trzeba uprzątnąć. Resztki (zdrowe) można wykorzystać w kompostowniku. Podłoże warto przekopać z nawozami organicznymi (np. obornikiem).
  • Jesień to czas na wapnowanie podłoża - dawka nawozu zależy od typu gleby (ciężka, lekka), jego składu i zmierzonego odczynu gleby. Mierniki pH są łatwo dostępne w sklepach ogrodniczych.
  • Późną jesienią wciąż zbiera się niektóre warzywa, np.: jarmuż i brukselkę.
  • Pod koniec lata lub na początku jesieni w pustych miejscach w warzywniku można jeszcze posiać nawozy zielone. Ze ścięciem warto poczekać do wiosny.
  • Zaleca się wykopywać i suszyć korzenie roślin leczniczych (np. arcydzięgla, kozłka, lubczyku).
Jesienna pielęgnacja sadu
Jesienią jest także dużo do zrobienia w sadzie.
  • Jeszcze w pierwszej połowie listopada można sadzić rośliny owocowe.
  • Z drzew i krzewów usuwa się zaschnięte owoce (tzw. mumie). Oprócz tego należy regularnie grabić i palić liście. Pozostawione fragmenty roślin mogą być gniazdem chorób lub szkodników.
  • Pod koniec listopada można przeprowadzić pierwsze bielenie drzew. Później w zależności od potrzeb ponawia się je 1-2-krotnie aż do wiosny.
  • U malin letnich wycina się pędy, które owocowały w danym sezonie. Maliny jesienne przycina się po zbiorze przy ziemi.
  • U podstawy pni warto założyć osłony przeciw gryzoniom, można zdjąć pułapki i opaski lepowe.
Mała architektura i inne obiekty w ogrodzie - jak zadbać o nie jesienią?
  • Poszczególne konstrukcje warto pokryć materiałami ochronnymi (farbą, impregnatem, olejem).
  • Jeśli w oczku wodnym będą zimowały ryby, należy napełnić je wodą do maksymalnego poziomu. Warto umieścić pływak, który zapobiegnie zamarzaniu lustra.
  • Meble ogrodowe, baseny, trampoliny powinno się przenieść do pomieszczenia.
Nie przegap: Jak przygotować ogród do zimy? Co trzeba zrobić w ogrodzie przed zimą?
#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno?
