Masz piwonie w wazonie? Ten jeden błąd obok nich sprawia, że więdną w mig
Sezon na piwonie, cenione przez nas kwiaty, dopiero się rozpoczyna. Wiele osób zastanawia się, jak sprawić, aby te piękne rośliny jak najdłużej zachwycały swoim urokiem w wazonie, upiększały wnętrze i roztaczały przyjemny zapach. Poszukujemy skutecznych metod, dzięki którym piwonie nie przekwitną szybko i długo utrzymają świeżość, zamiast tracić płatki.
Piwonie są chętnie uprawiane w ogrodach, ale także kupowane na targach, w kwiaciarniach i cięte wstawiane do wazonów. Co zrobić, żeby piwonie długo stały w wazonie, by płatki ich kwiatów szybko nie opadły? Są różne na to sposoby. Piwonie mają swoje wymagania, które należy spełnić. To, jak długo piwonie będą stać piękne w wazonie, zależy od kilku czynników, m.in. od tego, w jakim momencie były ścięte, rodzaju wody, stanowiska i niemal codziennej pielęgnacji. Ponieważ sezon na peonie właśnie się zaczyna, podpowiadamy, co zrobić, aby jak najdłużej stały w wazonie. Mamy swoje sposoby!
Przeczytaj też: Piwonie - kiedy sadzić? Kiedy i jak sadzić piwonie w ogrodzie, aby pięknie kwitły?
Co zrobić, żeby piwonie długo stały w wazonie? Ważny moment ścięcia
Piwonie trzeba ściąć w odpowiednim momencie. To ważne, aby długo potem stały w wazonie i pięknie się rozwinęły. Specjaliści twierdzą nawet, że moment ścięcia kwiatów powinien być różny w zależności od gatunku. Jeśli piwonia zostanie ścięta za późno, szybko przekwitnie, jeśli za wcześnie, pączek może się w ogóle nie rozwinąć. Jeśli więc kupujemy piwonie, wybierajmy takie kwiaty, których pączki są lekko rozwinięte.
Prezczytaj też: Piwonia chińska - super kwitnąca bylina do ogrodu. Jak uprawiać piwonię chińską?
Jaka woda do wazonu dla piwonii?
Do wazonu wlewamy po prostu zimną wodę z kranu, ale powinna być ona prawie codziennie zmieniana na świeżą. Z pędów piwonii należy usunąć dolne liście, tak aby nie miały kontaktu z wodą. W zanurzonych w wodzie szybko zachodzą procesy gnilne, co przyspiesza przekwitanie kwiatów. Dotyczy to zresztą wszystkich kwiatów. Zmieniając wodę w wazonie, każdorazowo minimalnie przycinajmy końce łodyg, najlepiej pod kątem.
Wazon z peoniami lepiej postawić z dala od przeciągów i bezpośredniego światła słonecznego.
Ścinanie kwiatów piwonii
Autor: LS Credit: Yana Tatevosian/ Getty Images To, jak długo piwonie będą stać piękne w wazonie, zależy m.in. od tego, w jakim momencie były ścięte
Jak przedłużysz żywotność piwonii w wazonie? Dosyp odżywkę
W kwiaciarniach, internecie czy specjalistycznych sklepach można kupić gotowe odżywki do peonii. Dostępne są w formie proszku w malutkich saszetkach, który dosypuje się do wody, lub płynu. Odżywka do kwiatów pozwoli piwoniom w pełni się otworzyć i pomoże utrzymać intensywny kolor.
Inne sprytne sposoby, aby piwonie długo stały w wazonie
  • Do wazonu z wodą wrzuć grosik – miedź zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni.
  • Do wody dodaj kilka kropel kwasku cytrynowego lub octu.
  • Wodę w wazonie wymieszaj z płaską łyżeczką cukru - kwiaty go lubią.
  • Bukiet z piwonii, który chcesz komuś podarować, dłużej zachowa świeżość, jeśli włożysz go na trochę do lodówki.
Piwonie w wazonie
Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images Co zrobić, by piwonie długo stały w wazonie?
Klucz do świeżości: jak prawidłowo umyć wazon?
Czystość naczynia, w którym umieszczamy kwiaty, to jeden z najczęściej pomijanych, a jednocześnie kluczowych czynników wpływających na ich trwałość. Zanim włożysz piwonie do wazonu, upewnij się, że jest on idealnie czysty. Resztki po poprzednim bukiecie czy osad na ściankach to siedlisko bakterii, które błyskawicznie zanieczyszczą świeżą wodę. Te drobnoustroje mogą zatykać kanaliki w łodygach, przez co kwiaty, mimo zanurzenia w wodzie, nie będą w stanie jej pobierać i szybko zwiędną. Dlatego za każdym razem dokładnie wyszoruj wazon, pozbywając się wszelkich zanieczyszczeń.
Warto również wiedzieć, że nieprzezroczyste naczynia, na przykład ceramiczne, mogą nieco spowolnić rozwój glonów i bakterii, ponieważ ograniczają dostęp światła do wody. Niezależnie jednak od wyboru, regularne mycie wazonu przy każdej wymianie wody jest absolutną podstawą, by cieszyć się pięknem peonii jak najdłużej.
Dlaczego owoce szkodzą piwoniom? Zwróć uwagę na otoczenie
Miejsce, w którym postawisz bukiet, ma ogromne znaczenie. Jednym z największych wrogów ciętych kwiatów jest sąsiedztwo dojrzewających owoców. Wydzielają one etylen – bezbarwny i bezwonny gaz, który znacząco przyspiesza proces starzenia się i przekwitania roślin. Dlatego patery z jabłkami, bananami czy innymi owocami trzymaj z dala od wazonu z piwoniami, jeśli chcesz, by postały w nim dłużej niż kilka dni.
Piwonie preferują chłodne i spokojne otoczenie. Oprócz unikania owoców, postaw je z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, źródeł ciepła takich jak kaloryfery czy pracujące urządzenia elektroniczne, a także unikaj miejsc narażonych na przeciągi. Stabilna, niższa temperatura spowalnia metabolizm kwiatów, co pozwala im zachować świeżość i jędrność na dłużej.
Jak otworzyć pąki piwonii, które nie chcą się rozwinąć?
Zdarza się, że przyniesione do domu pąki piwonii, mimo upływu dni, uparcie pozostają zamknięte. Najczęstszą przyczyną jest zbyt wczesne ścięcie kwiatów, gdy ich pąki były jeszcze twarde i niedojrzałe. W takim przypadku szanse na ich rozwinięcie są niewielkie. Jeśli jednak pąki są już lekko zabarwione i miękkie w dotyku, a mimo to nie chcą się otworzyć, można spróbować prostego triku.
Aby pobudzić oporne pąki do kwitnienia, przygotuj im krótką terapię szokową. Po standardowym podcięciu końcówek łodyg pod skosem, wstaw je na kilkanaście sekund do ciepłej (ale nie gorącej) wody. Następnie od razu przełóż bukiet do wazonu z chłodną, świeżą wodą z dodatkiem odżywki. Taki zabieg często stymuluje kwiaty do otwarcia się i pozwala w pełni rozwinąć ich okazałe płatki.
Murator Ogroduje #2: Supertunie
