Kocioł zgazowujący drewno: nowoczesny piec na drewno
Kocioł zgazowujący drewno pozwala ogrzewać dom taniej niż ekogroszkiem. Taki piec na drewno ma bardzo wysoką sprawność i sezonową efektywność energetyczną. Wymaga jednak codziennej obsługi. W naszym cyklu wideo "Czym ogrzewać dom" sprawdzamy jak działa ogrzewanie kotłem zgazowującym drewno, ile kosztowała instalacja, ile kosztuje ogrzewanie domu.
Kocioł zgazowujący drewno (Czym ogrzewać dom)
Kotły zgazowujące drewno są to konstrukcje, które pozwalają najlepiej wykorzystać energię zmagazynowaną w biomasie w postaci drewna. Prawie 70% ciepła powstającego podczas spalania polan drewna (a także peletów) pochodzi z substancji lotnych, które wtedy powstają. Dlatego kotły zgazowujące drewno uzyskują bardzo wysokie wskaźniki sprawności i efektywności energetycznej.
Kotły zgazowujące: plusy i minusy
  • zalety: wysoka sprawność (90%), stosunkowo niewielka uciążliwość dla środowiska
  • wady: dość kłopotliwa obsługa, wysoka cena
Jak działa i jaki wybrać kocioł zgazowujący drewno
Spalanie następuje w dwóch komorach. W pierwszej, górnej, odbywa się proces zgazowania drewna, czyli wstępne spalenie, które ma na celu osiągnięcie wysokiej temperatury i odgazowanie paliwa. W drugiej, dolnej, gaz drzewny (Holzgas) dopala się. Tak działa żeliwny kocioł Hercules U68 firmy Viadrus. To tani kocioł, za niespełna 5000 zł. Za tę niewygórowaną, jak na urządzenie grzewcze, kwotę dostaniemy jednak kocioł, który należy ładować ręcznie, a więc wymagający codziennej obsługi.
Ciekawym rozwiązaniem jest kocioł Duo firmy Rakoczy – najdroższy spośród prezentowanych w naszym artykule kotłów zgazowujących drewno (28 040 zł). To zautomatyzowany kocioł, w którym można spalać pelety i drewno – połączenie kotła zgazowującego drewno oraz automatycznego kotła peletowego. Ma duży zasobnik na pelety oraz wielką komorę na polana drewna. Może pracować w różnych trybach. Palnik peletowy, oprócz wypełniania podstawowej funkcji, służy również do automatycznego rozpalania kawałków drewna. Po wykorzystaniu jednego rodzaju opału kocioł może automatycznie przejść w tryb spalania drugiego.
Kotły na pellety: opinie i ceny >>>
Kocioł Duo jest zaawansowany technologicznie. Aby możliwe było kontrolowanie spalania dwóch różnych paliw, jest w nim zainstalowana sonda lambda ze zmodyfikowanym algorytmem PID. Odpowiednia ilość peletów na ruszcie palnika jest kontrolowana przez optyczne czujniki poziomu (bariery świetlne).
Pierwszy stopień odgazowania paliwa odbywa się w palniku. W dyszach wylotowych umieszczonych między palnikiem a dyszą ceramiczną następuje domieszkowanie płomienia powietrzem wtórnym, po czym mieszanka wraz z pyłem i innymi szkodliwymi składnikami dopala się w komorze dopalania w wymienniku. Zgazowanie i dopalenie spalin z polan drewna odbywa się w osobnych komorach. Producent deklaruje, że automatyczny zapłon paliwa oraz system kontroli pracy po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia, iż kocioł może w pełni sprawnie pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną. To znaczy, że może pracować w trybie ciągłym oraz współpracować z zasobnikiem c.w.u. w okresie letnim. Byłby to więc pierwszy kocioł na pelety, w którym znaleziono rozwiązanie, jak w sposób ekonomiczny przez wiele godzin podtrzymywać żar bez marnowania paliwa i pogorszenia parametrów pracy.
Kocioł zagazowujący drewno
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Kocioł zagazowujący drewno Hercules U68
Kocioł zgazowujący drewno Hercules U68
  • Producent/Dystrybutor: VIADRUS/TEKLA
  • Rodzaj: kocioł na drewno
  • Wymiary z zasobnikiem:68,3 x 116 x 89 cm
  • Masa: 348 kg
  • Materiał kotła: żeliwo
  • Moc: 14 kW
  • Klasa energetyczna: A+
  • Sprawność: 88,3%
  • Sezonowa efektywność energetyczna: 78%
  • Emisja: 19 mg OGC/m3, 397 mg CO/m3, 199 mg NOx/m3, 18 mg pyłu/m3
  • Zalecane paliwo: drewno o wilgotności do 20%
  • Pojemność wodna: 40,5 l
  • Czujniki/regulatory: termometr temperatury kotła, miarkownik ciągu
  • Gwarancja: 10 lat – szczelność wymiennika
  • Cena: 4990 zł
Kocioł zagazowujący drewno Duo
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Kocioł zagazowujący drewno Duo
Kocioł zgazowujący drewno Duo
  • Producent: RAKOCZY
  • Rodzaj: kocioł na pelety lub drewno
  • Wymiary z zasobnikiem:104 x 164 x 129 cm
  • Masa: 673 kg
  • Materiał kotła: stal i ceramika żaroodporna
  • Moc: 17 k W
  • Sprawność: 89%
  • Sezonowa efektywność energetyczna: 82%
  • Emisja: pelety: 1,6 mg OGC/m3, 211,1 mg CO/m3, 163,2 mg NOx/m3, 35,2 mg pyłu/m3; drewno: 9,7 mg OGC/m3, 184,5 mg CO/m3, 199 mg NOx/m3, 19,2 mg pyłu/m3
  • Zasobnik paliwa: zintegrowany, 160 l
  • Pojemność komory na drewno: 108 l
  • Podajnik: ślimakowy
  • Czas pracy na pojedynczym załadunku: pelety – 29 h moc nominalna, 100 h moc minimalna; drewno – około 13 h
  • Palnik: wrzutkowy – nasypowy
  • Pojemność wodna: 72 l
  • Wentylator: wyciągowy
  • Zapalnik automatyczny: tak, do drewna i peletów
  • Zabezpieczenia przed pożarem: zgodne z wymaganiami 5. klasy
  • Automatyczne czyszczenie palnika: tak
  • Kontrola spalania: algorytm PID, sonda lambda
  • Czujniki/regulatory: czujnik temperatury czynnika grzewczego, temperatury spalin, dolnego i górnego poziomu paliwa na ruszcie, hallotronowy rusztu, płomienia
  • System sterowania: Tech – do kotła na dwa paliwa
  • Gwarancja: 5 lat – standardowa, 8 lat – rozszerzona (szczelność wymiennika, komory spalania i korpusu kotła), 2 lata – sterownik, podajnik i wentylator
  • Cena: 28 040 zł
Jak palić w kotle zgazowującym drewno
Uruchamianie kotła zgazowującego drewno zaczynamy od otwarcia przepustnicy umożliwiającej wypływanie spalin bezpośrednio do komina z pominięciem wymiennika ciepła, by zapewnić silny ciąg kominowy ułatwiający rozpalenie paliwa i zapobiegający zadymieniu pomieszczenia. W komorze załadunkowej umieszczamy niewielką ilość drewna w małych kawałkach i rozpalamy je przy użyciu papieru lub specjalnej rozpałki.
Czym się różnią kotły 5 klasy od starych urządzeń? >>>
Kocioł zgazowujący jest wyposażony w wentylator z elektronicznym sterownikiem zmieniającym jego wydajność w zależności od wybranego trybu pracy. Wybieramy tryb rozpalania i możemy zamknąć drzwiczki komory załadunkowej. Po kilku minutach, gdy drewno już się pali, komorę załadunkową dopełniamy dużymi szczapami. Na czas otwarcia drzwiczek otwieramy przepustnicę spalin, żeby dym nie wypływał do pomieszczenia.
Czy ogrzewanie biomasą jest tanie? Kupujemy pelety >>>
Po osiągnięciu przez kocioł odpowiednio wysokiej temperatury sterownik z trybu rozruchu przechodzi automatycznie w tryb normalnej pracy i wtedy przepustnica spalin powinna być zamknięta, żeby spaliny przepływały najpierw przez komorę spalania, a następnie przez wymiennik ciepła. Paliwo możemy uzupełniać, nie czekając na wygaśnięcie poprzedniego załadunku.
Czy znasz się na centralnym ogrzewaniu? Przetestuj swoją wiedzę
Pytanie 1 z 14
Rury z tworzywa sztucznego stosowane w nowoczesnych instalacjach grzewczych powinny mieć:
