- Dlaczego termostat pokazuje 22°C, chociaż w domu jest zimno?
- Gdzie nie montować termostatu pokojowego? Najczęstsze błędy
- Na jakiej wysokości i ścianie zamontować termostat?
- Termostat w korytarzu czy salonie? To ma znaczenie
- Jak sprawdzić, czy termostat źle mierzy temperaturę?
- Dlaczego przy 22°C nadal może być zimno? Nie zawsze winny jest termostat
Termostat pokojowy to jeden z najważniejszych elementów sterowania ogrzewaniem. Jego zadaniem jest mierzenie temperatury powietrza i przekazywanie sygnałów do instalacji grzewczej. Gdy temperatura osiągnie ustawioną wartość, urządzenie może wyłączyć ogrzewanie lub ograniczyć jego moc. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy termostat mierzy temperaturę, która nie odpowiada rzeczywistym warunkom w pomieszczeniu.
Przykładowo urządzenie zamontowane w pobliżu grzejnika może wskazywać 22°C, chociaż w miejscu, gdzie siedzą domownicy, temperatura wynosi zaledwie 19°C. Sterownik uznaje wówczas, że pomieszczenie jest już wystarczająco ogrzane, i ogranicza dostarczanie ciepła. Efekt? Zimno w mieszkaniu pomimo pozornie prawidłowych wskazań termostatu.
Wybór miejsca montażu termostatu ma ogromne znaczenie dla prawidłowej pracy instalacji grzewczej. Nawet sprawne i dokładne urządzenie może przekazywać mylące informacje, jeżeli znajduje się w miejscu narażonym na lokalne zmiany temperatury.
Jednym z najczęstszych błędów jest montaż termostatu bezpośrednio nad grzejnikiem. Unoszące się ciepłe powietrze powoduje, że czujnik rejestruje wyższą temperaturę niż w pozostałej części pomieszczenia. Podobny problem może występować w pobliżu kominka, telewizora czy innych urządzeń emitujących ciepło.
Niewskazane są również miejsca intensywnie nasłonecznione. Promienie słoneczne padające na obudowę termostatu mogą podgrzewać czujnik i powodować przedwczesne wyłączenie ogrzewania. Z kolei urządzenie umieszczone przy nieszczelnym oknie lub drzwiach może rejestrować zaniżoną temperaturę, przez co instalacja będzie pracować dłużej, niż potrzeba.
Producenci termostatów pokojowych najczęściej zalecają montaż urządzenia na wysokości około 1,5 m nad podłogą. Czujnik powinien znajdować się na ścianie wewnętrznej, w miejscu zapewniającym swobodny przepływ powietrza i nienarażonym na bezpośrednie działanie źródeł ciepła.
Nie należy montować termostatu za zasłonami, meblami ani otwartymi drzwiami. Takie przeszkody mogą utrudniać cyrkulację powietrza i sprawiać, że temperatura wokół czujnika różni się od temperatury w pozostałej części pokoju.
Warto również unikać ścian zewnętrznych, które zimą bywają znacznie chłodniejsze od ścian działowych. Najlepiej wybrać pomieszczenie, w którym domownicy spędzają dużo czasu, np. salon. Ostateczna lokalizacja powinna jednak uwzględniać instrukcję producenta i sposób sterowania całym systemem ogrzewania.
W wielu domach termostat montowany jest w przedpokoju lub korytarzu. Takie rozwiązanie bywa wygodne, ale nie zawsze zapewnia właściwe sterowanie ogrzewaniem. Korytarz może mieć inną temperaturę niż salon czy sypialnia, zwłaszcza gdy znajduje się blisko drzwi wejściowych.
Jeśli w korytarzu jest cieplej niż w pokojach, ogrzewanie może wyłączać się zbyt wcześnie. Z kolei chłodny przedpokój może powodować niepotrzebne dogrzewanie całego domu.
W instalacjach sterowanych jednym termostatem szczególnie ważny jest wybór pomieszczenia reprezentatywnego dla potrzeb domowników. W większych budynkach lepszym rozwiązaniem może być podział ogrzewania na strefy, z osobnymi czujnikami i możliwością niezależnej regulacji temperatury.
- Czytaj także: Czy warto zakręcać grzejniki na noc? Zakręcanie grzejników brzmi jak oszczędność, ale to błąd
Podejrzenie niewłaściwego umiejscowienia termostatu można zweryfikować bez kosztownego sprzętu. Wystarczy dodatkowy, sprawny termometr pokojowy, najlepiej umożliwiający pomiar z dokładnością do części stopnia.
Najpierw należy ustawić termometr w pobliżu termostatu i po ustabilizowaniu wskazań porównać odczyty. Następnie warto przenieść go w miejsce, gdzie najczęściej przebywają domownicy. Pomiary najlepiej wykonywać kilkakrotnie, przy zamkniętych oknach i bez bezpośredniego nasłonecznienia czujników.
Jeśli różnice temperatur utrzymują się regularnie, warto sprawdzić możliwość przeniesienia termostatu. Niektóre urządzenia bezprzewodowe można łatwo przestawić, natomiast przeniesienie sterownika przewodowego może wymagać pomocy instalatora.
Trzeba pamiętać, że temperatura powietrza nie jest jedynym czynnikiem decydującym o komforcie cieplnym. Istotna jest również temperatura powierzchni otaczających człowieka, ruch powietrza oraz jego wilgotność.
W słabo ocieplonym budynku zimne ściany i okna mogą powodować odczuwanie chłodu nawet wtedy, gdy termometr rzeczywiście wskazuje 22°C. Dodatkowo nieszczelności okienne czy nieprawidłowo działająca wentylacja mogą wywoływać nieprzyjemne przeciągi.
Dlatego przed podniesieniem temperatury na sterowniku warto sprawdzić nie tylko lokalizację czujnika, ale również stan izolacji budynku, szczelność stolarki i działanie instalacji grzewczej. Właściwie umieszczony termostat pomoże utrzymać komfortową temperaturę bez niepotrzebnego zwiększania zużycia energii.
- Przejdź do galerii: Ekologiczne urządzenia grzewcze
