Ogrzewanie podłogowe na drewnianym stropie – czy to możliwe?
Ogrzewanie podłogowe jest ekonomiczne, ponieważ do zasilania wymaga znacznie niższej temperatury wody niż grzejniki. Jest też dość proste do wykonania. Stąd jego popularność. Ale czy można je zrobić na drewnianym stropie? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby zrobić podłogówkę na drewnianym stropie? Jak się robi ogrzewanie podłogowe na drewnianym stropie?
panele na ogrzewanie podłogowe
Murator Remontuje #2: Montaż podłogi pływającej i listew przypodłogowych
Rurki z systemem ogrzewania są jedną z wielu warstw podłogi. Muszą być rozłożone na podkładzie podłogowym i przykryte wylewką lub inną warstwą posadzki. Każda z tych warstw ma swoją wysokość i swoje waży. Żeby wykonać ogrzewanie podłogowe na stropie drewnianym, muszą być spełnione 2 warunki:
  • musimy mieć miejsce, czyli odpowiednią wysokość na wszystkie warstwy podłogi ogrzewanej,
  • strop musi mieć nośność wystarczającą do utrzymania ciężaru takiej podłogi.
Wysokość podłogi
Podłoga na stropie drewnianym składa się z wielu warstw. Materiał, z których zostaną wykonane oraz ich grubość zależą od tego, czy je zmieścimy. Czy po wykonaniu podłogi na poddaszu będzie wygodna do życia wysokość pomieszczeń. Ważne na przykład jest też, jak wysokie są otwory drzwiowe, czy po zbudowaniu podłogi będzie można wstawić standardowe drzwi.
Nośność stropu drewnianego
Drewno jest bardzo wytrzymałym materiałem konstrukcyjnym. W nowym budynku można zaprojektować taki strop drewniany, który udźwignie wylewkę cementową lub anhydrytową, można więc będzie zrobić tradycyjną podłogówkę. Inaczej sprawa się przedstawia w przypadku remontu starych domów, adaptacji poddaszy. W takiej sytuacji strop z drewna może mieć nieznaną nośność. Lepiej, żeby nie był nadmiernie obciążony. Warto skonsultować to z konstruktorem, który zaleci właściwe rozwiązanie.
Jakie ogrzewanie podłogowe na drewnianym stropie?
Wszystko zależy od sytuacji w budynku. Jeśli mamy odpowiedni zapas wysokości i strop wytrzyma obciążenia, możemy wykonać tradycyjne ogrzewanie podłogowe, w którym przewody z wodą grzewczą zostaną zatopione w wylewce. Gdy tego nie mamy, możemy wykonać suche ogrzewanie podłogowe.
Najpierw wykonaj mocne podłoże
Żeby na stropie drewnianym zrobić ogrzewanie podłogowe, musimy przygotować mocny i stabilny suchy jastrych, czyli podkład podłogowy ze sztywnych, twardych, nośnych płyt budowlanych, np. OSB, włóknocementowych. Te płyty nie mogą się uginać pod ciężarem podłogi, którą wykonamy. Zależnie od przyszłych obciążeń suchy jastrych może składać się z jednej lub więcej warstw płyt.
Izolacja termiczna
Na jastrychu, podobnie jak w rozwiązaniu tradycyjnym, rozkłada się płyty twardego styropianu podłogowego. Stanowią one warstwę izolacyjną chroniącą przed ucieczką ciepła w dół.
Suche ogrzewanie podłogowe
W przypadku stropów drewnianych częściej wykonuje się suche ogrzewanie podłogowe. Na podkładzie (lub styropianie, jeśli jest zastosowany) rozkłada się płyty suchego jastrychu z wyprofilowanymi rowkami do poprowadzenia przewodów grzejnych. Wiele firm oferuje rozwiązania systemowe pozwalające stworzyć kompletne ogrzewanie. Posadzkę wykonuje się bezpośrednio na suchym ogrzewaniu. Najczęściej jest z paneli laminowanych, winylowych, drewnianych, płytek ceramicznych, gresu. Suche ogrzewanie podłogowe szybko oddaje ciepło do pomieszczenia, ale też szybciej stygnie niż tradycyjne, ponieważ nie ma warstwy akumulacyjnej z grubej wylewki.
Tradycyjne ogrzewanie podłogowe
W tym wypadku prace przebiegają standardowo. Na suchym jastrychu rozkłada się styropian w warstwą folii aluminiowej, na którym rozprowadza się przewody grzejne. Następnie układa się kilkucentymetrowy mokry podkład cementowy lub anhydrytowy. Po jego wyschnięciu można układać posadzkę.
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
