Sterowanie ogrzewaniem i temperaturą, czyli system ogrzewania inteligentnego
Coraz chętniej wyposażamy domy w systemy, dzięki którym sterowanie znajdującymi się w nich instalacjami i urządzeniami może się odbywać zgodnie z naszym życzeniem, ale bez naszego udziału, czyli automatycznie, albo - jak kto woli - inteligentnie.
automatyka
Autor: SOMFY/ Materiały prasowe Instalacje (grzewczą, oświetleniową, alarmową) i rozmaite domowe urządzenia (AGD, RTV, okna dachowe, rolety, bramę garażową i wjazdową, furtkę etc.) można dziś połączyć we wspólny system i sterować nimi zdalnie i/lub za pośrednictwem smartfona z odpowiednią aplikacją
System domu inteligentnego to sieć połączonych ze sobą urządzeń. Pozwala ona kontrolować ogrzewanie, oświetlenie, zdalnie otwierać i zamykać okna, monitorować system zabezpieczający posesję oraz sterować pracą odbiorników elektrycznych.
Instalacja może być mniej lub bardziej złożona. Z im większej liczby elementów się składa, tym większy mamy wpływ na bezpieczeństwo i komfort domowników. Zastosowanie urządzeń sterowanych elektrycznie sprawia, że budynek częściowo „myśli za nas”.
System inteligentnego domu: zrób to sam?
Można też skorzystać z gotowych zestawów. Głównym elementem sterującym domu inteligentnego jest zazwyczaj centralka. Łączy wszystkie elementy w sieć, co pozwala kontrolować ich pracę. Centralka komunikuje się z domowym routerem wi-fi. Dzięki temu za pośrednictwem internetu wszyscy mieszkańcy mogą kontrolować domową automatykę przy użyciu smartfonów. Użytkownik z telefonem w dłoni, korzystając z mobilnej aplikacji, może włączać i wyłączać urządzenia (na przykład zdalnie uzbrajać i rozbrajać alarm), oglądać obraz z kamer monitoringu, a także sprawdzać stan czujników i gniazd, sterować natężeniem i barwą oświetlania, ogrzewaniem, klimatyzacją itd.
Sterowanie nie musi być wyłącznie zdalne. Można zainstalować w domu przyciski i/lub panele kontrolne, które pozwolą dotykiem, gestem lub poleceniem głosowym szybko włączyć światło, uruchomić klimatyzację, zasunąć rolety albo aktywować jedną ze zdefiniowanych funkcji.
W ten sposób dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań system ograniczy ryzyko powstania pożaru czy zalania, zabezpieczy dobytek przed włamywaczami, a także spowoduje, że nasze rachunki za prąd i ogrzewanie będą niższe.
automatyka
Autor: GRENTON/ Materiały prasowe Jeśli do systemu włączy się instalacje grzewczą i elektryczną będzie można monitorować monitorować i analizować zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej
Sterowanie temperaturą
Tradycyjne zawory lub nowocześniejsze głowice termostatyczne, samoczynnie regulujące dopływ ciepłej wody grzewczej do poszczególnych grzejników, można w prosty sposób zastąpić głowicami inteligentnymi. Takie rozwiązanie da użytkownikowi całkiem nowe możliwości i pozwoli obniżyć rachunki za ogrzewanie.
W przypadku elektronicznych głowic inteligentnych wydajność ogrzewania jest regulowana automatycznie na podstawie pomiaru temperatury i nasłonecznienia realizowanego przez czujniki rozlokowane w całym domu. System pozwala na ustawienie innej temperatury w każdym z pomieszczeń i sterowanie ogrzewaniem automatycznie, za pomocą paneli kontrolnych, albo zdalnie - pilotem lub aplikacją w smartfonie. Dzięki głowicom inteligentnym można optymalnie zarządzać energią i doprowadzać ciepło o określonych porach dnia tylko tam, gdzie jest niezbędne. Wyświetlacze wbudowane w termostaty pozwalają odczytywać i efektywnie regulować temperaturę z dużą dokładnością.
Automatyczna praca głowic nie wyklucza możliwości ręcznego ustawiania temperatury grzejników pokrętłami.
Łatwa instalacja systemu ogrzewania inteligentnego
Instalacja systemu jest prosta (z montażem powinien poradzić sobie każdy użytkownik) i nie wymaga przerabiania instalacji. Do nowej głowicy są zwykle dołączone specjalny klucz, szablon i odpowiednie przejściówki, które umożliwiają dopasowanie urządzenia do zaworu w grzejniku. Termostaty są zasilane bateryjnie, ich żywotność umożliwia pracę głowicy przez cały sezon grzewczy.
Dom inteligentny może automatycznie dostosowywać warunki wewnątrz pomieszczeń do sposobu ich wykorzystania. Gdy domownicy, wychodząc do pracy, aktywują system alarmowy, ogrzewanie zostaje automatycznie zredukowane we wszystkich pomieszczeniach, a o zadanej porze (przed powrotem mieszkańców do domu) temperatura i wilgotność powietrza wracają do poziomu zapewniającego maksymalny komfort. Inteligentne ogrzewanie jest w stanie wykryć otwarte okno (steruje tym czujnik okna, który w przypadku włamania może uruchomić alarm) i natychmiast zredukować poziom grzania, aby ograniczyć niepotrzebne zużywanie energii. Gdy okno zostanie zamknięte, siła grzania wzrasta i temperatura zostaje szybko podniesiona do założonego poziomu. Latem, kiedy system zanotuje wzrost temperatury ponad ustawioną wartość, a dom ma klimatyzację, ta automatycznie się uruchamia.
Dodatkowo można zainstalować czujniki jakości powietrza monitorujące stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 wewnątrz pomieszczeń. Po wykryciu przekroczenia dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń system uruchomi wentylację i oczyszczacz powietrza i jednocześnie, za pośrednictwem aplikacji mobilnej, powiadomi właściciela o zdarzeniu.
Przeczytaj także:
Na co szczególnie zwrócić uwagę,rozpoczynając budowę domu jesienią? POGADANE ZBUDOWANE
