Jakie podłogi laminowane polecamy w zależności od pomieszczenia? – przewodnik po parametrach
2026-02-04 9:53 Materiał sponsorowany
Wybór podłogi laminowanej nie powinien opierać się wyłącznie na estetyce. Różne pomieszczenia generują odmienne obciążenia użytkowe, poziom wilgoci czy wymagania akustyczne. Dlatego pytanie, jakie podłogi laminowane polecamy w zależności od pomieszczenia, należy zawsze rozpatrywać przez pryzmat parametrów technicznych. Poniższy przewodnik pokazuje, na co zwrócić uwagę, aby podłoga była trwała, funkcjonalna i dopasowana do realnych warunków użytkowania.
podłoga laminowana
Autor: SWISS KRONO/ Materiały prasowe
Klasa ścieralności a natężenie ruchu w salonie i przedpokoju
Salon i przedpokój to strefy o największym natężeniu ruchu w domu. W tych pomieszczeniach kluczowa jest wysoka klasa ścieralności (minimum AC4, a przy intensywnym użytkowaniu AC5), która określa odporność powierzchni na ścieranie. Analizując, jakie podłogi laminowane polecamy w zależności od pomieszczenia, właśnie od tych parametrów warto zacząć w przypadku przestrzeni reprezentacyjnych i komunikacyjnych.
Właściwości wodoodporne paneli w kuchni i strefach wilgoci
Kuchnia to miejsce narażone na okresowe działanie wilgoci, dlatego w tym przypadku rekomendowane są panele laminowane o podwyższonej odporności na wodę, z zabezpieczonym systemem zamków. Należy jednak pamiętać, że klasyczne podłogi laminowane przeznaczone są do pomieszczeń suchych. W łazienkach można je stosować wyłącznie wtedy, gdy producent wyraźnie dopuszcza takie rozwiązanie i przy zachowaniu odpowiednich zasad montażu. W praktyce, odpowiadając na pytanie, jakie podłogi laminowane polecamy w zależności od pomieszczenia, łazienkę zawsze traktuje się jako strefę wymagającą szczególnej ostrożności.
Grubość paneli a stabilność podłogi w sypialni
Sypialnia to przestrzeń o mniejszym natężeniu ruchu, ale wysokich wymaganiach w zakresie komfortu. Grubość paneli (np. 8–10 mm) wpływa na stabilność podłogi, odczuwalną sztywność oraz tłumienie dźwięków. Odpowiednio dobrana grubość poprawia komfort chodzenia i akustykę, co ma istotne znaczenie w pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku.
Wybór odpowiedniego podkładu pod ogrzewanie podłogowe
Coraz częściej podłogi laminowane montowane są na ogrzewaniu podłogowym. W takim przypadku kluczowy jest nie tylko wybór paneli, ale również właściwego podkładu o niskim oporze cieplnym. Odpowiednie zestawienie tych elementów pozwala na efektywne oddawanie ciepła i zachowanie stabilności całego systemu.
Szczegółowe parametry podłóg laminowanych, które spełniają omówione w artykule wymagania, dostępne są w ofercie marki SWISS KRONO:https://www.swisskrono.com/pl-pl/produkty/podlogi/.
Podsumowanie
Świadomy wybór podłogi laminowanej zawsze powinien uwzględniać funkcję pomieszczenia i jego warunki użytkowe. Analizując, jakie podłogi laminowane polecamy w zależności od pomieszczenia, warto zwracać uwagę na klasę ścieralności, odporność na wilgoć, grubość paneli oraz kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym. To właśnie te parametry decydują o trwałości, komforcie i bezproblemowym użytkowaniu podłogi przez lata.
Partnerzy
