Przydomowa elektrownia wiatrowa 5kW - Ile kosztuje i ile prądu wyprodukuje wiatrak 5 kW? Czy można postawić prywatny wiatrak koło domu?
2024-07-10 8:47
Przydomowa elektrownia wiatrowa to wciąż mało popularne źródło energii odnawialnej w Polsce. Aktualnie w tej dziedzinie prym wiedzie fotowoltaika. Tymczasem, możemy pozyskiwać energię nie tylko ze słońca, ale również z wiatru i to jednocześnie. To coraz popularniejszy sposób na pozyskiwanie energii. Jak działają przydomowe turbiny wiatrowe? Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę i użytkowanie? Czy przydomową elektrownię wiatrową trzeba zgłaszać do elektrowni?
Przydomowa elektrownia wiatrowa 10kw, 5kw, 3kw
Autor: Getty Images Przydomowa elektrownia wiatrowa nie powinna być traktowana jako jako jedyne źródło energii dla domu
  1. Podział przydomowych turbin wiatrowych ze względu na konstrukcję?
  2. Turbiny wiatrowe pionowe czy poziome - które wybrać?
  3. Moc przydomowej elektrowni wiatrowej - 500 W czy 5 KW?
  4. Przydomowa elektrownia wiatrowa – formalności i pozwolenia
  5. Przydomowa elektrownia wiatrowa - czy trzeba zgłosić do elektrowni?
  6. Przydomowa elektrownia wiatrowa - cena
  7. Przydomowa elektrownia wiatrowa, a mapa warunków wiatrowych
Przydomowe elektrownie wiatrowe ze względu na konstrukcję, czyli położenie osi obrotu wirnika, można podzielić na:
  • turbiny wiatrowe poziome – konstrukcja HAWT (ang. Horizontal Axis Wind Turbines)
  • turbiny wiatrowe pionowe – konstrukcja VAWT (ang. Vertical Axis Wind Turbines)
W Polsce popularniejsze są turbiny o poziomej osi wirnika i trzech łopatach (95% wszystkich tego rodzaju urządzeń).
Aby lepiej zrozumieć sposób pracy turbin wiatrowych poziomych i pionowych wypunktowaliśmy ich cechy charakterystyczne.
Turbiny wiatrowe poziome:
  • estetyczny wygląd - klasyczny wiatrak,
  • wysoki poziom emitowanego hałasu,
  • do montażu raczej na gruncie niż na dachu ze względu na hałas i drgania,
  • dość skomplikowana budowa,
  • wysokie koszty montażu.
Turbiny wiatrowe pionowe:
  • futurystyczny kształt (nie przypominają klasycznych wiatraków),
  • brak mechanizmu ustawienia na wiatr (pracują jednakowo niezależnie od kierunku wiatru),
  • stosunkowo cicha praca,
  • można je z powodzeniem montować na dachach budynków i słupach (ciche, brak drgań),
  • dość niski koszt montażu,
  • niestety, niska sprawność w porównaniu do pziomych turbin wiatrowych.
Gdyby turbina wiatrowa pionowa miała wyższą sprawność, bez wahania polecilibyśmy właśnie ją. Niestety, w tego typu urządzeniach sprawność to bardzo istotna cecha dla większości inwestorów. Turbina wiatrowa pozioma jest z pewnością dobrym rozwiązaniem dla większych przedsiębiorstw oddalonych od zabudowań, gdzie duży hałas i drgania aż tak nie przeszkadzają. Natomiast turbiny pionowe rekomendujemy głównie dla gospodarstw domowych, gdyż urządzenia są ciche, nie wytwarzają niebezpiecznych drgań i z powodzeniem można je zamontować na dachu budynku, co znacznie obniża koszty inwestycji. Taka turbina w gospodarstwie może być dodatkowym źródłem energii, obok instalacji fotowoltaicznej.
Jednym z najważniejszych parametrów technicznych przy wyborze przydomowej elektrowni wiatrowej jest jej moc, gdyż to od niej zależy ile energii możemy wyprodukować. Prześledźmy modele elektrowni wiatrowych o konkretnych mocach pod kątem ich możliwości:
  • elektrownia wiatrowa o mocy 500 W - posłużyć może jako dodatkowe źródło prądu, którym zasilimy np. pompę w oczku wodnym lub bramę wjazdową na posesję.
  • elektrownia wiatrowa o mocy 1000 W - wspomóc może ogrzewanie ciepłej wody użytkowej lub doświetlić nasz dom.
  • elektrownia wiatrowa o mocy 2 kW - jest wystarczająca dla standardowego domku letniskowego.
  • elektrownia wiatrowa o mocy 3 kW - obsłuży mniejszy sprzęt AGD, oświetlenie i podgrzeje c.w.u.
  • elektrownia wiatrowa o mocy 5 kW - jw. a dodatkowo wspomoże instalację centralnego ogrzewania.
  • elektrownia wiatrowa o mocy 10 kW - umożliwi zasilenie np. małego gospodarstwa rolnego (bez podłączania odbiorników 3-fazowych).
  • elektrownia wiatrowa o mocy 20 kW - może zasilić małą firmę (można też podłączyć odbiorniki 3-fazowe nie pracujące w sposób ciągły).
  • elektrownia wiatrowa o mocy 50 kW - stosuje się głównie do sprzedaży energii do sieci energetycznej.
Ponad 6000 gotowych projektów domów - ZOBACZ>>
Nowe Prawo Budowlane wprowadziło od początku 2023 roku szereg zmian w przepisach. Rozbudowany został katalog obiektów budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z tym przydomowe wiatraki mierzące od 3 do 12 m o mocy maksymalnej 50 kW, można już stawiać bez pozwolenia na budowę. Wymagane jest zgłoszenie planu budowy (sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego, sytuacyjnego i technicznego). Wiatraki poniżej 3 m można stawiać bez tych formalności.
Jeżeli chodzi o sam proces produkowania energii elektrycznej - wytwarzając ją na własny użytek nie musimy spełniać osobnych wymogów prawnych. W tym kontekście mała elektrownia wiatrowa jest podobna do agregatu prądotwórczego, którego używamy najczęściej podczas prac budowlanych, gdzie  wytworzony prąd nie jest związany w żaden sposób z zasobami sieci energetycznej. Podobnie jest w sytuacji przydomowej elektrowni wiatrowej, z tą różnicą, że wytworzoną energię można przechowywać w magazynach energii lub przetwarzać ją na energię cieplną np. do grzania wody.
Elektrownie wiatrowe pracują wyspowo, czyli zasilają odbiorniki w gospodarstwie zamiast prądu z sieci. Jedynie wtedy kiedy pobór prądu jest wyższy niż możliwości wytwórcze turbiny, następuje przełączenie zasilania na sieć energetyczną. Dzieje się tak za sprawą automatyki zamontowanej w przetwornicy. Trzeba zaznaczyć, że na własne potrzeby można wytwarzać energię do mocy maks. 20 kW.
Inaczej sytuacja wygląda jeżeli chcemy produkować więcej energii i ją odsprzedawać do zakładu energetycznego. Wtedy trzeba uzyskać koncesję na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej oraz otrzymać warunki przyłączania z zakładu energetycznego i ponosić opłatę za wykorzystywanie dóbr naturalnych. W takim przypadku warto zainteresować się tematem mikroinstalacji OZE, która dotyczy nie tylko tak popularnej aktualnie fotowoltaiki, ale również przydomowych elektrowni wiatrowych.
Tauron określa szacunkowy koszt przydomowej elektrowni o mocy 3 kW na ok. 20 000 zł. Każdy dodatkowy kilowat energii to dodatkowe ok. 10 000 zł, a więc za instalację 5 kW zapłacić trzeba przynajmniej 40 000 zł, a za 10 kW 80 000 – 100 000 zł.
Producenci oferują komplety urządzeń renomowanych i sprawdzonych już firm, np. zestaw elektrowni wiatrowej o mocy 2 KW z akumulatorami do magazynowania energii i podłączeniem do zasilania instalacji c.w.u lub c.o. kosztuje ok. 9 500 zł brutto.
Są jednak o wiele droższe oferty, np. wysokowydajna elektrownia wiatrowa o mocy nominalnej 5 kW, która umożliwia produkcję do 7300 kWh energii rocznie przy prędkości wiatru tylko 5 m/s kosztuje blisko 85 000 zł. Podobna elektrownia ale o mocy 3 kW kosztuje nieco mniej, bo 53 000 zł; jest także łatwiejsza do instalacji.
Planując budowę elektrowni wiatrowej należy przyjrzeć się mapie warunków wiatrowych. Okazuje się, że w niektórych częściach Polski inwestycja w takie elektrownie opłacają się dużo bardziej niż w innych - czytamy na stronie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią. W Polsce wyróżniamy 5 stref odpowiadających warunkom wiatrowym. Na podstawie poniższej mapy możemy stwierdzić, że najlepsze warunki do wykorzystania energetyki wiatrowej panują w północnych i środkowych obszarach Polski, natomiast najmniej dogodne na południowym zachodzie. Z mapy wynika. że około 1/3 kraju leży w strefie korzystnych warunków, do wykorzystania energii wiatru.
Przydomowa elektrownia wiatrowa - mapa warunków wiatrowych
Autor: Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Przydomowa elektrownia wiatrowa - mapa warunków wiatrowych Link: Kliknij i powiększ
Źródło: gov.pl, Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią, redakcja
Listen on Spreaker.
