Pompa ciepła w czasie dużych mrozów. Czynniki chłodnicze w pompach ciepła - R410A, R32, R290. Który czynnik chłodniczy jest najlepszy dla pompy ciepła?
Czynnik chłodniczy w pompie ciepła to płyn, który wrząc odbiera ciepło z dolnego źródła, a po sprężeniu oddaje je odparowując w górnym źródle. Powinien mieć dobre właściwości termodynamiczne, być bezpieczny dla ludzi i środowiska, nie powodować korozji elementów pompy ciepła i nie kosztować za dużo. Który czynnik chłodniczy jest najlepszy dla pompy ciepła?
Pompa ciepła na Hali Miziowej (Pilsko), w schronisku Wielka Racza
Autor: Imago PR/ Materiały prasowe Pompa ciepła na Hali Miziowej (Pilsko), w schronisku Wielka Racza
Efektywność pompy ciepła zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest czynnik chłodniczy w instalacji sprężarkowej, dzięki któremu pobiera ona energię z dolnego źródła a oddaje w górnym źródle, wymienniku ciepła domowej instalacji. W powietrznych pompach ciepła najpopularniejszych obecnie rozpowszechnione są trzy. Który z nich jest najlepszy?
Czynniki chłodnicze a f-gazy
Czynniki chłodnicze są stosowane w urządzeniach chłodniczych, do których są zaliczane nie tylko lodówki, chłodnie i klimatyzatory, ale także pompy ciepła. Dotychczas stosowane popularne czynniki to tak zwane f-gazy. Tym terminem są nazywane fluorowane gazy cieplarniane – substancje chemiczne o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego określanego współczynnikiem GWP.
Dawniej najpopularniejszą tego typu substancją był freon. Jego emisja w znacznym stopniu przyczyniła się do powstania tak zwanej dziury ozonowej, dlatego stosowanie go zostało mocno ograniczone, a zastąpiły go inne f-gazy.
Ważne
Zgodnie z obowiązującą od 15 maja 2015 ustawą f-gazową, osoby pracujące z f-gazami (m. in. napełniające nimi urządzenia) muszą mieć uprawniający do tego certyfikat. Można go zdobyć w akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodku szkoleniowym.
Najpopularniejsze czynniki chłodnicze w pompach ciepła
Czynniki chłodnicze ze względu na pochodzenie dzielimy na syntetyczne i naturalne. Najczęściej wykorzystywanymi w pompach ciepła syntetycznymi czynnikami chłodniczymi są:
  • Czynnik R410A – powszechnie stosowany od kilkunastu lat, zastąpił stare czynniki R12 i R22, wycofywane ze względu na wysoki GWP i toksyczność. Jest mieszaniną czynnika R32 o dobrych właściwościach termodynamicznych i R125, który jest niepalny. Z powodu wysokiego GWP możliwość stosowania R410A ma być wkrótce ograniczona. Współczynnik GWP = 2088.
  • Czynnik R32 – stosowany od paru lat w nowych modelach pomp ciepła. Czynnik R32 ma lepsze właściwości termodynamiczne niż R410A i niższą lepkość, pozwala uzyskać wyższą temperaturę zasilania i sprawność, potrzeba go mniej do napełnienia urządzenia. Jest lekko palny. Współczynnik GWP = 675.
Naturalnym czynnikiem chłodniczym stosowanym od niedawna przez producentów pomp ciepła jest czynnik R290.
  • R290 – propan – ma bardzo dobre właściwości termodynamiczne, zapewnia wysoką sprawność powietrznych pomp ciepła przy niskiej temperaturze zewnętrznej, nie wymaga rejestracji w CRO. Jest palny. Stosowany w najnowszych modelach monoblokowych pomp ciepła powietrze-woda. Współczynnik GWP = 3.
R290 jako czynnik chłodzący od wielu lat stosowany jest w chłodnictwie i przemyśle chemicznym. Jego wykorzystanie w pompach ciepła jest wciąż nowym rozwiązaniem, ale pozwalającym uzyskać dobre parametry efektywności energetycznej, a także cichej pracy urządzenia. Dodatkowo warto podkreślić niski współczynnik GWP (Global Warming Potencial) obrazujący potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.
Jest wiele czynników chłodniczych, ale żaden nie jest idealny. Chodzi o różne parametry czynników chłodniczych. Ważne jest bezpieczeństwo użytkowania, niepalność, współczynnik przenikania ciepła, który ma wpływ na efektywność energetyczną, a także współczynnik GWP. A to tylko kilka istotnych parametrów czynników chłodniczych.
Zatem odpowiedź na pytanie: "który czynnik chłodniczy jest najlepszy dla pompy ciepła?" brzmi: taki idealny czynnik nie istnieje.
Jeśli chodzi o warunki zimowe i mróz, to największą efektywność nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach wykazuje naturalny propan R290. Wyróżniają go wysokie parametry z zakresu termodynamiki, przekładające się na efektywność pompy ciepła (typu powietrze-woda). Nie możemy jednak wybrać go na podstawie przemyśleń, gdyż to, jaki czynnik będziemy stosować zależy od specyfikacji użytkowanej pompy ciepła. W przypadku jej wyboru zawsze najważniejsze są parametry techniczne, a dopiero w następnej kolejności – czynnik.
Obowiązek rejestracji pompy ciepła
Ze względu na wykorzystanie w pompach ciepłą czynników chłodniczych należy pamiętać o obowiązku rejestracji urządzenia. Ustawa f-gazowa wyróżnia dwa rodzaje pomp ciepła:
  • pompa ciepła hermetycznie zamknięta – taka, w której wszystkie elementy układu chłodniczego są fabrycznie szczelnie zamknięte za pomocą technologii trwałego łączenia – spawania czy twardego lutowania; w praktyce są to pompy ciepła monoblokowe typu powietrze-woda i solanka-woda;
  • pompa ciepła niehermetycznie zamknięta – wymagająca wykonania połączeń układu chłodniczego podczas jej instalowania, w praktyce są to wszystkie pompy ciepła, które nie są monoblokami, czyli na przykład typu split.
Osoba instalująca pompę ciepła niehermetycznie zamkniętą jest zobowiązana do posiadania certyfikatu uprawniającego do pracy z f-gazami.
W myśl ustawy f-gazowej pompy ciepła hermetycznie zamknięte zawierające co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 i niehermetycznie zamknięte zawierające co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 podlegają obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) w terminie maksymalnie 15 dni od uruchomienia (niehermetycznie zamknięte) lub dostarczenia (hermetycznie zamknięte).
Przeczytaj także:
Rozmowy Muratora: Szczepan Buryło, prezes Galeco i Magdalena Buryło, dyr. ds. marketingu Galeco
Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE
Zobacz także: Wrompa - wielka pompa ciepła, Wrocław
