Komfortowa klimatyzacja, czyli przydatne funkcje klimatyzatora
Każdy klimatyzator jest wyposażony w standardowy system regulujący jego pracę: chłodzenie, grzanie lub nawilżanie. Ponadto klimatyzacja w domu informuje również o tym, jaka temperatura panuje w pomieszczeniu, kiedy należy wymienić filtry w klimatyzatorze czy uzupełnić wodę w nawilżaczu. To jednak nie wszystkie możliwości klimatyzatorów. Poznaj dodatkowe, ale jakże przydatne funkcje klimatyzacji.
Autor: Archiwum serwisu Klimatyzator jest standardowo wyposażony w system regulujący pracę urządzenia, uruchamiający nawilżacz powietrza czy informujący o konieczności wymiany lub czyszczenia filtra, uzupełnienia wody w nawilżaczu, opróżnienie zbiornika skroplin itp. Jednak to nie wszystkie możliwości klimatyzacji...
Klimatyzator wyposażony w dodatkowe funkcje i możliwości
Klimatyzator może być wyposażony w wiele dodatkowych i bardzo przydatnych funkcji, na przykład:
  • automatyczny restart po zaniku napięcia – klimatyzator włączy się, gdy napięcie ponownie się pojawi, zachowując poprzednie ustawienia pracy;
  • tryb pracy nocnej (cichej);
  • automatyczną zmianę trybów pracy – przełącza się z trybu chłodzenia na grzanie i odwrotnie, w zależności od zaprogramowanej temperatury i temperatury w pomieszczeniu;
  • tryb pracy auto, w którym sam dobiera najlepszy bieg do utrzymania zadanej temperatury;
  • szybkie chłodzenie umożliwiające w krótkim czasie obniżenie temperatury w pomieszczeniu;
  • programowanie pracy w cyklu dobowym;
  • system zapobiegający przeciągom;
  • katalityczną sterylizację;
  • tak zwany gorący start podczas uruchamiania klimatyzatora w trybie grzania – funkcja ta zapobiega nawiewowi zimnego powietrza;
  • jonizację powietrza;
  • odświeżanie powietrza dodatkowym tlenem;
  • automatyczne oczyszczanie – osuszanie mokrego wymiennika po wyłączeniu klimatyzatora, co zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni oraz usuwa przykre zapachy.
  • Klimatyzacja w domu sterowana za pomocą pilota
    Większość domowych systemów klimatyzacji można programować i sterować nimi przy użyciu pilota. Pilot może mieć wbudowany czujnik temperatury, za pomocą którego urządzenie mierzy temperaturę we wskazanej przez użytkownika części pomieszczenia, na przykład przy biurku, i dostosowuje do niej intensywność chłodzenia. Niektóre modele mogą mieć wbudowany taki czujnik temperatury w obudowę.
