Jakie ogrzewanie: gazowe, olejowe czy węglowe?
2009-09-18 2:00
To, jakie ogrzewanie będziesz mieć w domu, przemyśl jeszcze, zanim rozpoczniesz budowę. Sprawdź, z czym wiąże się ogrzewanie gazowe, z czym olejowe, a z czym ogrzewanie węglowe i na inne paliwa stałe. Oto wady i zalety każdego z rodzajów ogrzewania.
Wybieramy paliwo
Jakie ogrzewanie?
Możliwości jest wiele. Jedne paliwa są tanie, wymagają jednak ciągłego „biegania do pieca” i sprawdzania temperatury. Z kolei te łatwe w obsłudze są droższe. Na dodatek nie zawsze możemy wybrać to, na co mamy ochotę: nie wszystkie paliwa muszą być dostępne w pobliżu miejsca, w którym budujemy dom. Ważna jest też cena pieca – urządzenia na gaz i olej są droższe od kotłów węglowych. Dlatego każdy indywidualnie musi dokonać wyboru, jakie ogrzewanie będzie dla niego najlepsze.
Ogrzewanie gazowe: gaz ziemny z sieci
Zalety:
  • jest ekologiczny, spośród paliw kopalnych emituje najmniej spalin,
  • tani w eksploatacji,
  • wygodny,
  • nie wymaga magazynowania,
  • uniwersalny – pozwala nie tylko ogrzać dom, ale przygotować również ciepłą wodę i posiłki,
  • piece są automatyczne, nie wymagają obsługi,
  • za gaz  płaci się po zużyciu.
Pamiętaj, że:
  • gaz nie wszędzie jest dostępny,
  • jeśli dom jest oddalony od gazociągu, podłączenie do sieci wymaga dużych nakładów inwestycyjnych,
  • co najmniej raz w roku należy kontrolować urządzenia gazowe i przewody wentylacyjne oraz – dwa razy w roku – spalinowe.
Ogrzewanie drewnem
Zalety:
  • jest tanie w eksploatacji,
  • odnawialne,
  • ekologiczne.
Pamiętaj, że:
  • urządzenie spalające drewno (kocioł, kominek) wymaga codziennej obsługi,
  • trzeba zgromadzić opał na cały sezon grzewczy i przechowywać go pod zadaszeniem,
  • kominek z dystrybucją gorącego powietrza, tzw. DGP, nie może być jedynym źródłem ciepła w domu,
  • rozprowadzenie przewodów DGP powinno się zaplanować już na etapie projektu architektonicznego,
  • trzeba kontrolować przewody wentylacyjne i dymowe.
Ogrzewanie węglowe: węgiel kamienny i koks
Zalety:
  • kotłownia na paliwo stałe jest tańsza od gazowej czy olejowej.
Wady:
  • potrzebny jest komin, kotłownia oraz miejsce składowania paliwa i żużla (odpadów po spalaniu),
  • trzeba pamiętać o dostawie paliwa,
  • kocioł węglowy wymaga systematycznej obsługi,
  • produkty spalania węgla zanieczyszczają środowisko,
  • trzeba kontrolować przewody wentylacyjne (raz w roku) i dymowe (cztery razy w roku).
Ogrzewanie gazowe: gaz płynny, czyli propan
Zalety
  • wygodny,
  • dostępny,
  • uniwersalny – pozwala nie tylko ogrzać dom ale przygotować również ciepłą wodę i posiłki,
  • umożliwia automatyzację procesów spalania,
  • łatwo w przyszłości zamienić go na gaz ziemny.
Wady:
  • zainstalowanie zbiornika wymaga pozwolenia na budowę,
  • część działki należy przeznaczyć na jego posadowienie,
  • trzeba dbać o okresowe dostawy gazu,
  • za paliwo najczęściej płaci się z góry – przy dostawie,
  • co najmniej raz w roku trzeba kontrolować urządzenia gazowe i przewody wentylacyjne oraz – dwa razy w roku – spalinowe.
Ogrzewanie olejowe: olej opałowy
Zalety:
  • wygodny,
  • dostępny,
  • umożliwia automatyzację procesu spalania,
  • mniej zanieczyszcza środowisko niż węgiel kamienny.
Wady:
  • wymaga magazynowania (w zbiornikach),
  • trzeba dbać o jego okresowe dostawy,
  • należy okresowo regulować dysze palnika i czyścić filtr oleju oraz kontrolować przewody wentylacyjne (raz w roku) i spalinowe (dwa razy w roku).
Pelety, czyli granulat ze sprasowanych odpadów drzewnych
Zalety:
  • tanie,
  • ekologiczne,
  • możliwość w pełni automatycznej obsługi kotła,
  • doskonałe do małych instalacji,
  • możliwość dostosowania do spalania peletów kotła olejowego (za pomocą montażu specjalnego palnika),
  • możliwość zakupu w workach kilkunasto- lub kilkudziesięciokilogramowych, w opakowaniach zawierających  0,5 lub 1 tonę albo luzem.
Wady:
  • dość wysokie koszty zakupu kotła,
  • wymaga magazynowania (gdy pelety zakupimy luzem w większej ilości).
