Jaki kocioł centralnego ogrzewania? Poradnik dla kupujących
2010-04-07 10:40
Zanim wybierzesz kocioł centralnego ogrzewania, musisz zdecydować się na rodzaj paliwa, typ pieca c.o. i sposób podgrzewania c.w.u. Podpowiadamy, na co koniecznie zwrócić uwagę, by wybór kotła był trafiony, a cena ogrzewania jak najniższa.
Jak dobrać kocioł centralnego ogrzewania
Często, zdając się na opinie „fachowców” instalujemy bardzo dobre urządzenia grzewcze renomowanych firm, które jednak w naszym domu nie zdają egzaminu. Dlatego na każdym etapie realizacji inwestycji konieczne są konsultacje, zarówno z projektantem, jak i z instalatorem.
Zanim wybierzemy kocioł centralnego ogrzewania, koniecznie należy zwrócić uwagę na rodzaj paliwa do kotła, ilość ciepła (moc) potrzebną do ogrzania domu, ilość uzyskiwanej c.w.u., miejsce, w którym można zamontować kocioł c.o., typ urządzenia grzewczego, automatykę, serwis i gwarancję producenta.
Kocioł c.o. - olejowy, gazowy czy na paliwa stałe?
Kotły olejowe są droższe od gazowych i wymagają częstszej i droższej obsługi serwisowej. Zapewniają jednak podobny komfort ogrzewania i przygotowania ciepłej wody jak gazowe. Nie potrzebują na obsługi ze strony użytkowników i dobrze współpracują z urządzeniami automatycznej regulacji.Kotły na paliwa stałe - ogrzewanie nimi jest stosunkowo niedrogie, ale uciążliwe. Trzeba systematycznie dokładać opału do kotła i usuwać popiół.Kotły elektryczne ze względu na wysokie koszty ogrzewania energią elektryczną są rzadko stosowane. Inwestorzy, którzy są zmuszeni ogrzewać dom prądem, wybierają raczej grzejniki elektryczne, ogrzewanie podłogowe albo piece akumulacyjne.Kotły olejowe są droższe od gazowych i wymagają częstszej i droższej obsługi serwisowej. Zapewniają jednak podobny komfort ogrzewania i przygotowania ciepłej wody jak gazowe. Nie potrzebują na obsługi ze strony użytkowników i dobrze współpracują z urządzeniami automatycznej regulacji.
Kotły na paliwa stałe - ogrzewanie nimi jest stosunkowo niedrogie, ale uciążliwe. Trzeba systematycznie dokładać opału do kotła i usuwać popiół.Kotły elektryczne ze względu na wysokie koszty ogrzewania energią elektryczną są rzadko stosowane. Inwestorzy, którzy są zmuszeni ogrzewać dom prądem, wybierają raczej grzejniki elektryczne, ogrzewanie podłogowe albo piece akumulacyjne.Kotły na paliwa stałe - ogrzewanie nimi jest stosunkowo niedrogie, ale uciążliwe. Trzeba systematycznie dokładać opału do kotła i usuwać popiół.
Kotły elektryczne ze względu na wysokie koszty ogrzewania energią elektryczną są rzadko stosowane. Inwestorzy, którzy są zmuszeni ogrzewać dom prądem, wybierają raczej grzejniki elektryczne, ogrzewanie podłogowe albo piece akumulacyjne.Kotły elektryczne ze względu na wysokie koszty ogrzewania energią elektryczną są rzadko stosowane. Inwestorzy, którzy są zmuszeni ogrzewać dom prądem, wybierają raczej grzejniki elektryczne, ogrzewanie podłogowe albo piece akumulacyjne.
Kotły na gaz ziemny są kupowane najczęściej i jest ich największy wybór. Produkowane są jako jednofunkcyjne (tylko do ogrzewania i współpracy z zasobnikiem) lub dwufunkcyjne (do ogrzewania i podgrzewania c.w.u.). Większość firm produkujących kotły na gaz ziemny oferuje podobne urządzenia przeznaczone do spalania gazu płynnego.
Zapotrzebowanie na ciepło do centralnego ogrzewania
Jeśli znane są straty cieplne domu (informacja taka znajduje się w projekcie), sprawa jest stosunkowo prosta. Dobierany jest kocioł centralnego ogrzewania o mocy zbliżonej do mocy wyliczonej w projekcie.Jeśli dokładne straty ciepła nie są jednak znane, można je określić szacunkowo. Przyjmuje się wtedy, że wynoszą one odpowiednio:
  • w domach wybudowanych przed 1980 r. – około 150 W/m2 (60 W/m3),
  • w domach wzniesionych w latach 1980-92 – około 100 W/m2 (40 W/m3),
  • w domach, które powstały po 1992 r. – około 70 W/m2 (30 W/m3).
Zapotrzebowanie na c.w.u.
Kupując kocioł centralnego ogrzewania, zwykle oczekujemy również, że będzie on zapewniał ciepłą wodę o odpowiedniej temperaturze i w potrzebnej ilości. O poziomie komfortu korzystania z ciepłej wody użytkowej decydują cztery wskaźniki:
  • ilość ciepłej wody dostarczonej do punktów poboru (strumień c.w.u.),
  • liczba odbiorników jednocześnie pobierających wodę,
  • czas oczekiwania na ciepłą wodę,
  • stabilność temperatury wody.
Im więcej osób mieszka w domu, tym częściej się zdarza, że dwie lub więcej z nich jednocześnie korzysta z ciepłej wody. Jest to określane współczynnikiem jednoczesności poboru i powinno być uwzględnione podczas doboru urządzenia podgrzewającego wodę. Ciepłą wodę chcielibyśmy mieć natychmiast po odkręceniu kranu lub w możliwie najkrótszym czasie.
Czy i w jakim stopniu będzie to możliwe, w dużej mierze zależy od sposobu przygotowania ciepłej wody w kotle oraz sposobu zaprojektowania i wykonania instalacji. Aby skrócić czas oczekiwania na ciepłą wodę, w instalacjach z zasobnikami stosuje się cyrkulację (przewód, którym woda może krążyć między najdalej położonym odbiornikiem ciepłej wody a kotłem, i dzięki temu stale być ciepła), a kotły dwufunkcyjne instaluje się możliwie blisko punktów poboru wody.
Miejsce na piec c.o.
Kotły c.o. są produkowane jako wiszące lub stojące. Jeśli w domu jest pomieszczenie gospodarcze lub specjalnie przeznaczone na kotłownię, można wybierać zarówno wśród kotłów stojących, jak i wiszących. Kotły stojące mają większe wymiary niż urządzenia przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Mają również większą masę, którą zawdzięczają głównie żeliwnemu wymiennikowi ciepła. Dzięki temu uznawane są powszechnie za trwalsze od wiszących, których wymienniki są zazwyczaj stalowe. Jeśli w domu nie ma specjalnego pomieszczenia na kocioł, lepiej wybrać kocioł wiszący, bo do jego zainstalowania potrzeba jedynie trochę wolnej powierzchni na ścianie.
Typ kotła c.o.
Kotły dostępne w sprzedaży można podzielić na kilka podgrup ze względu na:
  • sposób podgrzewania ciepłej wody (jednofunkcyjne z zasobnikiem, dwufunkcyjne, dwufunkcyjne z wbudowanym zasobnikiem),
  • sposób doprowadzenia powietrza (z otwartą lub zamkniętą komorą spalania),
  • sprawność (kondensacyjne – powyżej 100% – i tradycyjne).
Autor: Archiwum serwisu Od lewej: gazowe, kondensacyjne kotły stojące;  żeliwne kotły gazowe jednostopniowe; żeliwne kotły gazowe dwustopniowe
Co musi, a co może mieć kocioł centralnego ogrzewania
Piec c.o. przeznaczony do instalacji zamkniętych i musi mieć:
  • zawór bezpieczeństwa,
  • dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego,
Taki piec może mieć:
  • naczynie wzbiorcze ciśnieniowe,
  • pompę,
  • manometr,
Piec c.o. przeznaczony do instalacji otwartych może mieć pompę.Standardowym wyposażeniem każdego kotła centralnego ogrzewania powinien być czujnik ciągu kominowego lub inne urządzenie spełniające tę funkcję. Każdy kocioł musi także być wyposażony w podstawowy termostat umożliwiający utrzymywanie temperatury centralnego ogrzewania na ustalonym poziomie.
Gwarancja i serwis
Przy zakupie kotła c.o., nie należy zapominać o sprawdzeniu, co oferuje i gdzie się mieści najbliższy punkt serwisowy. Wielu producentów kotłów wymaga, aby pierwsze uruchomienie kotła wykonała autoryzowana firma instalacyjna. Trzeba więc pamiętać o tym, że jeśli montaż kotła nie zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami producenta, można stracić gwarancję.
