BE WAVE – automatyka i bezpieczeństwo w jednym systemie
BE WAVE to opracowane przez polską firmę SATEL rozwiązanie łączące funkcje systemu alarmowego i automatyki domowej. Współpracujące ze sobą urządzenia pozwalają chronić dom lub mieszkanie przed włamaniem oraz skutkami pożaru czy zalania, a także zarządzać między innymi oświetleniem, roletami, klimatyzacją, wentylacją i ogrzewaniem. Systemem można sterować za pomocą aplikacji mobilnej, manipulatora, pilota lub inteligentnych przycisków. Aplikacja umożliwia zarządzanie nim zarówno w domu, jak i z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem dostępu do Internetu. BE WAVE jest dostępny w trzech wariantach: przewodowym, bezprzewodowym i hybrydowym. Dzięki wariantom bezprzewodowemu i hybrydowemu możliwy jest montaż lub rozszerzenie systemu bez remontu i ingerencji w wykończenie wnętrz.
Temperatura dopasowana do rytmu dnia
BE WAVE pozwala zarządzać zarówno tradycyjnymi grzejnikami, jak i ogrzewaniem podłogowym. Użytkownik może niezależnie regulować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach, tworzyć harmonogramy pracy i sterować ogrzewaniem z poziomu aplikacji. Za sterowanie grzejnikami odpowiadają inteligentne głowice termostatyczne Smart Thermostat, natomiast dopuszkowy sterownik Smart 2-CH Relay umożliwia zarządzanie ogrzewaniem podłogowym. Pracę instalacji można zaplanować tak, aby rano, w nocy i podczas nieobecności mieszkańców obowiązywały ustawienia dopasowane do sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń.
Praktyczne funkcje inteligentnej głowicy
Jedną z najważniejszych funkcji Smart Thermostat jest wykrywanie otwartego okna. System może rozpoznać wietrzenie na podstawie nagłego spadku temperatury zarejestrowanego przez głowicę albo informacji przekazanej przez czujkę otwarcia zamontowaną na ramie okiennej. Ogrzewanie w danym pomieszczeniu zostaje wówczas czasowo ograniczone.
Zapobiega to sytuacji, w której podczas wietrzenia grzejnik pracuje z dużą mocą, próbując wyrównać gwałtowny spadek temperatury. To częsta przyczyna niepotrzebnych strat energii, gdy domownicy zapominają zakręcić zawór przed otwarciem okna. Po zakończeniu wietrzenia głowica automatycznie wraca do wcześniejszego trybu pracy.
Przydatnym rozwiązaniem jest także tryb BOOST, pozwalający na krótki czas zwiększyć intensywność ogrzewania. Można z niego skorzystać, aby szybko rozgrzać się po zimowym spacerze lub wysuszyć mokre ubrania. Po upływie określonego czasu funkcja wyłącza się automatycznie, dzięki czemu grzejnik nie pozostaje niepotrzebnie w trybie intensywnej pracy.
Automatyczne reakcje na codzienne zdarzenia
BE WAVE może wykorzystywać informacje pochodzące z różnych urządzeń, aby automatycznie dostosowywać pracę ogrzewania do bieżącej sytuacji. Służą do tego rutyny, czyli zaprogramowane reakcje systemu na określone zdarzenia. Jeśli na przykład czujka przez ustalony czas nie wykryje ruchu w danym pomieszczeniu, temperatura może zostać automatycznie obniżona.
Takie rozwiązanie sprawdzi się między innymi w pomieszczeniach użytkowanych nieregularnie, np. w gabinecie lub pokoju gościnnym. Ogrzewanie utrzymuje wówczas komfortową temperaturę wtedy, gdy jest ona potrzebna, a użytkownik nie musi pamiętać o ciągłym zmienianiu ustawień. Pozwala to ograniczyć zużycie energii oraz czas przeznaczany na codzienną obsługę instalacji.
Sceny i harmonogramy, które pomagają oszczędzać
Sterowanie ogrzewaniem może być częścią rozbudowanych scen uruchamianych jednym poleceniem. Przed dłuższym wyjściem lub wyjazdem użytkownik może włączyć scenę „Nieobecność”, która obniży temperaturę w całym domu na czas, gdy pozostaje on pusty. System może jednocześnie wyłączyć oświetlenie, opuścić rolety, zamknąć zawór wody i uzbroić alarm. Przed powrotem ogrzewanie można uruchomić zdalnie za pomocą aplikacji, aby dom zdążył osiągnąć komfortową temperaturę.
Najlepszym sposobem zarządzania pracą instalacji na co dzień są harmonogramy. Pozwalają one określić ustawienia właściwe dla poszczególnych pomieszczeń, pór dnia i dni tygodnia. Dzięki temu intensywność ogrzewania może zmieniać się w ciągu doby i zależeć od tego, czy domownicy przebywają w domu oraz które pomieszczenia są używane.
Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć zużycie energii i lepiej kontrolować koszty eksploatacji. W przypadku ogrzewania elektrycznego harmonogram może uwzględniać godziny obowiązywania tańszej taryfy i ograniczać pracę instalacji w czasie, gdy energia pobierana z sieci jest droższa.
