Zamontuj raz, korzystaj latami - jak poprawnie zainstalować urządzenia zewnętrzne BE WAVE
2025-08-01 10:38 Materiał sponsorowany
Instalacja urządzeń ochrony zewnętrznej, takich jak czujki ruchu, czujki kurtynowe, otwarcia, czy sygnalizatory, wymaga zastosowania odpowiednich akcesoriów montażowych. Dzięki elementom dostępnym w ofercie systemu smart&safe BE WAVE, takim jak dedykowane uchwyty, montaż urządzeń jest efektywny i estetyczny. Hermetyczne obudowy i specjalistyczne daszki zapewniają natomiast niezakłóconą pracę czujek w każdych warunkach atmosferycznych. Jak, gdzie i kiedy stosować akcesoria montażowe? Wszystko wyjaśniamy w poniższym artykule.
uchwyty montażowe Satel
Autor: Satel
Uchwyty montażowe - precyzyjny montaż i pewność działania
Ważnym elementem wspierającym prawidłową instalację zewnętrznych czujek ruchu są uchwyty montażowe, które umożliwiają stabilne przymocowanie urządzenia do elewacji, podsufitki, słupka ogrodzeniowego lub innej powierzchni, a także precyzyjne ustawienie kąta widzenia czujki. Jakie opcje mamy do dyspozycji? Bracket A to uchwyt regulowany służący do montażu Outdoor Curtain Detector, pozwalający na dokładne ustawienie urządzenia względem wąskiej strefy detekcji. Bracket C to komplet uchwytów kulowego i kątowego, dedykowany dla Outdoor Motion Detector, który ułatwia znalezienie jej optymalnego położenia względem chronionego obszaru. Bracket E to modułowy system uchwytów dystansowych, z którego można złożyć indywidualnie dopasowany zestaw do montażu obu wymienionych czujek ruchu. Umożliwia on odsunięcie czujki od ściany lub sufitu w celu ominięcia przeszkód typu: gzyms, parapet, roleta zewnętrzna, rynienki z kablami, lampa czy nierówność ściany, które mogą ograniczać pole detekcji urządzenia.
Odpowiednio dobrany uchwyt ma istotne znaczenie nie tylko dla efektywności działania urządzenia, ale również dla jego odporności na drgania czy przypadkowe uderzenia.
Autor: Satel Uchwyty BRACKET A, C i E umożliwiają wygodny i precyzyjny montaż czujek pracujących na zewnątrz. Do wyboru są warianty regulowane, kątowe, kulowe i dystansowe, w zależności od potrzeb i miejsca instalacji.
Odporność na deszcz, śnieg i mróz – technologia gotowa na trudne warunki
Czujki zewnętrzne BE WAVE są projektowane z myślą o pracy w najbardziej wymagających warunkach – od intensywnego nasłonecznienia, poprzez deszcz, śnieg i silny wiatr, aż po ekstremalne temperatury w zakresie od -40°C do +55°C. Urządzenia, takie jak Outdoor Curtain Detector, Outdoor Motion Detector, Outdoor Siren czy Multipurpose Detector (w obudowie OPX-1), wyposażone są w obudowy o wysokim stopniu szczelności (IP54, IPX4, IP65). Te zaawansowane konstrukcje, wykonane z tworzywa o wysokiej odporności na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne, chronią elektronikę wewnętrzną przed wilgocią, kurzem oraz próbami sabotażu.
Aby dodatkowo zabezpieczyć urządzenia przed wpływem opadów atmosferycznych i zabrudzeniami, warto sięgnąć po dedykowane daszki ochronne. Daszek HOOD A przeznaczony do Outdoor Curtain Detector skutecznie osłania soczewkę przed opadami atmosferycznymi, takimi jak śnieg czy deszcz, oraz przed kurzem, zwiększając skuteczność detekcji. Z kolei HOOD C stosowany z Outdoor Motion Detector chroni soczewkę przed zacinającym deszczem, spływającą wodą oraz promieniami słonecznymi, które mogłyby zakłócać działanie czujnika. Daszki nie tylko zabezpieczają delikatne elementy optyczne, ale też zapobiegają powstawaniu zacieków i zabrudzeń, które z czasem mogłyby obniżyć estetykę urządzenia.
Autor: Satel Daszki HOOD A i HOOD C zapewniają ochronę soczewek detektorów przed opadami i zabrudzeniami. Przeznaczone odpowiednio do Outdoor Curtain Detector i Outdoor Motion Detector, montowane są na zatrzask – bez użycia narzędzi.
Estetyka jest ważna - urządzenia, które wyglądają dobrze przez lata
Nie bez znaczenia pozostaje wygląd zewnętrzny urządzeń, zamontowanych na elewacji domu. Zwłaszcza wtedy, gdy instalacja znajduje się w widocznym miejscu, warto zadbać o to, aby urządzenia wyglądały estetycznie i nowocześnie. Obudowy urządzeń BE WAVE wykonane są z materiałów odpornych na działanie promieniowania UV, co oznacza, że nie blakną pod wpływem słońca. Dzięki temu urządzenia zachowują swój wygląd nawet po wielu latach użytkowania. Dodatkowo, czujki zależnie od modelu, są dostępne w różnych wariantach kolorystycznych, co pozwala dopasować je do powierzchni, na których mają być zamontowane i dyskretnie wtopić je w tło.
O działaniu urządzeń zewnętrznych w zakresie ochrony i automatyki pracujących w systemie BE WAVE, przeczytasz w tym artykule.
W rodzinie BE WAVE znajdziesz również urządzenia służące do ochrony wnętrza domu oraz automatyzacji instalacji wewnętrznych, takich jak ogrzewanie, oświetlenie czy rolety. Do instalacji większości z nich użyjesz taśmy montażowej, dzięki czemu odbędzie się to szybko, bez konieczności użycia narzędzi i sprzątania. Dowiedz się więcej na bewave.systems
Partnerzy
