Jak zamontować wkład kominowy do pieca na pellet?
Stoję przed wyborem kogoś, kto zamontuje mi wkład kominowy do pieca na pellet. Dowiadywałem się już u kilkunastu fachowców, jaki wkład wybrać i jak go zamontować. Każdy z nich mówił co innego, więc jestem w kropce, bo wciąż nie wiem, jaki jest prawidłowy montaż wkładu.
Autor: Wiktor Greg
Murator Remontuje #2: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Regulacja okien i drzwi
Jak zamontować wkład kominowy do pieca na pellet? Pyta czytelnik
Pytałem o rodzaj wkładu kominowego ze stali nierdzewnej. Jedni mówili, że powinno się zastosować tego typu wkład ze stali 316L, inni, że ze stali 1.4404, bo to odpowiedni materiał. I że powinien być grubości 1 mm. A inni twierdzili, że wystarczy 0,8 mm, choć niektórzy przyznawali, że większość stosuje 1 mm. Zaś inni powiedzieli, że wystarczy 0,6 mm. I jeszcze usłyszałem, że stal 316L to badziew najgorszy. Są tacy, co twierdzą, że wkładu w kominie nie trzeba montować, ale na forach ludzie piszą, że wkład jest potrzebny tam, gdzie komin jest ze zwykłej cegły, by nie zaszkodziła mu wilgoć.
Na pytanie, jak łączy się elementy wkładu kominowego, fachowcy wymienili takie metody:
  • nitowanie za pomocą nitów (ale nie wiem z jakiego materiału te nity i tu jeden z fachowców powiedział, że nie można stosować nitów, bo się ścinają przy wysokiej temperaturze),
  • za pomocą silikonu,
  • po prostu na wsad.
Proszę o pomoc w tej sprawie, bo już nie wiem kto mówi fachowo i prawdę, a kto chce tylko zarobić i z ewentualnymi problemami zostawić klienta. Bardzo byłbym wdzięczny za poradę z państwa strony i rozwianie moich wątpliwości.
Ekspert Muratora odpowiada:
Stosunkowo niska temperatura spalin z kotłów na pellet (efekt ich wysokiej sprawności) sprawia, że w kominie pojawiają się kwaśne skropliny i musi być on odporny na ich działanie. Komin murowany z cegły uległby zniszczeniu w kontakcie z nimi, dlatego trzeba go wyposażyć w kwasoodporny wkład ceramiczny lub stalowy.
Stal 1.4404 czy 316L
Materiałem, który jest stosowany do produkcji elementów mających kontakt ze spalinami z kotłów gazowych, olejowych i na paliwa stałe (w tym pelety drzewne) jest stal gatunku EN 1.4404 - takie jest oznaczenie w polskiej normie PN-EN10088. Natomiast oznaczenie 316L pochodzi z normy amerykańskiej AISI. Można przyjąć, że stal oznaczona symbolem 316L według AISI to taki sam stop, jak ten o europejskim oznaczeniu 1.4404. Jest to nierdzewna austenityczna stal chromowo-niklowo-molibdenowa z niewielką zawartością węgla. Dodatek molibdenu (około 2%) nadaje jej zwiększoną odporność na korozję. Dzięki temu jest to materiał odpowiedni do wytwarzania z niego przewodów odprowadzających spaliny z kotłów, w których temperatura spalin nie przekracza 450oC i w których dochodzi do skraplania kondensatu. Wkłady kominowe ze stali o oznaczeniu 1.4404 i 316L można bez obaw zastosować do odprowadzania spalin z pieca na pellet.
Grubość ścianek wkładu
Im grubsze są ścianki przewodu spalinowego, tym dłuższa jest ich żywotność, dlatego radzę wybrać te o grubości co najmniej 1 mm. Te o grubości poniżej 0,8 mm stosuje się wyłącznie do kotłów gazowych i olejowych.
Łączenie elementów stalowego wkładu kominowego
Elementy stalowych wkładów kominowych łączy się ze sobą przez wsunięcie jednego w kielich (mufę) drugiego, przy czym po zamontowaniu wkładu kielich musi być skierowany do góry. Połączenie kielichowe jest wystarczająco szczelne - nie wymaga dodatkowego uszczelnienia, ale można je uszczelnić cienką warstwą masy silikonowej odpornej na wysoką temperaturę. Nie stosuje się w nim nitów. Nitami łączy się z rurą jedynie "daszek", a za pomocą śrub i kołków mocuje się do komina płytę zakrywającą wylot murowanego szachtu, czyli tak zwane przejście dachowe.
Technologie grzewcze – pellet czy gaz? MUROWANE STARCIE
