Dlaczego warto polubić iglaki? Poznaj zalety iglastych drzew i krzewów
Iglaki mają sporo zalet: większość z nich jest zimozielona, a więc dekoracyjna przez cały rok, mają ładny pokrój – zatem nie wymagają przycinania, nie gubią igieł – odpada więc jesienne grabienie ziemi wokół nich. Sadźmy zatem iglaki w ogrodach.
Jeszcze niedawno obsadzano nimi całe działki, potem nastąpił przesyt i wyszły z mody. Uważano, że to rośliny monotonne. Warto na nie spojrzeć świeżym okiem i potraktować jako kanwę ogrodu i tło dla innych roślin.
W sprzedaży jest wiele gatunków i odmian iglaków różniących się wielkością oraz pokrojem. Różne jest też zabarwienie igieł. Są nie tylko ciemno- lub jasnozielone, ale też niebieskawe i srebrzyste, co spowodowane jest różną grubością nalotu woskowego na ich powierzchni. Jest też sporo odmian o złotawym kolorze (barwa może się utrzymywać przez cały sezon lub tylko wiosną). Zabarwienie roślin posadzonych w słonecznych miejscach jest bardziej intensywne niż tych na stanowiskach zacienionych.
Iglaki o różnym pokroju
  • Iglaki kolumnowe nadają się na żywopłoty i do sadzenia w grupach, szczególnie w dużych ogrodach. Są też świetnym materiałem na przesłony dzielące przestrzeń ogrodu i zasłaniające mniej atrakcyjne części działki.
  • Iglaki płożące można zastosować zamiast trawnika. Doskonale prezentują się na wszelkich pochyłościach, skarpach i skalniakach.
  • Iglaki o nietypowych kształtach dobrze wyglądają posadzone pojedynczo na trawniku, przy tarasie i wszędzie tam, gdzie można docenić ich niezwykłą formę.
Z jakimi roślinami łączyć iglaki w ogrodzie?
Rośliny iglaste w okresie od wiosny do jesieni powinny tworzyć konstrukcję ogrodu, stanowić jedynie tło dla roślin liściastych o ozdobnych kwiatach (azalii, forsycji, hortensji, kolkwicji, krzewuszek, różaneczników, wrzosów) oraz dla bylin (floksów, kosaćców, lawend, paproci, pierwiosnków, tawułek i roślin cebulowych).
Klasycznym zestawieniem jest połączenie iglaków z irgami, pięciornikami oraz różnymi berberysami i tawułami o barwnych liściach. Dobrym towarzystwem dla iglaków są róże pnące i róże krzewiaste. Sadzenie ich wśród iglaków pozwala na ukrycie ich sztywnych kolczastych pędów w okresie, gdy są bez liści. Dopiero zimą, kiedy gatunki zrzucające liście przechodzą w okres spoczynku, rośliny iglaste wysuwają się na pierwszy plan, sprawiając, że ogród nadal jest pełen zieleni.
Iglaki
Autor: Getty Images Wiele iglaków doskonale prezentuje się w ogrodach skalnych
Jakie wymagania mają iglaki?
Gleba dla iglaków. Większość iglaków najlepiej rośnie w żyznej, lekko kwaśnej i wilgotnej glebie, ale zadowala się też przeciętnymi glebami ogrodowymi. Źle rosną na podmokłych i gliniastych, z wyjątkiem cypryśnika błotnego. Najbardziej wymagające są jodły, które nie znoszą suszy i upałów, lubią wilgotne powietrze (dobrze rosną w pobliżu zbiorników wodnych). Wyjątkiem jest jodła jednobarwna (kalifornijska), która jest odporna na suszę i dobrze rośnie nawet w niezbyt urodzajnych miejscach. Razem z nią można sadzić świerki kłujące (zwane potocznie srebrnymi) oraz sosny. Najmniejsze wymagania glebowe mają jałowce, które – jak wskazuje nazwa – dobrze rosną na jałowych i suchych glebach.
Światło dla iglaków. Iglaki mogą rosnąć zarówno w słońcu, jak i półcieniu. Wyjątkiem są modrzewie, świerki, sosny, jałowce oraz wszystkie iglaki o barwnych igłach, które powinny rosnąć w pełnym słońcu. Natomiast cisy i mikrobioty lubią stanowiska nawet w głębokim cieniu.
Większość iglaków źle znosi miejski pył i zanieczyszczone powietrze, szczególnie wrażliwe są jodły. Warunki miejskie dobrze znoszą sosny oraz jałowce i modrzewie.
Jak kupować iglaki?
Kupując rośliny iglaste, należy zwrócić uwagę na to, by były kształtne, a ich igły miały intensywną barwę. Podłoże w pojemniku powinno być przerośnięte korzeniami (w otworach widać młode korzenie), ale nie mogą one tworzyć pod donicą maty. Podłoże musi być wilgotne. Z roślin sprzedawanych wiosną i jesienią z bryłą ziemi (są to rośliny wykopywane ze szkółki wraz z ziemią otaczającą korzenie, która jest owinięta tkaniną jutową lub siatką) należy wybierać takie, których bryła jest jak największa.
Iglaki
Autor: Getty Images Kupując iglaki zwróćmy uwagę na ich kondycję
Iglaki do ogrodu - czy rozpoznasz te rośliny iglaste?
Pytanie 1 z 9
Jaki to iglak?
żywotnik zachodni
Kiedy i jak sadzić iglaki?
Iglaki należy sadzić w takiej odległości jeden od drugiego, żeby mogły swobodnie się rozrastać bez konieczności przycinania ich już po kilku latach.Drzewa iglaste sadzi się co 3-5 m, krzewy co 1-3 m, a rośliny płożące stosowane do okrywania powierzchni zamiast trawnika – 2-3 szt./m².Rośliny sprzedawane w pojemnikach można sadzić od wiosny do jesieni. Rośliny z bryłą ziemi sadzi się:
  • od połowy kwietnia do połowy maja, zanim na pędach pojawią się zielone pąki;
  • od połowy sierpnia do połowy października, unikając okresów upałów i suszy (iglaki nie przechodzą zimą całkowitego spoczynku, dlatego po posadzeniu muszą się przed zimą zakorzenić w nowym miejscu).
Przed posadzeniem rośliny należy podlać. Następnie trzeba przygotować dołek o podwójnej średnicy bryły korzeniowej, wypełnić go do połowy kompostem zmieszanym z ziemią ogrodową lub żyzną ziemią i po włożeniu rośliny zasypać takim samym podłożem. Jeżeli bryła korzeniowa zabezpieczona jest tkaniną jutową, należy ją rozwiązać i rozłożyć w przygotowanym dołku, nie zdejmując.Dobrą metodą jest sadzenie iglaków w „błoto”. Po ustawieniu w dole rośliny i zasypaniu jej do połowy ziemią, należy nalać do pełna wody i poczekać, aż wsiąknie. Dopiero wówczas dosypać ziemi, jeszcze raz ją podlać i ubić. Na zakończenie wokół rośliny trzeba uformować zagłębienie średnicy 50-100 cm, w którym będzie się zbierać woda, i wypełnić je ściółką.Jeśli tuż po posadzeniu jest bardzo ciepło i jeżeli wieją wysuszające wiatry, żeby ograniczyć transpirację, można pędy związać miękkim sznurkiem lub osłonić roślinę na przykład cienką włókniną (nigdy folią). Wskazane jest także zraszanie rośliny, najlepiej rano lub wieczorem.
#MuratorOgroduje: wiosenne cięcie żywopłotu
