Ogrzewanie prądem znów kusi Polaków. Czy naprawdę można zaoszczędzić na ogrzewaniu elektrycznym?
Ogrzewanie elektryczne jeszcze niedawno kojarzyło się przede wszystkim z wysokimi rachunkami. Dziś coraz częściej pojawia się w rozmowach o nowoczesnych domach, remontach i fotowoltaice. Czy prostota instalacji oznacza również tanie ogrzewanie? Sprawdzamy, kiedy ogrzewanie prądem naprawdę się opłaca, ile kosztuje w 2026 roku i czy panele fotowoltaiczne mogą znacząco obniżyć rachunki.
Biały grzejnik elektryczny na kółkach w jasnym salonie. O kosztach ogrzewania prądem w 2026 roku przeczytasz na Muratordom.
Autor: Maryviolet/ Getty Images
Jeszcze kilkanaście lat temu ogrzewanie elektryczne wielu inwestorów odrzucało już na etapie projektowania domu. Obawiano się wysokiego zużycia prądu i kosztów eksploatacji, które mogły przewyższać wydatki na ogrzewanie gazem, drewnem czy węglem.
Dziś sytuacja jest bardziej złożona. Powstają domy o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, rozwijają się instalacje fotowoltaiczne i systemy zarządzania zużyciem prądu. Jednocześnie inwestorzy coraz częściej szukają ogrzewania, które nie wymaga magazynowania paliwa, czyszczenia kotła ani budowy rozbudowanej instalacji.
To sprawia, że elektryczne maty grzewcze, grzejniki i kotły znów stają się rozwiązaniami wartymi rozważenia. Nie oznacza to jednak, że będą równie opłacalne w każdym budynku. Decydujące znaczenie ma przede wszystkim ilość energii potrzebnej do ogrzania domu.
Czy ogrzewanie elektryczne rzeczywiście wraca do łask?
Ogrzewanie elektryczne ma kilka zalet, których trudno nie zauważyć. Nie wymaga dostaw paliwa, składowania opału, odprowadzania spalin ani regularnego czyszczenia paleniska. W wielu przypadkach instalacja jest prostsza niż w tradycyjnym systemie centralnego ogrzewania.
Szczególnie atrakcyjne może być dla właścicieli niewielkich, dobrze ocieplonych domów oraz osób remontujących pojedyncze pomieszczenia. Nie zawsze opłaca się przecież budować kompletną kotłownię i wodną instalację grzewczą tylko po to, by ogrzać niewielki budynek użytkowany okazjonalnie.
Rosnące zainteresowanie rozwiązaniami elektrycznymi nie oznacza jednak automatycznie, że tradycyjne grzejniki oporowe stały się najtańszym sposobem ogrzewania. Warto też odróżnić je od pomp ciepła. Oba systemy wykorzystują energię elektryczną, ale działają na zupełnie innych zasadach.
Najważniejsza różnica polega na tym, że klasyczne ogrzewanie oporowe dostarcza około 1 kWh ciepła z 1 kWh pobranej energii elektrycznej. Pompa ciepła może dostarczyć kilka kilowatogodzin ciepła z tej samej ilości prądu.
Dlatego porównywanie kosztów ogrzewania elektrycznego bez wskazania konkretnej technologii może prowadzić do błędnych wniosków.
Maty grzewcze - kiedy elektryczna podłogówka się opłaca?
Elektryczne maty grzewcze to jedno z najprostszych rozwiązań pozwalających uzyskać ciepłą podłogę. Składają się z przewodów grzejnych przymocowanych do siatki, którą układa się pod odpowiednio dobraną posadzką, najczęściej ceramiczną.
Dużą zaletą mat jest niewielka grubość. Dzięki temu mogą sprawdzić się podczas remontu łazienki, kuchni lub przedpokoju, kiedy nie ma możliwości wykonania tradycyjnego ogrzewania podłogowego z rurami wodnymi.
Maty dobrze nadają się również do dogrzewania podłogi w pomieszczeniach, w których podstawowe ogrzewanie zapewnia inny system. Czy można ogrzewać nimi cały dom? Tak, pod warunkiem prawidłowego zaprojektowania instalacji i odpowiedniego standardu energetycznego budynku. Trzeba jednak pamiętać, że przy ogrzewaniu całej powierzchni domu koszty zużycia energii mogą być wysokie.
Maty są szczególnie opłacalne wtedy, gdy pracują przez ograniczony czas, np. rano i wieczorem w łazience. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy mają przez cały sezon utrzymywać temperaturę we wszystkich pomieszczeniach.
Polecamy: Chcesz połączyć pompę ciepła z gazem, pelletem lub kominkiem? Sprawdziliśmy, komu i w jakich sytuacjach się to opłaca
Ile kosztuje ogrzewanie łazienki matą elektryczną?
Przyjmijmy, że w łazience zamontowano matę grzewczą o łącznej mocy 600 W. Jeżeli pracuje ona z pełną mocą przez dwie godziny dziennie, zużyje 1,2 kWh energii elektrycznej. Przy cenie prądu wynoszącej 1 zł/kWh koszt takiego ogrzewania to około 1,20 zł dziennie, czyli 36 zł miesięcznie przy 30 dniach użytkowania. Jeśli mata pracuje w ten sposób przez sześć miesięcy, koszt wyniesie około 216 zł.
Są to obliczenia przykładowe. W rzeczywistości termostat włącza i wyłącza ogrzewanie zależnie od temperatury podłogi, a czas pracy zależy m.in. od izolacji, temperatury otoczenia i sposobu użytkowania łazienki.
Grzejniki elektryczne - wygodne ogrzewanie bez kotłowni
Grzejniki elektryczne są popularne przede wszystkim dlatego, że ich montaż nie wymaga budowy wodnej instalacji centralnego ogrzewania. Wystarczy odpowiednio przygotowana instalacja elektryczna, a w przypadku wielu urządzeń również właściwe gniazdo zasilające.
Na rynku dostępne są m.in. konwektory, grzejniki olejowe, panele grzewcze oraz urządzenia z elektronicznymi termostatami. Różnią się sposobem oddawania ciepła, szybkością nagrzewania, bezwładnością cieplną i komfortem użytkowania. Niektóre urządzenia szybko podnoszą temperaturę powietrza, inne oddają ciepło bardziej równomiernie lub dłużej pozostają ciepłe po wyłączeniu.
Warto jednak uważać na obietnice wyjątkowo niskiego zużycia energii. Sam rodzaj grzejnika oporowego nie sprawi, że do pokrycia tego samego zapotrzebowania na ciepło potrzeba będzie kilkukrotnie mniej prądu.
Nowoczesny termostat, harmonogram pracy i sterowanie temperaturą mogą zmniejszyć zużycie energii przez ograniczenie przegrzewania pomieszczeń. Nie zmieniają jednak podstawowej zasady działania ogrzewania oporowego.
Ile prądu zużywa grzejnik elektryczny o mocy 2000 W?
Grzejnik o mocy 2000 W pobiera podczas pracy z pełną mocą 2 kWh energii w ciągu godziny. Przy założonej cenie 1 zł/kWh oznacza to koszt 2 zł za godzinę. Jeżeli grzejnik pracuje z pełną mocą przez pięć godzin dziennie, zużyje 10 kWh, co kosztuje 10 zł. W ciągu 30 dni daje to 300 zł.
Nie oznacza to, że każdy grzejnik o mocy 2000 W będzie kosztował 300 zł miesięcznie. Po osiągnięciu zadanej temperatury termostat może okresowo wyłączać urządzenie. Faktyczny pobór energii zależy od strat ciepła w pomieszczeniu i warunków użytkowania.
Grzejnik elektryczny
Autor: Sinenkiy/ Getty Images
Kocioł elektryczny - czy warto nim ogrzewać cały dom?
Kocioł elektryczny to rozwiązanie przeznaczone do współpracy z wodną instalacją centralnego ogrzewania. Może zasilać grzejniki lub ogrzewanie podłogowe, a odpowiednio skonfigurowany system również przygotowywać ciepłą wodę użytkową. W przeciwieństwie do kotła gazowego nie wymaga doprowadzenia gazu ani odprowadzania spalin. Jest kompaktowy, pracuje bez procesu spalania i nie potrzebuje tradycyjnego komina.
Może być atrakcyjnym rozwiązaniem tam, gdzie wykonano już wodną instalację grzewczą, ale nie ma możliwości podłączenia gazu albo inwestor nie chce korzystać z paliw stałych. Warto jednak pamiętać, że kocioł elektryczny nie jest pompą ciepła. Wytwarza ciepło dzięki grzałkom elektrycznym, dlatego jego eksploatacja w budynku o dużym zapotrzebowaniu na energię może być kosztowna.
Znaczenie ma również moc przyłączeniowa budynku. Kocioł o mocy kilkunastu kilowatów może wymagać odpowiedniego zasilania trójfazowego i sprawdzenia możliwości instalacji elektrycznej. Przed zakupem konieczna jest więc ocena warunków przyłączenia oraz dostępnej mocy.
Ile kosztuje ogrzewanie domu prądem w 2026 roku? Wyliczenia dla 100, 120 i 150 m²
Koszt ogrzewania zależy przede wszystkim od zapotrzebowania budynku na energię. Dom o powierzchni 120 m² z bardzo dobrą izolacją może potrzebować znacznie mniej ciepła niż mniejszy, ale nieocieplony budynek.
Do przykładowych obliczeń przyjmijmy cenę energii elektrycznej 1 zł/kWh brutto, obejmującą orientacyjny koszt zakupu prądu i zmienne opłaty dystrybucyjne. To uproszczona stawka do szacowania wydatków, a nie jednolita cena obowiązująca wszystkich odbiorców.
Według Urzędu Regulacji Energetyki średnia cena samej energii w taryfach zatwierdzonych na 2026 rok wynosi 495,16 zł/MWh netto, czyli około 0,495 zł/kWh. Ostateczny rachunek obejmuje również dystrybucję, podatki i pozostałe opłaty.
Przyjmijmy trzy przykładowe domy o różnym standardzie energetycznym.
  • Ile kosztuje ogrzewanie elektryczne domu o powierzchni 100 m²?
Zacznijmy od bardzo dobrze ocieplonego domu o powierzchni 100 m², którego roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wynosi 30 kWh na każdy metr kwadratowy. W ciągu roku budynek potrzebuje więc około 3000 kWh ciepła.
Jeśli dom ogrzewany jest elektrycznymi matami, grzejnikami oporowymi lub innym bezpośrednim ogrzewaniem elektrycznym, dostarczenie takiej ilości ciepła wymaga w przybliżeniu 3000 kWh energii elektrycznej.
Przy cenie prądu wynoszącej 1 zł/kWh roczny koszt ogrzewania wyniesie około 3000 zł. To przykład pokazujący, że w budynku o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło ogrzewanie elektryczne może być rozwiązaniem wartym rozważenia.
  • Ile kosztuje ogrzewanie elektryczne domu o powierzchni 120 m²?
W drugim przykładzie przyjmijmy dom o powierzchni 120 m², którego roczne zapotrzebowanie na ciepło wynosi 70 kWh/m². Oznacza to, że do ogrzewania pomieszczeń potrzeba około 8400 kWh energii cieplnej rocznie. W przypadku klasycznego ogrzewania oporowego zużycie energii elektrycznej będzie zbliżone do tej wartości. Przy cenie 1 zł/kWh roczny koszt ogrzewania wyniesie więc około 8400 zł.
To już znacznie większy wydatek. W takim budynku warto dokładnie porównać ogrzewanie oporowe z pompą ciepła lub innymi dostępnymi źródłami ciepła.
  • Ile kosztuje ogrzewanie elektryczne domu o powierzchni 150 m²?
Najdrożej może być w starszym domu o słabej izolacji. Załóżmy, że budynek ma 150 m² powierzchni, a jego roczne zapotrzebowanie na ciepło wynosi 140 kWh/m². W ciągu roku potrzeba wówczas około 21 000 kWh energii cieplnej. Przy bezpośrednim ogrzewaniu elektrycznym i cenie prądu 1 zł/kWh koszt ogrzewania wyniesie około 21 000 zł rocznie.
Tak wysokie wydatki pokazują, dlaczego w starszych, nieocieplonych domach montaż grzejników lub kotła elektrycznego jako podstawowego źródła ciepła może okazać się bardzo niekorzystny finansowo.
Wszystkie powyższe obliczenia dotyczą wyłącznie ogrzewania pomieszczeń. Nie obejmują przygotowywania ciepłej wody użytkowej, strat instalacyjnych, opłat stałych ani innych odbiorników energii. Zakładają również, że 1 kWh energii elektrycznej dostarcza w przybliżeniu 1 kWh użytecznego ciepła.
W przypadku kotła elektrycznego współpracującego z wodną instalacją grzewczą rzeczywiste koszty mogą być nieco wyższe ze względu na straty systemu.
Czytaj również: Termostat pokazuje 22°C, a w domu nadal zimno? Winne może być jedno miejsce na ścianie
Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Różnica w rachunkach jest duża
Pompa ciepła również wykorzystuje energię elektryczną, ale zamiast zamieniać ją bezpośrednio na ciepło, pobiera energię z otoczenia i przekazuje ją do instalacji grzewczej. Jeżeli jej sezonowy współczynnik efektywności SCOP wynosi 3, oznacza to, że z każdej kilowatogodziny pobranego prądu urządzenie dostarcza średnio około 3 kWh ciepła.
Wróćmy do przykładowego domu o powierzchni 120 m², który potrzebuje 8400 kWh ciepła rocznie.
Kocioł elektryczny lub inne ogrzewanie oporowe zużyje w przybliżeniu 8400 kWh prądu, co przy stawce 1 zł/kWh daje około 8400 zł rocznie.
Pompa ciepła o SCOP równym 3 potrzebuje do dostarczenia tej samej ilości ciepła około 2800 kWh energii elektrycznej. Koszt wyniesie więc około 2800 zł rocznie.
W tym przykładzie różnica wynosi około 5600 zł rocznie na korzyść pompy ciepła. Trzeba jednak pamiętać, że jej zakup i montaż są zazwyczaj znacznie droższe niż instalacja grzejników elektrycznych czy kotła oporowego.
Podobny kierunek pokazują analizy Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) z III kwartału 2026 roku. W przykładowym nowym domu o powierzchni 150 m² roczny koszt ogrzewania i przygotowania CWU wynosi około 8540 zł przy kotle elektrycznym i 3010 zł przy powietrznej pompie ciepła współpracującej z podłogówką.
Nie oznacza to, że pompa ciepła zawsze będzie najlepszym wyborem. W budynku o bardzo niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło wyższy koszt inwestycji może zwracać się długo. Dlatego należy porównywać nie tylko roczne rachunki, lecz także koszt zakupu, montażu, serwisowania i przewidywany okres użytkowania.
Ogrzewanie elektryczne a fotowoltaika. Czy można ogrzewać dom niemal za darmo?
Fotowoltaika może poprawić opłacalność ogrzewania elektrycznego, ale nie oznacza automatycznie darmowego ogrzewania przez całą zimę.
Największym problemem jest niedopasowanie produkcji energii do zapotrzebowania na ciepło. Panele fotowoltaiczne produkują najwięcej prądu wiosną i latem, gdy ogrzewanie domu nie jest potrzebne lub pracuje sporadycznie. Zimą, kiedy zużycie energii na ogrzewanie jest największe, produkcja z instalacji PV jest zwykle znacznie niższa. Co więcej, ogrzewanie jest często potrzebne wieczorem i nocą, kiedy panele nie produkują energii.
W praktyce oznacza to, że dom z fotowoltaiką nadal może pobierać znaczne ilości prądu z sieci podczas sezonu grzewczego.
Czy nadwyżki prądu z lata można wykorzystać zimą?
To zależy od systemu rozliczania prosumenta. W starszym systemie net-meteringu, nazywanym systemem opustów, rozliczenie ma charakter ilościowy, zgodnie z zasadami obowiązującymi daną instalację.
W systemie net-billingu nadwyżki energii oddanej do sieci są rozliczane wartościowo. Ich wartość trafia na depozyt prosumencki, który może służyć do rozliczania energii kupowanej z sieci. Nie jest to jednak magazynowanie tej samej liczby kilowatogodzin od lata do zimy.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że jednym z kluczowych sposobów poprawy opłacalności fotowoltaiki jest zwiększanie autokonsumpcji, czyli zużywania wyprodukowanego prądu na bieżąco.
Właściciel domu, który chce połączyć fotowoltaikę z ogrzewaniem elektrycznym, powinien więc sprawdzić nie tylko roczną produkcję paneli, lecz także to, ile energii będzie zużywał w czasie ich rzeczywistej pracy.
Czy fotowoltaika i maty grzewcze to dobre połączenie?
Takie rozwiązanie może sprawdzić się szczególnie w bardzo dobrze ocieplonym domu, który potrzebuje niewielkiej ilości energii do ogrzewania.
Maty elektryczne można zaprogramować tak, aby część energii była zużywana w godzinach największej produkcji z fotowoltaiki. Jeśli podłoga ma odpowiednią zdolność akumulacji ciepła, może to pozwolić ograniczyć późniejsze dogrzewanie pomieszczenia.
Trzeba jednak uważać, aby nie przegrzewać podłogi ani pomieszczeń. Możliwości magazynowania ciepła w posadzce są ograniczone, a komfort użytkowania i dopuszczalne temperatury powierzchni pozostają ważniejsze niż maksymalne wykorzystanie chwilowej produkcji prądu.
W przypadku elektrycznych mat układanych bezpośrednio pod płytkami zdolność akumulacji ciepła może być mniejsza niż przy przewodach grzejnych zatopionych w grubej wylewce.
Dlatego sama obecność paneli fotowoltaicznych nie przesądza o opłacalności takiego ogrzewania. Znaczenie mają również sposób rozliczania energii, automatyka i rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na ciepło.
Wiesiek mata grzewcza
Autor: Szymon Starnawski Maty grzewcze to cienkie siatki z włókna szklanego, w które wplecione są przewody grzewcze. Są one łatwe w montażu i mogą być stosowane zarówno w nowych budynkach, jak i podczas remontów
Czy taryfa G12 lub G12w może obniżyć koszty ogrzewania elektrycznego?
W przypadku ogrzewania elektrycznego wybór taryfy ma duże znaczenie. Najpopularniejsza taryfa G11 przewiduje jednakową stawkę za energię niezależnie od pory dnia. Tymczasem w taryfach dwustrefowych, takich jak G12 i G12w, cena prądu zależy od godziny poboru, a w przypadku G12w również od dnia tygodnia.
Tańsze godziny mogą być korzystne dla właścicieli ogrzewania elektrycznego, szczególnie jeśli instalacja potrafi akumulować ciepło. Dotyczy to m.in. ogrzewania podłogowego zatopionego w odpowiednio grubej wylewce oraz pieców akumulacyjnych.
Przykładowo, jeśli właściciel domu zużywa rocznie 8000 kWh prądu na ogrzewanie, a dzięki zmianie taryfy i odpowiedniemu sterowaniu średni koszt kilowatogodziny spadnie z 1 zł do 0,80 zł, roczne wydatki zmniejszą się z 8000 do 6400 zł. Oszczędność wyniesie 1600 zł rocznie.
To wyłącznie przykład pokazujący skalę możliwych korzyści. Rzeczywiste stawki i godziny obowiązywania poszczególnych stref trzeba sprawdzić w taryfie sprzedawcy oraz operatora dystrybucyjnego.
Nie zawsze też przejście na G12 będzie opłacalne. Jeśli większość energii zużywamy w droższej strefie, rachunki mogą nawet wzrosnąć. Przed zmianą taryfy warto przeanalizować zużycie energii w poszczególnych godzinach.
Przeczytaj: Jak ustawić piec gazowy na zimę? Wyjaśniamy regulację ogrzewania
Kiedy lepiej zrezygnować z ogrzewania prądem?
Największym przeciwwskazaniem jest wysokie zapotrzebowanie budynku na energię. W starszym domu bez odpowiedniej izolacji ścian, dachu i podłogi bezpośrednie ogrzewanie elektryczne może generować bardzo wysokie rachunki.
Problemem może być również niewystarczająca moc przyłączeniowa. Jeśli dom ma już wiele urządzeń elektrycznych, takich jak płyta indukcyjna, podgrzewacz wody czy ładowarka samochodu, dołożenie kilkunastokilowatowego kotła może wymagać zwiększenia mocy przyłączeniowej i modernizacji instalacji.
Trzeba również uwzględnić zależność od dostaw prądu. W przypadku awarii sieci maty, grzejniki i kocioł elektryczny przestają pracować. Sama instalacja fotowoltaiczna nie gwarantuje zasilania domu podczas przerwy w dostawie energii. Do takiej pracy potrzebny jest odpowiednio zaprojektowany system z funkcją zasilania awaryjnego.
Dlatego w budynkach o dużym zapotrzebowaniu na ciepło przed zakupem urządzeń elektrycznych warto w pierwszej kolejności rozważyć termomodernizację.
Maty, grzejniki czy kocioł elektryczny? Co wybrać do domu?
Maty grzewcze najlepiej sprawdzają się w pomieszczeniach, w których zależy nam na ciepłej podłodze i prostym montażu, szczególnie podczas remontu łazienki. Mogą również ogrzewać cały dom, jeśli jego zapotrzebowanie na energię jest odpowiednio niskie.
Grzejniki elektryczne są dobrym rozwiązaniem do dogrzewania pomieszczeń, małych budynków i miejsc użytkowanych okresowo. Nie wymagają wodnej instalacji centralnego ogrzewania, ale przy całodobowym ogrzewaniu dużej powierzchni mogą generować wysokie koszty.
Kocioł elektryczny warto rozważyć wtedy, gdy w budynku istnieje już instalacja wodnego centralnego ogrzewania, a inwestor chce uniknąć spalania paliw. Trzeba jednak liczyć się z wysokim zużyciem energii przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło.
Z kolei pompa ciepła jest zwykle korzystniejsza pod względem kosztów eksploatacji w domach wymagających znacznej ilości energii grzewczej, choć oznacza większy wydatek na początku inwestycji.
Murator Remontuje #3: Układanie maty grzewczej pod panele?
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
