Cięcie wierzby hakuro - kiedy przycinać wierzby hakuro po zimie? Jak przycinać wierzbę hakuro?
Japońską wierzbę hakuro trzeba regularnie podcinać, również wiosną, by utrzymała kształt kuli i ładnie wyglądała. Ważne jest też pilnowanie kolejnych terminów cięcia wierzby hakuro. Jak powinno wyglądać cięcie wierzby hakuro wiosną? Kiedy je przeprowadzić? Poznaj też wymagania dekoracyjnego drzewka.
Wierzba 'Hakuro-nishiki
Autor: Getty Images Wierzba 'Hakuro-nishiki - cięcie należy wykonać w odpowiednim terminie, aby zachować kulisty pokrój drzewka
Jakie wymagania ma wierzba hakuro?
Japońska wierzba powinna być zasadzona w miejscu słonecznym, ale także takim, gdzie długo utrzymuje się wilgoć. To dlatego, że w naturze roślina porasta tereny wilgotne, brzegi rzek czy jezior. Dodatkowo gleba, w której sadzimy roślinę, powinna być żyzna i próchnicza. Hakuro potrzebuje słońca i wody, dlatego nie będzie się dobrze rozwijać w cieniu z suchą ziemią. Jeśli mamy taką możliwość, to dobrze jest wybrać stanowisko blisko zbiornika wodnego. Hakuro w odpowiednich warunkach może wyrosnąć na krzew który osiąga nawet trzy metry wysokości. Dodatkowo wierzba jest odporna na niskie temperatury, dlatego nie trzeba jej okrywać przed zimą.
Ciecie wierzby hakuro - dlaczego jest ważne?
Krzew hakuro najbardziej przyciąga wzrok wczesną wiosną. Na przełomie marca i kwietnia wierzba kwitnie, wtedy pojawiają się drobne kwiaty zebrane w kłosowych kwiatostanach, potocznie zwane baziami. Ale też pięknie wyglądają młode listki, mają zabarwienie biało-różowe, co wyróżnia wierzbę wśród innych krzewów. Natomiast, by utrzymać kulisty kształt krzewu, należy go systematycznie podcinać. Jeśli tego nie zrobimy, to wierzba straci swoją zwartą formę, dodatkowo na długich pędach zaczną odpadać listki. Podcinanie sprawi także, że krzew będzie pobudzony do wytwarzania nowych, młodych pędów. Będą one bardzo szybko rosły, dlatego dobrze jest pilnować kolejnych terminów podcinania.
Kiedy i jak przycinać wierzbę hakuro na wiosnę?
Cięcia powinniśmy przeprowadzać kilka razy w sezonie. Długość przycinania zależy od tego, w jakim wieku jest krzew i jaki jest moment w okresie wegetacji rośliny.
W pierwszym roku od zasadzenia i na początku sezonu, czyli wczesną wiosną, dobrze jest podcinać wierzbę na długość ok. 20 cm. Czynność tą wykonujemy jeszcze przed wykształceniem się listków, ale po okresie kwitnienia. Następne ciecie wykonujemy co 4-5 tygodni, skracamy pędy zwykle o jedną trzecią długości. Tniemy w taki sposób, by uzyskać formę kuli.
Kiedy ciąć wierzbę hakuro jesienią?
Ostatnie cięcie wierzby w sezonie dobrze jest wykonać na przełomie sierpnia i września. Wtedy jeszcze wyrosną młode pędy, które zdążą zdrewnieć przed nadejściem zimy, co uchroni je przed ewentualnym przemarzaniem.
Zobacz też jak wygląda wierzba mandżurska
Listen on Spreaker.
