Kosiarka to za mało! Odkryj, jakie jeszcze narzędzia ogrodowe są niezbędne do przycinania trawnika
Chcesz mieć trawnik jak z reklamy? Potrzebujesz odpowiednich narzędzi do cięcia trawy! Sprawdź, jakie urządzenia i narzędzia - oprócz kosiarki - przydadzą się do przycinania trawnika w sezonie.
O pięknym wyglądzie trawnika decydują detale. Nierówne brzegi czy kępy trawy pozostawione w miejscach, do których nie dociera kosiarka, powodują, że darń nie wygląda dobrze. W takim wypadku warto użyć nożyc do trawy, podkaszarek albo wykaszarek. Te ostatnie (zwłaszcza o większej mocy) znajdą także zastosowanie w ogrodach nieregularnie pielęgnowanych, na przykład na letnich działkach, w których jest wysoka trawa.
Narzędzia do pielęgnacji trawnika: kosiarka
W pielęgnacji trawnika najważniejsze jest regularne koszenie – warunek pięknej murawy. Na rynku jest wiele kosiarek - każdy znajdzie coś na miarę swoich potrzeb i możliwości.
  • Najpopularniejsze są oczywiście tradycyjne kosiarki. Mogą być ręczne, elektryczne, spalinowe, akumulatorowe lub zasilane bateriami słonecznymi. Wygodniejsze są kosiarki z koszem niż bez niego. Pojemności koszy na trawę są różne. Średnio mają około 60 litrów. Rozwiązaniem dla bardziej wymagających jest kosiarka automatyczna. Kosiarka może być uruchamiana ręcznie lub elektrycznie. Do pielęgnacji dużych powierzchni można używać kosiarek dla profesjonalistów albo – dla tych, którzy lubią łączyć przyjemne z pożytecznym – riderów.
  • Jeżeli trawnik jest mały (do 300 m2), wystarczy ręczna kosiarka bębnowa. Jest cicha (nie ma silnika), więc nie uprzykrza życia domownikom ani sąsiadom, a przy tym bardzo precyzyjnie kosi darń. Ponieważ źdźbła są nią odcinane podobnie jak nożycami, powierzchnia cięcia jest idealnie równa. Dzięki temu trawa może być koszona na wysokość zaledwie 1,2 cm.
  • Do niewielkich trawników (do 500 m2) także są przeznaczone kosiarki elektryczne. Są lekkie, zwrotne i w miarę ciche. Niestety, ograniczeniem jest kabel (trudno się kosi między drzewami i krzewami; trzeba uważać, żeby go nie przeciąć) i niewielka szerokość koszenia (do 43 cm).
  • W dużych ogrodach lepiej sprawdzają się kosiarki spalinowe o większej szerokości roboczej wyposażone w pojemny kosz. Niektóre modele mają funkcję mielenia zbieranego pokosu, co sprawia, że kosz można rzadziej opróżniać. Wygodne w obsłudze są kosiarki z napędem na koła. Nie trzeba ich pchać, same przemieszczają się po trawniku, więc praca nimi nie wymaga wysiłku. Są one polecane do rozległych i nierównych trawników.
  • Niektóre kosiarki mają funkcję mulczowania, czyli rozdrabniania pokosu i rozsypywania go równomiernie po powierzchni darni. Jest to wygodne w ogrodach bez kompostownika, w którym można by umieścić skoszoną trawę.Wybór kosiarki to sprawa bardzo indywidualna. Niekiedy nawet w dużych ogrodach lepiej się sprawdzają mniejsze i zwrotne urządzenia, na przykład jeżeli rośliny są posadzone gęsto, a koszone płaszczyzny są rozproszone.
Przeczytaj też: Jakie funkcje powinna mieć dobra kosiarka do trawy
Kosiarka
Autor: Elena Chelysheva/ Getty Images Kosiarka
Narzędzia do pielęgnacji trawnika: podkaszarka
Podkaszarki to maszyny mniejszej mocy (choć są modele o mocy 1000 W), najczęściej elektryczne, zasilane z sieci lub akumulatorowe – zwykle do tego samego akumulatora można podłączyć różne urządzenia danego producenta, na przykład nożyce do żywopłotu,  pilarkę, dmuchawę do liści.
Podkaszarki służą do docinania trawy wokół drzew, przy murkach, ogrodzeniach i innych przeszkodach, a także do jej usuwania w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie może wjechać kosiarka, na przykład między gęstymi krzewami, pod meblami ogrodowymi, na skarpach, w rowach. Dobrze przycinają miękką trawę, ale mogą sobie nie poradzić z przerośniętymi, zdrewniałymi źdźbłami oraz grubymi łodygami chwastów. Ich zaletami są cicha praca, łatwa obsługa, niewielki ciężar (najlżejsze ważą niecałe 2 kg) i niewygórowana cena. Narzędziem tnącym zwykle jest żyłka, choć w najmocniejszych modelach wymiennie bywa stosowany nóż. Średnica cięcia waha się od 23 do 37 cm.
Narzędzia do pielęgnacji trawnika: wykaszarka
Wykaszarki zwane także kosami mechanicznymi to urządzenia o dużej mocy. Zwykle są zasilane silnikiem spalinowym dwu- lub rzadziej czterosuwowym, choć w sprzedaży są także mocne akumulatorowe urządzenia dla profesjonalistów. Są przeznaczone do pielęgnacji dużych terenów, rzadko koszonych, zarośniętych działek, stromych skarp i rowów. Usuwają nie tylko wysoką splątaną trawę i chwasty, ale nawet krzewy i niewielkie drzewka.
Narzędziem tnącym wykaszarki jest nóż lub tarcza tnąca, często stosowane zamiennie z żyłką. Średnica cięcia wynosi 35-48 cm. Ich wadą jest spory ciężar (najlżejsze ważą nieco ponad 4 kg, najcięższe przeznaczone dla profesjonalistów ponad 10 kg). Dlatego cięższe wykaszarki sprzedawane są w zestawie z pasami podtrzymującymi lub szelkami umożliwiającymi rozłożenie ciężaru urządzenia na ramionach pracującej osoby. Urządzenia wysokiej klasy są wyposażone w system antywibracyjny i charakteryzują się niską emisją spalin.
Zobacz galerię zdjęć: Narzędzia do pielęgnacji trawnika
Narzędzia do pielęgnacji trawnika: nożyce
Służą do precyzyjnego docinania źdźbeł przy murkach, drzewach, schodach czy tarasie, a także wyrównywania brzegów trawnika sąsiadujących z rabatami, czyli tam, gdzie noże kosiarki mogłyby uszkodzić rośliny ozdobne. Sprawdzą się w ogrodach, w których powierzchnia murawy nie jest zbyt duża.
  • Ręczne. Muszą mieć wygodny, ergonomiczny uchwyt, który można obsłużyć jedną dłonią. Rączki zwykle są zrobione z mocnego tworzywa. Ostrze powinno być z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Niekiedy jest ono pokryte warstwą antyadhezyjną (na przykład teflonem), która zapewnia precyzyjne i czyste cięcie. Zwykle ma ono długość 12-14 cm. W wielu modelach ostrze można ustawić pod różnym kątem, co sprawia, że narzędziem łatwo dotrzeć w trudno dostępne miejsca. Z kolei ostrza obracane o 360 stopni ułatwią pracę osobom leworęcznym. Komfort pracy zwiększą nożyce na trzonku. Używając ich, nie trzeba się schylać do źdźbeł, które należy usunąć. Najlepiej, jeśli długość trzonka jest regulowana teleskopowo. Wtedy można ją dostosować do wzrostu osoby obsługującej narzędzie. Niektóre nożyce mają dodatkowo koła umożliwiające prowadzenie ich po powierzchni darni, co ułatwia cięcie murawy na tej samej wysokości. Właściciele ogrodów, w których jest żywopłot, mogą się zaopatrzyć w nożyce dwufunkcyjne przeznaczone zarówno do cięcia trawy, jak i gałązek krzewów.
  • Akumulatorowe. Wyposażone są w akumulator litowo-jonowy. Po doładowaniu mogą pracować od kilkudziesięciu minut do ponad godziny (stan naładowania akumulatora sygnalizuje wskaźnik, na przykład kontrolka LED). Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej są często pokryte powłoką antyadhezyjną. W wielu urządzeniach są one wymienne –jedno służy do przycinania trawnika, a drugie (dłuższe) do formowania niewielkich żywopłotów i krzewów, na przykład bukszpanów. Zmiana ostrzy jest bardzo prosta, nie potrzeba do niej narzędzi. Niektóre modele mają dodatkowo koła. Takie nożyce po zamocowaniu na teleskopowym trzonku łatwo przesuwa się po trawniku.
Przeczytaj też: Wertykulator jest niezastąpiony przy wiosennej pielęgnacji trawnika. Jak wybrać najlepszy wertykulator?
#MuratorOgroduje: Trawnik po zimie Co robić z trawnikiem w marcu?
