Jak działa BE WAVE?
Centralnym punktem systemu jest Smart HUB – kontroler, który zarządza wszystkimi podłączonymi elementami, spełniającymi różne funkcje i zadania. To właśnie on odbiera komunikaty od czujek i innych urządzeń, analizuje je i podejmuje decyzje wpływające na funkcjonowanie całego domu. Informacje o temperaturze w poszczególnych pomieszczeniach i na zewnątrz, natężeniu światła czy obecności mieszkańców pozwalają systemowi działać w sposób dynamiczny i dopasowany do aktualnych potrzeb. Do konfiguracji i zarządzania całym systemem służy aplikacja mobilna BE WAVE – prosta w obsłudze, intuicyjna i przejrzysta. Dzięki niej użytkownik w łatwy sposób może kontrolować wszystkie urządzenia i sterować nimi, ustawiać harmonogramy i tworzyć własne scenariusze automatyzacji.
Efektywne ogrzewanie
Ogrzewanie to jeden z głównych wydatków w domowym budżecie. BE WAVE oferuje rozwiązania pozwalające zarządzać nim w optymalny sposób. Kluczowym elementem systemu w tym zakresie jest inteligentna głowica termostatyczna, którą można łatwo zamontować na tradycyjnych grzejnikach. Umożliwia ona indywidualne sterowanie ciepłem w każdym pomieszczeniu, a także automatyczne dopasowanie temperatury do pory dnia, aktywności domowników czy panujących warunków. Gdy mieszkańcy wychodzą, system ogranicza ogrzewanie, a przed ich powrotem automatycznie przywraca komfort cieplny. W nocy temperatura również zostaje obniżona, co sprzyja lepszej jakości snu i niższym rachunkom. Głowica wykrywa także nagły spadek temperatury, np. przy otwartym oknie i automatycznie wyłącza ogrzewanie, aby nie marnować energii.
Dzięki współpracy z czujkami ruchu i czujnikami temperatury zamontowanymi w wielu urządzeniach, BE WAVE potrafi dostosować pracę grzejników do realnego użytkowania pomieszczeń. Jeśli gabinet czy sypialnia są puste, temperatura automatycznie spada do ustalonego poziomu. W praktyce oznacza to, że użytkownik nie musi pamiętać o ciągłym korygowaniu ustawień – system robi to automatycznie.
Inteligentne oświetlenie
Kolejnym istotnym obszarem zużycia energii w domu jest oświetlenie. Automatyzacja pozwala w pełni wykorzystać światło dzienne i zmniejszyć zapotrzebowanie na prąd. Czujki ruchu i zmierzchu przekazują informacje do Smart HUB, który uruchamia lampy wtedy, gdy jest to konieczne, a moc ich świecenia dostosowuje do potrzeb domowników. Po zmroku oświetlenie może włączać się automatycznie – zarówno wewnątrz domu, jak i na zewnątrz. W korytarzach czy na schodach mogą to być delikatne lampki przypodłogowe, a na zewnątrz światło nad wejściem, na tarasie, wzdłuż ścieżek ogrodowych czy dojazdowych.
Automatyka zwiększa też bezpieczeństwo. Na przykład, podczas dłuższego wyjazdu domowników system może symulować ich obecność, zapalając światła w losowo wybranych pomieszczeniach. Kolejna opcja to włączenie oświetlenia na zewnątrz wywołane sygnałem z czujki magnetycznej, która zarejestrowała otwarcie furtki lub bramy wjazdowej czy garażowej. Jeżeli system nie czuwa, to oświetlenie ułatwi poruszanie się mieszkańcom i gościom. W sytuacji włączonej ochrony ma za zadanie odstraszyć intruzów. Po upływie określonego czasu bez wykrycia ruchu Smart HUB automatycznie wyłączy światła, dbając o oszczędność energii.
Automatyczne rolety
Trzecim elementem, który ma duży wpływ na bilans energetyczny budynku, są rolety i żaluzje. Mogą one działać według harmonogramów, scen lub w reakcji na dane z czujek zmierzchu czy czujników temperatury. Zimą odsłonięcie rolet w ciągu dnia pozwala wykorzystać darmową energię słoneczną do dogrzania pomieszczeń, natomiast latem ich zamknięcie chroni wnętrza przed nadmiernym nagrzewaniem, zmniejszając potrzebę korzystania z dodatkowego ogrzewania czy klimatyzacji. Dodatkowo, rolety mogą otwierać się wraz ze wschodem słońca, wpuszczając do pomieszczeń naturalne światło, które w ciągu dnia ogranicza użycie lamp, a wieczorem zamykają się automatycznie, zapewniając prywatność i izolację od wieczornego chłodu. W aplikacji można precyzyjnie ustawić procent otwarcia rolet czy nawet nachylenia listewek żaluzji, co pozwala na pełną personalizację i dostosowanie do potrzeb użytkowników.
Inteligentna wtyczka
Praktycznym elementem systemu jest Smart Plug – inteligentna wtyczka, która pozwala monitorować zużycie energii przez podłączone do niej urządzenia. Użytkownik może zdalnie włączać i wyłączać sprzęty, a także generować raporty zużycia energii w wybranych okresach. Smart Plug pomaga wykryć energochłonne urządzenia lub sytuacje wskazujące na awarię, np. nagły wzrost zużycia prądu przez lodówkę. Urządzenie jest również wyposażone w funkcję automatycznego odcięcia zasilania w przypadku przegrzania, co zwiększa bezpieczeństwo domowników. Podświetlany LED Ring zmienia kolor w zależności od aktualnego obciążenia, umożliwiając szybkie sprawdzenie poziomu zużycia energii.
Smart Plug bierze również udział w realizacji scen, rutyn i harmonogramów. W ramach przykładowej sceny „Wyjście z domu” może on wyłączyć wybrane urządzenia elektryczne, aby nie zużywały energii podczas naszej nieobecności. Ponadto system może np. wyłączyć światła, opuścić rolety, obniżyć temperaturę i uzbroić alarm. Więcej o opcjach automatyzacji w systemie BE WAVE przeczytasz w artykule.
- Dowiedz się więcej o BE WAVE.
