Gabiony - proste i eleganckie otoczenie domu. Jak zbudować ogrodzenie gabionowe?
Szukasz efektownego i funkcjonalnego ogrodzenia? Gabiony zyskują popularność! Izolują od hałasu i zanieczyszczeń, a ich budowa nie wymaga fundamentów. Prosta forma i naturalne kamienie sprawiają, że ogrodzenia gabionowe idealnie komponują się z otoczeniem. Sprawdź, dlaczego warto je wybrać!
Ogrodzenie gabionowe
Autor: Piotr Mastalerz Ogrodzenie gabionowe; projekt: Marcin Myszkiewicz, Emilia Piechowska-Myszkiewicz/CUBE design
Ogrodzenia gabionowe są eleganckie, naturalne i trwałe. Dobrze izolują posesję od świata zewnętrznego. W przeciwieństwie do zwykłych kamiennych murów ich budowa jest prosta. Pasują do nowoczesnej architektury i domów utrzymanych w tradycyjnym stylu. Sprawdzą się przy ruchliwej ulicy – osłonią przed ciekawskimi spojrzeniami i stłumią dźwięk przejeżdżających samochodów.
Jak wygląda ogrodzenie gabionowe?
Typowe gabiony to klatki z drutu zgrzewanego, których szerokość i wysokość wynoszą od 0,5 do 1 m, a długość może dochodzić nawet do 5 m. Ustawia się je jedna na drugiej i łączy za pomocą spirali oraz łączników montażowych. Wykorzystuje się je głównie podczas robót drogowych do stabilizowania skarp i nasypów ziemnych, umacnia się nimi również koryta rzek. Z mniejszych są budowane ogrodzenia. Są one bardzo stabilne, jednak zajmują sporo miejsca, a do ich wypełnienia potrzeba dużo materiału. Na małej działce lepiej zastosować inne rozwiązanie.
Ogrodzenia gabionowe - galeria zdjęć
Jak zrobić ogrodzenie gabionowe?
Ogrodzenia gabionowe można budować z koszy ogrodzeniowych rozmaitej wielkości. Docierają na plac budowy w postaci pojedynczych paneli tworzących ściany i na miejscu są skręcane śrubami. Ich szerokość waha się od 15 do 50 cm, wysokość od 20 do 260 cm, a długość od 30 do 300 cm. Dzięki tak różnym rozmiarom można z nich budować pełne przęsła lub tylko cokoły i słupki ogrodzeniowe. Kosze są zrobione ze stalowych ceowników oraz prętów grubości 4,8-5,5 mm, które tworzą oczka o standardowej wielkości 5 x 20 cm (ale można też zamówić kosze o innych wymiarach oczek).
W skład kompletu do budowy ogrodzenia gabionowego wchodzą:
  • zabezpieczone antykorozyjnie stalowe słupki stabilizujące,
  • łączniki poprzeczne wzmacniające ścianki kosza
  • śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Kosz ustawia się na ławie fundamentowej grubości 20-30 cm lub na podbudowie z zagęszczonego kruszywa. Do ustabilizowania ogrodzenia służą słupki metalowe, które osadza się w fundamencie betonowym. Oferowane są też słupki ze stalowymi stopami, które przykręca się do fundamentu starego ogrodzenia. To bardzo wygodne w przypadku remontu ogrodzenia, ale jego fundament nie może być uszkodzony. Do słupków kosze mocuje się różnego rodzaju łącznikami poprzecznymi. Następnie ściany kosza łączy się stężeniami z drutu albo kształtek metalowych. Rozmieszcza się je równomiernie co 30-50 cm. Najlepiej robić to etapami.
Po umieszczeniu dwóch rzędów stężeń kosz częściowo wypełnia się kamieniami, mocuje kolejne stężenia, kładzie kamienie – i tak aż do całkowitego wypełnienia kosza. Kamienie należy sypać przez tubę ze sztucznego tworzywa lub rękaw ze sztywnej tkaniny. Zapobiegnie to uszkodzeniu powierzchni metalowych elementów. Następnie warto poprawić ich ułożenie, by odstępy między nimi były jak najmniejsze.
Autor: Piotr Mastalerz Ogrodzenia gabionowe ładnie wyglądają zarówno w miastach, jak i w naturalnym, otwartym krajobrazie, gdzie harmonijnie łączą posesję z otoczeniem. Elementy gabionowe można zastosować także na elewacji domu. Projekt domu: Ewelina Wozniak-Szpakiewicz, Marek Szpakiewicz/Up Studio, koncepcja: Tomasz Jelenski
Gabiony – oryginalne i dekoracyjne mury oporowe
Czym wypełnić ogrodzenie gabionowe?
Gabiony można wypełniać:
  • kamieniami polnymi
  • granitowymi
  • gnejsem
  • bazaltem
  • dolomitami
  • kwarcytem
  • wapieniem
Powinny one charakteryzować się wysoką mrozoodpornością, niską nasiąkliwością, odpornością na porastanie i neutralnym wpływem na glebę oraz środowisko. Dzięki różnym kolorom (odcienie szarości, żółtego, biel) i rozmiarom kamieni można tworzyć dodatkowe warianty dekoracyjne, chociaż wielbiciele symetrii i prostoty pozostaną zapewne przy jednym rodzaju kamieni i jednej barwie. Oryginalnym wypełnieniem ogrodzenia gabionowego są bryłki szklane np. w kolorze turkusowym, zielonym, a nawet zbliżonym do czarnego. Szklane wypełnienie atrakcyjnie prezentuje się nocą, po podświetleniu. Jest łatwe w konserwacji i odporne na różne czynniki atmosferyczne.
Gabiony wypełnienie
Autor: materiały prasowe Progress/ Materiały prasowe Do wypełnienia gabionów nadają się: otoczaki, kamień łamany, kostka brukowa, a nawet szklane bryły
Przeczytaj też: Ogrodzenia systemowe: Jaki typ wybrać do swojego domu? Porównanie najpopularniejszych rozwiązań
