Rozważasz przeniesienie grzejnika lub wymianę na inny? Sprawdź, jak przesunąć kaloryfer na inną ścianę
Mieszkanie w stanie deweloperskim jest wyposażone w grzejniki. W pokojach i kuchni są zainstalowane grzejniki płytowe, a w łazience jest grzejnik drabinkowy. Są przy nich zamontowane głowice termostatyczne. Planując wymianę grzejników na nowe już po odebraniu mieszkania, musimy uzyskać zgodę zarządcy budynku na jej przeprowadzenie, a od spółdzielni lub wspólnoty otrzymać informację o mocy cieplnej grzejników, które są w naszym mieszkaniu.
Grzejnik stalowy płytowy
Murator Remontuje #3: Ciężkie elementy bez wiercenia! I Porada
Gdzie umieszcza się grzejniki?
Odbierając nowe mieszkanie, nie musimy się martwić o właściwy dobór mocy grzewczej, bo obliczył ją projektant instalacji i na tej podstawie deweloper wyposażył każde pomieszczenie w odpowiedni grzejnik. Możemy mieć jednak zastrzeżenia co do usytuowania grzejnika lub jego estetyki, jeśli mamy inny pomysł na wykończenie wnętrza.
Grzejniki są zazwyczaj umieszczone pod parapetami, czyli w miejscach, gdzie występują największe straty ciepła i gdzie najłatwiej ukryć ten nie zawsze dekoracyjny element. Jednak w pokojach z oknami sięgającymi do podłogi (coraz więcej jest takich w nowo budowanych domach) nie ma tam na nie miejsca i wtedy zwykle wiesza się je na sąsiedniej ścianie. Jeśli ta lokalizacja wydaje nam się idealna do ustawienia biurka lub fotela, mamy kłopot. Możemy wtedy zaproponować przesunięcie grzejnika lub zastąpienie go kanałowym, ukrytym we wnęce w podłodze pod oknem. Pomysł na takie zmiany trzeba mieć jednak na długo przed odbiorem mieszkania i dokładnie go uzgodnić z deweloperem, a najczęściej także bezpośrednio z wykonawcą instalacji grzewczej w budynku. Nie ma pewności, że zostanie zaakceptowany i zrealizowany, ale warto spróbować.
Czytaj też:
Okna XXL - jakie mamy do wyboru?
Czy można przesunąć grzejnik na sąsiednią ścianę
Gdy dla poprawienia ustawności pomieszczenia chcemy przesunąć grzejnik na sąsiednią ścianę, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jego moc została policzona dla innych warunków niż te, w których przyjdzie mu działać. Grzejnik wiszący na ścianie obok okna powinien mieć moc o 10-15 % większą od wyliczonej dla lokalizacji pod oknem. Ponieważ jednak te obliczenia są robione dla warunków ekstremalnych (minimalnej temperatury obliczeniowej), które zdarza się sporadycznie, nie musimy się obawiać, że będziemy zimą marznąć z tego powodu. Jeżeli postanowimy zmienić proporcje grzejnika (na przykład poziomy zastąpić pionowym), powinniśmy zwrócić uwagę na podstawowe zasady instalacji i detale, które mają znaczenie dla efektywności i trwałości wybranego rozwiązania.
Uwaga na błędy przy lokalizacji grzejnika
Wokół grzejnika musi być zapewniona odpowiednia przestrzeń umożliwiająca cyrkulację powietrza. Odległość między nim a podłogą oraz parapetem powinna wynosić od 10 do 12 cm. Jeśli odstępy będą mniejsze, ciepło nie będzie się rozchodziło równomiernie.
Gdy zasłonimy grzejnik meblami lub innymi elementami wyposażenia mieszkania, powietrze nie będzie mogło swobodnie krążyć, a tym samym spadnie efektywność ogrzewania.
Wymiana na inny grzejnik
Jeżeli grzejnik zastany w mieszkaniu razi nasze poczucie estetyki, możemy go wymienić na któryś z dekoracyjnych modeli, jakich jest obecnie na rynku mnóstwo (na przykład pionowe, stylizowane na stare, z oświetleniem, z półką, tablicą magnetyczną). Bogata oferta pozwoli wybrać grzejnik dopasowany do naszej wizji wnętrza.
Czytaj też:
Grzejnik do łazienki - jaki wybrać?
Zanim jednak puścimy wodze fantazji, pamiętajmy, że nowe grzejniki muszą mieć taką samą moc jak te, które chcemy zdemontować.
Wybierając model na zamianę, musimy znać nie tylko moc grzejnika niezbędną do ogrzania pomieszczenia, ale także parametry wody grzewczej, dla których ją wyznaczono. Gdy producent podaje moc swoich grzejników dla innych parametrów, konieczne jest jej przeliczenie za pomocą współczynników korygujących. Pamiętajmy też, że grzejniki dekoracyjne mają zwykle mniejszą wydajność niż montowane standardowo grzejniki płytowe z ożebrowaniem konwekcyjnym, więc znalezienie zamiennika często nie jest łatwe. Ceny grzejników kształtują się od 150 do kilku tysięcy złotych i rosną wraz z mocą grzejników.
Przykładowe koszty
  • Zainstalowanie grzejnika: W zależności od regionu Polski oraz stopnia skomplikowania instalacji, cena za montaż samego grzejnika wynosi od 150 zł do 300 zł, a w przypadku grzejników dekoracyjnych czy łazienkowych nawet więcej. W ofercie często jest to liczone jako „punkt”.
  • Wykonanie podejścia pod grzejnik: Koszt wykonania nowego punktu (podejścia) pod grzejnik jest wyższy, ponieważ obejmuje przerobienie instalacji. Ceny zaczynają się od około 130 zł do 250 zł (za instalację plastikową), a w przypadku miedzi mogą być jeszcze wyższe.
Łazienka – wanna czy prysznic? MUROWANE STARCIE
