Jaki klimatyzator wybrać - przenośny czy split? Najlepszy sposób na upały
2022-06-27 19:15
Najlepszym sposobem na upały jest klimatyzator w domu lub mieszkaniu. Jaki kupić? Klimatyzatory przenośne i split są najpopularniejsze. Trzeba dobrze przemyśleć ich wybór, by nie być rozczarowanym z efektów chłodzenia.
Klimatyzacja w domu
Autor: GettyImages
W Polsce mamy rekordowe upały. Gdy gorąco na zewnątrz, ukojenie przyniesie klimatyzowane pomieszczenie. Warto zainwestować w nowoczesny klimatyzator. Podpowiadamy, jaki model wybrać, jaki klimatyzator sprawdzi się w domu, a jaki w mieszkaniu w bloku.
Klimatyzator przenośny - plusy i minusy
Wydaje się, że klimatyzator przenośny jest praktyczniejszy, bo można go ustawić tam, gdzie akurat chcemy schłodzić powietrze, a następnie przenieść go w inne miejsce. Ale urządzenia przenośne mają niestety istotne wady. Ich wydajność jest stosunkowo niewielka, więc często nie są w stanie schłodzić pomieszczenia w zadowalającym stopniu.
Klimatyzator przenośny musi stać w pomieszczeniu, w którym można otwierać okno. Do ochładzania skraplacza wykorzystywane jest powietrze zewnętrzne pobierane za pomocą rury wystawionej za otwarte okno. Kłopoty wynikają też z konieczności odprowadzania wydmuchiwanego z nich ciepłego powietrza. Służy do tego elastyczna rura, której wylot należy wystawić poza chłodzone pomieszczenie - praktyce najczęściej jedyną możliwością jest umieszczenie jej w uchylonym oknie. Ale wtedy wpada przez nie gorące powietrze z zewnątrz, niwelując efekt pracy klimatyzatora. Poważną wadą przenośnych klimatyzatorów jest też ich hałaśliwość. Przed zakupem warto sprawdzić, jaki dźwięk wydaje z siebie urządzenie, biorąc przy tym poprawkę na to, że w małym pokoju będzie on o wiele bardziej dokuczliwy niż w dużym sklepie, w którym zawsze jest hałas i odgłosy pracy klimatyzatora nieco w nim giną.
Klimatyzator typu split
Autor: Jacek Krzyżanowski, Andrzej Szandomirski Klimatyzator typu split sklada się z jednostki wewnętrznej montowanej w mieszkaniu oraz zewnętrznej instalowanej na zewnątrz budynku
Klimatyzator split - najpopularniejszy
Najskuteczniejsze w działaniu i pozbawione najpoważniejszych wad urządzeń przenośnych są klimatyzatory stacjonarne typu split. Takie cieszą się największym powodzeniem.
Wymagają trwałego zamontowania jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu, które ma być chłodzone, a jednostki zewnętrznej poza domem: na ścianie, dachu lub po prostu na ziemi. Dzięki temu, że składają się z dwóch jednostek klimatyzatory split są cichsze – bardziej hałaśliwej jednostki zewnętrznej nie słyszymy, bo pracuje poza domem.
Jednostki wewnętrzne są dostępne w kilku wersjach:
  • ściennej,
  • podsufitowej,
  • kasetonowej,
  • kanałowej,
  • stojącej.
Wybór zależy od preferencji inwestora i wystroju wnętrza. Najczęściej kupowane są jednostki wewnętrzne ścienne i podsufitowe, a do pomieszczeń ze stropem podwieszanym – kasetonowe lub kanałowe.
Obie jednostki muszą być połączone ukrytymi (na przykład w suchej zabudowie) rurami, którymi płynie czynnik chłodniczy. Instalację wykonuje i napełnia wykwalifikowana osoba.
Dla wnikliwych
Jak działa klimatyzator split?
Parownik znajduje się w jednostce wewnętrznej instalowanej w pomieszczeniu, a sprężarka, skraplacz i zawór rozprężny – w jednostce zewnętrznej montowanej na zewnątrz domu. Jednostki te połączone są rurami, w których płynie czynnik chłodniczy. Czynnik przepływając przez układ zmienia swój stan skupienia, czemu towarzyszy intensywna wymiana ciepła. W trybie chłodzenia odparowuje on w parowaczu jednostki wewnętrznej (pobiera ciepło od otoczenia) natomiast w skraplaczu jednostki zewnętrznej, po uprzednim sprężeniu w sprężarce, zmienia swój stan skupienia w ciecz (oddaje ciepło do otoczenia). W układzie jest jeszcze element umieszczony za skraplaczem - zawór rozprężny, w którym temperatura czynnika spada poniżej temperatury otoczenia, dzięki czemu możliwe jest odbieranie ciepła od otoczenia w parowaczu. W trybie ogrzewania proces wymiany ciepła ulega odwróceniu.
Klimatyzator typu split, jednostka wewnętrzna
Autor: Mariusz Bykowski Dobrze się zastanów, gdzie powiesić klimatyzator. Zimne powietrze powinno wymieszać się z cieplejszym, zanim dotrze do osób przebywających w pomieszczeniu
Jak moc klimatyzatora do domu
Klimatyzację w domu i mieszkaniu montuje się przede wszystkim po to, by chłodziła, więc najważniejszym parametrem, na który trzeba zwrócić uwagę, szukając odpowiedniego urządzenia, jest jego wydajność (moc) chłodnicza.
Do obliczenia niezbędnej mocy chłodniczej klimatyzatora służą specjalne programy komputerowe pozwalające określić ją z dużą precyzją. Wyspecjalizowany sprzedawca z pewnością ma jeden z nich do dyspozycji i posługując się nim, wybierze urządzenie odpowiednie do naszych potrzeb. Jeśli sami chcemy dokonać wyboru, a pomieszczenie, które ma być chłodzone, jest typowe (ma wysokość 2,5-2,8 m i nie ma w nim urządzeń generujących szczególnie duże zyski ciepła), to możemy przyjąć, że na 1 m2 potrzebna jest moc 0,1 kW.
To znaczy, że na przykład do pokoju o powierzchni 20 m2 odpowiedni jest klimatyzator o mocy chłodniczej 2 kW. Aby ułatwić wybór, producenci zwykle informują, do jak dużego pomieszczenia nadaje się dany model. Jeżeli nie jest ono zamykane, to do obliczenia mocy klimatyzatora powinno się przyjąć sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń, między którymi swobodnie przepływa powietrze.
Klimatyzator powinien osuszać powietrze i usuwać skropliny
Praca klimatyzatora wpływa nie tylko na temperaturę powietrza, ale także na jego wilgotność. Chłodzenie powoduje jednocześnie jego osuszanie, co w pewnych warunkach (na przykład w czasie burzy, kiedy jest duszno) korzystnie wpływa na samopoczucie osób przebywających w klimatyzowanym pomieszczeniu. W rezultacie na powierzchni parownika z powietrza wykrapla się para wodna.
Skropliny trzeba w jakiś sposób usuwać. Niektóre klimatyzatory (zwykle przenośne) mają zbiorniki, które należy w tym celu co jakiś czas ręcznie opróżniać, jednak większość urządzeń wymaga wykonania instalacji do odprowadzania skroplin. Robi się ją z plastikowych rur o średnicy około 1,5 cm – można ją wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną i zakończyć w miejscu, w którym nie przeszkadza kapiąca woda, albo podłączyć do instalacji kanalizacyjnej.
Zalety domowej klimatyzacji. Co może klimatyzator
Wpływ domowej klimatyzacji na zdrowie – niektóre klimatyzatory zadbają nawet o Twoją skórę
Przebywanie przez dłuższy czas w strumieniu zimnego powietrza zwiększa ryzyko infekcji, może być przyczyną podrażnienia oczu czy skóry. Jednak korzystając z klimatyzatora, można tego uniknąć – wystarczy dobrze się zastanowić nad wyborem miejsca jego montażu.
Strumień nawiewanego powietrza nie powinien być skierowany bezpośrednio na ludzi. Zanim do nich dotrze, powinno się ono wymieszać z cieplejszym powietrzem w pomieszczeniu. Pomagają w tym specjalne ruchome kierownice, które ma większość klimatyzatorów.
Wpływ pracy klimatyzatora na zdrowie może być pozytywny z tego względu, że każde takie urządzenie ma filtr zatrzymujący znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia. Jeśli komuś zależy na szczególnie skutecznym jego oczyszczaniu, powinien wybrać urządzenie z filtrem HEPA wychwytującym kurz, pyłki roślin, roztocza, zarodniki grzybów i pleśni, niektóre bakterie i wirusy. Silne właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze mają filtry z atomami srebra. Są też takie, które uwalniają do powietrza witaminę C uznawaną za czynnik ujędrniający skórę i zapobiegający jej wiotczeniu.
Szukając klimatyzatora, warto zwrócić uwagę na to, czy jego filtr można czyścić, czy też wymaga on częstej wymiany, co oczywiście podniesie koszt eksploatacji. Częstotliwość czyszczenia i wymiany zależy od rodzaju filtra – im drobniejsze zanieczyszczenia zatrzymuje, tym szybciej się brudzi. Standardowy filtr zwykle wystarczy oczyścić raz w roku. W sklepach są dostępne preparaty w sprayu do dezynfekcji klimatyzacji – usuwają grzyby, o których obecności świadczy nieprzyjemny zapach.
Najlepiej raz na rok wezwać serwisanta, który dokona fachowego przeglądu klimatyzatora – sprawdzi poprawność działania wszystkich podzespołów, oczyści i zdezynfekuje jego wnętrze.
Klimatyzatory jednostopniowe i inwerterowe
Obecnie w sprzedaży dominują jednostki z modulacją wydajności sprężarki tzw. klimatyzatory inwerterowe, choć można trafić też na tańsze klimatyzatory jednostopniowe (typu włącz/wyłącz). Urządzenia inwerterowe, dzięki możliwości dostosowania mocy chłodniczej lub grzewczej do aktualnego zapotrzebowania, są jednostkami bardziej energooszczędnymi. Zapewniają także większą stabilność temperatury w klimatyzowanym pomieszczeniu. Pobór mocy na stabilnym poziomie stanowi też znacznie mniejsze obciążenie dla instalacji elektrycznej.
Jeśli klimatyzator ma być często używany, powinien mieć wysoką klasę energetyczną, jeżeli rzadko, może być mniej energooszczędny. Będzie tańszy.
Odpowiednie używanie klimatyzatora wydłuży jego żywotność
Większość klimatyzatorów jest wyposażona w układ sterowania umożliwiający automatyczne utrzymywanie w pomieszczeniu wybranej wartości temperatury (zwykle służy do tego pilot zdalnego sterowania). W prostszych urządzeniach jest to osiągane przez zmianę intensywności nawiewu – im większa moc chłodnicza jest potrzebna, tym szybciej obraca się wentylator. Po uzyskaniu żądanej temperatury obroty są wolniejsze i urządzenie generuje mniejszą moc. Jego sprężarka pracuje jednak ze stałą wydajnością, okresowo się włączając i wyłączając.
Coraz więcej jest klimatyzatorów wyposażonych w falownik (inwerter) umożliwiający płynną regulację prędkości obrotowej silnika sprężarki. Pozwala to na dostosowanie jej wydajności do aktualnego zapotrzebowania na moc chłodniczą (bądź grzewczą w trybie ogrzewania). Dzięki temu urządzenie pobiera znacznie mniej energii elektrycznej, pracuje ciszej, wydłuża się żywotność sprężarki, można zastosować dłuższe przewody łączące parownik ze skraplaczem i precyzyjniejsza jest regulacja temperatury w pomieszczeniu. Jeżeli mamy możliwość wyboru urządzenia z inwerterem lub bez niego, wybierzmy to pierwsze, nawet jeśli jest wyraźnie droższe. Niższe koszty eksploatacji (nawet o 50%) dają szansę na zrekompensowanie większego wydatku.
Klimatyzator w sypialni
Autor: Mariusz Purta Poziom hałasu jest jednym z najważniejszych parametrów jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Szczególnie, gdy ma być zamontowany w sypialni
Klimatyzatory okienne – to już przeszłość
Starszym typem urządzeń stacjonarnych są kompaktowe klimatyzatory okienne, w których cały obieg chłodniczy jest zamknięty w jednej obudowie. Wymagają takiego usytuowania, by skraplacz znajdował się poza budynkiem, a parownik w pomieszczeniu. Oznacza to, że urządzenie trzeba umieścić w ścianie zewnętrznej. By nie niszczyć murów, zwykle wykorzystuje się do tego otwór okienny - większość tego typu klimatyzatorów jest przeznaczonych do montażu właśnie w takim miejscu. Montuje się je w oknie, które trzeba w tym celu przerobić. Po zainstalowaniu klimatyzatora zmniejsza się powierzchnia szyby. Dodatkową wadą jest głośna praca urządzenia.
Klimatyzator, który również ogrzeje powietrze
Klimatyzatory kojarzą się z chłodzeniem, ale mogą służyć także do ogrzewania. Tańsze są w tym celu wyposażone w elektryczną nagrzewnicę, droższe (zwykle stacjonarne, typu split) mogą pracować jako pompa ciepła i te są najbardziej interesujące, choć kosztują sporo. Można nimi ogrzewać pomieszczenia, płacąc za prąd kilkakrotnie mniej, niż gdyby używać zwykłego grzejnika elektrycznego, a nawet urządzenia na gaz płynny czy olej opałowy. Na ogół jest to możliwe, gdy na zewnątrz temperatura nie jest niższa niż –50C. Jeśli jest zimniej, wydajność tego typu pompy ciepła staje się zbyt mała i wtedy trzeba już uruchomić inne urządzenie grzewcze.
Klimatyzator - ceny
Rozbieżności między cenami klimatyzatorów o tej samej mocy chłodniczej są duże. Wynikają z jakości zastosowanych podzespołów oraz automatyki. Zasada jest jedna – im bardziej energooszczędne i cichsze rozwiązania, tym klimatyzator jest droższy. Niższe koszty inwestycyjne to wyższe eksploatacyjne i odwrotnie – droższy zakup to niższa cena eksploatacji klimatyzatora. Koszty eksploatacyjne wynikają przede wszystkim ze zużycia prądu oraz okresowych przeglądów. Jeśli klimatyzator będzie wykorzystywany okazjonalnie, będą one mało znaczące, więc można kupić prostsze, a wiec i tańsze klimatyzatory. Gdy zamierzamy użytkować klimatyzator w sposób ciągły przez trzy-cztery miesiące w roku, wydatki na eksploatację okażą się znaczące, więc lepiej zainwestować w urządzenie z wyższej półki cenowej.
