Ceny biokominków. Przegląd ofert w popularnych sklepach i online [STYCZEŃ 2026]
Biokominki zyskują na popularności jako ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych kominków, oferując prawdziwy płomień bez dymu i skomplikowanej instalacji. Chcesz wiedzieć, ile kosztują biokominki w popularnych sklepach i online? Odkryj czynniki wpływające na ceny biokominków oraz ich zalety i wady - przeczytaj, by podjąć świadomą decyzję!
Biokominek
Autor: Deekens/ Getty Images
Jak działa biokominek?
Biokominki to innowacyjne urządzenia grzewcze i dekoracyjne, które działają na bazie bioetanolu - paliwa pochodzenia roślinnego, takiego jak alkohol etylowy z kukurydzy czy trzciny cukrowej.
W odróżnieniu od tradycyjnych kominków opalanych drewnem, biokominki nie wytwarzają dymu, sadzy ani popiołu, co eliminuje konieczność instalacji komina czy systemów wentylacyjnych. Proces spalania jest czysty: emituje głównie parę wodną i dwutlenek węgla w ilościach porównywalnych do oddychania człowieka, co czyni je przyjaznymi dla środowiska.
Ich konstrukcja jest prosta - składają się z paleniska ze stali nierdzewnej, obudowy (często ze szkła hartowanego, ceramiki lub stali malowanej proszkowo) oraz opcjonalnego deflektora kierującego ciepło. Dostępne w różnorodnych formach: wiszące, wolnostojące, do zabudowy czy stołowe, biokominki ważą zazwyczaj od 6 do 11 kg, co ułatwia ich przenoszenie i montaż w dowolnym miejscu. Moc grzewcza wynosi zwykle 3-5 kW, co wystarcza do ogrzania pomieszczenia o powierzchni do 20-30 m², ale głównie pełnią funkcję dekoracyjną, tworząc przytulną atmosferę bez hałasu czy zapachu. Wnętrze palnika może zawierać wełnę ceramiczną, która zapobiega półspalaniu paliwa i wydłuża czas palenia nawet trzykrotnie, zapewniając bezpieczeństwo i efektywność. Dzięki braku potrzeby pozwoleń czy specjalnej dokumentacji, biokominki są idealne dla nowoczesnych wnętrz, gdzie tradycyjny kominek jest niemożliwy do zainstalowania.
Polecamy: Skuteczne odśnieżanie wokół domu. Jaką odśnieżarkę wybrać? Rodzaje i ceny
Biokominek - kiedy warto go mieć?
Biokominki sprawdzają się doskonale w sytuacjach, gdy tradycyjny kominek jest niepraktyczny lub niemożliwy do zainstalowania, np. w mieszkaniach w bloku bez komina czy na tarasach i balkonach. Są mobilne, co pozwala na ich swobodne przemieszczanie – możesz używać ich w salonie podczas rodzinnych wieczorów, w sypialni dla relaksu czy nawet na zewnątrz w chłodniejsze letnie dni, pod warunkiem ochrony przed wiatrem i deszczem. Idealny czas na ich uruchomienie to sezon jesienno-zimowy, gdy służą jako uzupełnienie centralnego ogrzewania, dodając ciepła w małych pomieszczeniach do 20 m².
Rozpalanie jest proste: wlewasz biopaliwo do zimnego paleniska i podpalasz, a ogień gaśnie samoistnie po wypaleniu paliwa lub za pomocą zasuwy. Używaj ich w dobrze wentylowanych przestrzeniach, regularnie wietrząc pomieszczenie co godzinę, by uniknąć nadmiaru CO2 i pary wodnej. Biokominki nadają się do codziennego użytku, ale pamiętaj o bezpieczeństwie: trzymaj je z dala od dzieci, zwierząt i łatwopalnych materiałów jak dywany czy zasłony. Nie używaj ich jako głównego źródła ciepła w dużych domach, lecz jako element dekoracyjny, który tworzy przytulną atmosferę podczas spotkań czy relaksu.
Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE
Ile kosztuje biokominek w styczniu 2026? Co wpływa na cenę?
Ceny biokominków są zróżnicowane i zależą od kilku kluczowych czynników, co pozwala na wybór modelu dostosowanego do budżetu i potrzeb.
Przede wszystkim materiały wykonania: modele ze stali nierdzewnej, szkła hartowanego czy kamienia naturalnego są droższe niż te z blachy malowanej proszkowo, ponieważ zapewniają wyższą trwałość i estetykę.
Rozmiar i pojemność palnika mają duże znaczenie - małe stołowe biokominki zaczynają się już od około 50–150 zł, podczas gdy większe wolnostojące czy ścienne kosztują od około 258 zł do 2 200 zł w popularnych ofertach sklepów internetowych i producentów, a modele premium mogą sięgać nawet powyżej 8 000 zł.
Design i funkcje dodatkowe, takie jak regulacja płomienia, wbudowana gaśnica czy unikalne kształty zaprojektowane przez architektów, podnoszą cenę o 20–50%, czyniąc urządzenie nie tylko praktycznym, ale i luksusowym elementem dekoracyjnym.
Marka producenta wpływa na koszt - renomowane firmy oferują produkty z certyfikatami bezpieczeństwa, co uzasadnia wyższą cenę w porównaniu do tańszych, mniej znanych alternatyw.
Nie zapominaj o kosztach eksploatacji: biopaliwo (10–25 zł za litr, wystarcza na 2–5 godzin) dodaje do wydatków, ale jego jakość (np. bez acetonu) zapewnia bezpieczeństwo i brak zapachów.
W sklepach takich jak Castorama czy Leroy Merlin aktualnie proste biokominki kosztują od ok. 258 zł za model podstawowy typu stołowego do ok. 2 099 zł za większe modele wolnostojące, a w ofertach online ceny zaczynają się od ok. 129 zł za najtańsze konstrukcje, przez 299–659 zł za średnie modele z szybą, aż do ponad 2 700 zł za nowoczesne, większe biokominki.
Warto przeczytać: Profesjonaliści usuną zwisające sople z Twojego dachu. Ile kosztuje taka usługa?
Negatywne skutki biokominków w domach - na co uważać?
Chociaż biokominki oferują wiele zalet, ich użytkowanie niesie pewne ryzyka, które warto znać, by uniknąć problemów. Głównym minusem jest emisja pary wodnej i CO2 podczas spalania, co w słabo wentylowanych pomieszczeniach prowadzi do duszącego powietrza, zwiększonej wilgotności i ryzyka pleśni na ścianach - regularne wietrzenie jest niezbędne, co może być uciążliwe zimą.
Wysokie koszty eksploatacji to kolejna wada: litr biopaliwa (10-15 zł) zużywa się w 2-3 godziny, co przy częstym użytkowaniu czyni je droższymi niż tradycyjne ogrzewanie, a spalanie 30 razy droższe od drewna.
Niska moc grzewcza (3-5 kW) oznacza, że nie ogrzeją dużego domu efektywnie, służąc głównie jako dekoracja, co rozczarowuje oczekujących pełnego ogrzewania.
Ryzyko pożaru lub oparzeń wzrasta przy niewłaściwym użytkowaniu, np. dolewaniu paliwa do gorącego paleniska, co może spowodować wybuch par, lub używaniu niskiej jakości biopaliwa z acetonem, emitującego szkodliwe opary drażniące drogi oddechowe, zwłaszcza u alergików i dzieci.
W blokach hałas płomienia czy lekki zapach mogą przeszkadzać sąsiadom, a brak regulacji zwiększa zużycie energii – zawsze używaj certyfikowanego paliwa i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
Materiał powstał przy wsparciu AI.
Debata Muratora: Dyrektywa EPDB
