Układanie nawierzchni z kostki granitowej - chodnika czy placu - rozpoczynamy od qytyczenia kształtu powierzchni oraz przygotowania podbudowy. Poznaj kolejność prac przy układaniu nawierzchni z kostki granitowej.
Nawierzchnia z kostki granitowej - etap I - przygotowanie
1. Wytyczenie kształtu ścieżki lub placu - można to zrobić, wykorzystując np. pręty zbrojeniowe i sznurek. 2. Wykonanie wykopu odpowiedniej głębokość oraz przygotowanie podbudowy. Głębokość wykopu zależy od przeznaczenia nawierzchni, przepuszczalności podłoża i wielkości zastosowanej kostki:
- mało obciążane podczas użytkowania ścieżki na gruntach przepuszczalnych nie wymagają podbudowy, przy zastosowaniu kostki 4÷6 cm wykop powinien mieć 15 cm głębokości, zaś przy zastosowaniu kostki 8÷10 cm - 20 cm;
- głębokość wykopu w gruntach nieprzepuszczalnych powinien wynosić ok. 35 cm przy kostce 4÷6 cm i 40 cm przy kostce 8÷10 cm. Jeżeli kostkę układamy bezpośrednio na gruncie, konieczne jest wykonanie 20 cm podsypki z tłucznia lub żwiru kamiennego, którą po ułożeniu dokładnie ubijamy. W przypadku, gdy nowa nawierzchnia układana będzie na istniejącej - stary materiał można wykorzystać na podbudowę, rozbijając go na małe elementy.
Nawierzchnia z kostki granitowej - etap II - krawężniki
Krawężniki układamy wzdłuż krawędzi wykopu wykopanego pod ścieżkę lub w rowkach wyciętych w podbudowie. Układa się je na podsypce cementowo-piaskowej lub warstwie chudego betonu.
Nawierzchnia z kostki granitowej - etap III - nawierzchnia
1. Wykonanie podkładu Grubość warstwy podkładu zależy od wielkości kostki:
- 10 cm piasku lub podsypki cementowo-piaskowej (w proporcjach 1:12) - przy zastosowaniu kostki mniejszej 4÷6 cm,
- 15 cm piasku lub podsypki cementowo-piaskowej (w proporcjach 1:12) - przy kostce 8÷10 cm.
2. Układanie elementów nawierzchni:
- na rozprowadzonym kielnią podkładzie układamy - podbijając gumowym młotkiem - elementy nawierzchni, kontrolując stale poziomicą, czy nawierzchnia jest równa i czy ma odpowiedni spadek,
- po ułożeniu nawierzchni szczeliny zasypujemy piaskiem lub drobnym żwirem granitowym o frakcji 0-0,4 cm i zalewamy wodą - powstanie warstwa przepuszczalna,
- szczeliny można wypełnić zaprawą cementowo-piaskową (w proporcjach 1:3), uzyskując w ten sposób nawierzchnię nieprzepuszczalną.
Nawierzchnia z kostki granitowej - etap IV - wykończenie
1. Usuwamy zabrudzenia z nawierzchni używając kwasu solnego lub innych środków do usuwania zanieczyszczeń z kamienia, 2. Zabezpieczamy nawierzchnię specjalnymi impregnatami. Ochroni to kamień przed zabrudzeniami (oleje, smary, itp.) i utrwali jego naturalne piękno.
